Seite 1 von 1
PIhole geht nicht mehr nach Update
Verfasst: Mo Sep 20, 2021 4:15 pm
von KNXMane
Hallo Zusammen
Ich habe kürzlich das per Docker eingebundene PiHole upgedatet. Seit dem erscheint nach dem Starten kurz die (korrekte) IP Adresse, ist dann kurze Zeit später weg. Dementsprechend funktioniert PIHole auch nicht mehr. Jemand eine Idee? Sonst habe ich eigentlich nichts geändert.
Markus
Re: PIhole geht nicht mehr nach Update
Verfasst: Mo Sep 20, 2021 4:25 pm
von Dragonos2000
Mach' mal die Konsole auf (eins der "Quick actions" Buttons) und versuch den Start nachzuvollziehen- vlt lassen sich Schlüsse ziehen, wo er auf die Nase fällt. Hatte das auch schon bei OpenHab und IOBroker. Hab' dann letztlich den Docker gelöscht und neu angelegt, damit es wieder ging (auf die persistenten Shares achten- diese nicht löschen).
Verfasst: Mo Sep 20, 2021 6:42 pm
von KNXMane
Danke, liegt vermutlich daran oder?
[cont-finish.d] done.,
[cont-finish.d] executing container finish scripts...,
/start.sh: line 57: /root/ph_install.sh: No such file or directory,
[cont-init.d] 20-start.sh: exited 1.,
[cont-init.d] 20-start.sh: executing... ,
[cont-init.d] executing container initialization scripts...,
[fix-attrs.d] done.,
[fix-attrs.d] 01-resolver-resolv: exited 0.,
[fix-attrs.d] 01-resolver-resolv: applying... ,
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...,
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.,
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.,
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.,
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.,
[s6-finish] waiting for services.,[cont-finish.d] executing container finish scripts...
Verfasst: Di Sep 21, 2021 12:08 pm
von Dragonos2000
Ja, würde ich auch drauf tippen.
Die einfachste und schnellste Methode ist vermutlich einfach einen neuen Container mit dem neuen Image aufzusetzen. Den alten kannst Du ja vorsichtshalber noch behalten und solange stoppen, bis der neue läuft.
Konfig hast Du hoffentlich auf einem persistenten Share, so dass da nichts verloren geht. Würde davon noch ein Backup machen, bevor Du sie mit dem neuen Container verknüpfst.
Verfasst: Di Sep 21, 2021 5:53 pm
von KNXMane
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Sep 21, 2021 12:08 pm
Äh ne, ich bin da nicht so der Checker. Ich würde mich halt wieder hier durch die Anleitung wurschteln. Beim ersten mal hat es ja auch geklappt.
Markus
Verfasst: Do Sep 23, 2021 11:43 am
von KNXMane
Hallo
Habe alles komplett neu aufgesetzt, jetzt läuft es wieder.
Markus
Verfasst: Do Sep 23, 2021 12:02 pm
von eib-eg
Bitte noch auf gelöst stellen.
Danke für dein Verständnis und das auf gelöst gestellt wurde
Verfasst: Fr Okt 15, 2021 9:11 pm
von pbm
KNXMane hat geschrieben: ↑Mo Sep 20, 2021 6:42 pm /start.sh: line 57: /root/ph_install.sh: No such file or directory,
Hab das gleiche Problem gehabt.
Lies sich auch so lösen:
Folgende Variablen vor dem recreate gelöscht:
PIHOLE_INSTALL=/root/ph_install.sh
PHP_ENV_CONFIG=/etc/lighttpd/conf-enabled/15-fastcgi-php.conf
PHP_ERROR_LOG=/var/log/lighttpd/error.log
S6_LOGGING=0
S6_KEEP_ENV=1
S6_BEHAVIOUR_IF_STAGE2_FAILS=2
PIHOLE_INSTALL wird dann beim nächsten Start automatisch geändert auf: /etc/.pihole/automated install/basic-install.sh
Die anderen gelöschten Variablen werden neu angelegt und auf die alten Werte gesetzt.
