Seite 1 von 3
[V 2.0 IP1] 2. Februar 2021: "Insider Preview 1 zur Version 2.0" verfügbar - Alle Modellversionen
Verfasst: Di Feb 02, 2021 6:10 pm
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Wir starten nun den Rollout der Version 2.0. der Modbus Version mit diesem Insider Preview 1.
Wir geben dieses neue Leistungsmerkmal in mehreren Teilen heraus, um rechtzeitig auf mögliche Fehler reagieren zu können und um Euch neue Funktionen frühzeitig zur Verfügung stellen zu können. Diese Woche veröffentlichen wir ein wichtiges Betriebssystem Update.
"Insider Preview 1 zur künftigen Version 2.0" (alle Modelle).
Diese erste Insider Preview zu V 2.0 enthält ein Update des Betriebsystems Debian GNU/Linux, so wie es von Debian vor einigen Monaten bereitgestellt wurde. Es enthält keinerlei sonstige Änderungen an der Firmware des Timberwolf Servers
Dieses Update ist ein wichtiger Baustein, damit der Formelparser für die Unterstützung der freien Formeln in der Modbus Engine funktioniert.
Nächste Woche geben wir ein wichtiges Update heraus für die Zeitserien-Datenbank und bereits in der Woche darauf den ersten Teil der Modbus Implementierung. Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie direkt informiert werden.
+++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++
Vor dem Upgrade:
1. Starten Sie den Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
2. Führen Sie unbedingt ZUVOR ein Backup aus. Am Besten eines vor und eines nach dem Upgrade.
3. Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird.[/list]
4. Das Update des Betriebssystem ist sehr umfangreich und kann 10 bis 15 Minuten dauern.
5. Führen Sie anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Teile des geänderten Betriebssystems neu gestartet werden.
==> Wir empfehlen Ihnen, auch die weiteren wichtigen Hinweise am Ende zu lesen.
Vielen Dank an dieser Stelle an die sehr engagierten Tester der Developer und Insider Versionen für den unermüdlichen Einsatz und die tollen Rückmeldungen.
Hinweise zur Abstimmung oben:
Bitte die Abstimmung oben nicht vergessen! Die Abstimmung kann binnen 60 Tagen - auch mehrmals - abgeändert werden. Sollte sich im Nachhinein die Bewertung des Updates selbst ändern, dann bitte Abstimmung entsprechend abändern.
Sinn und Zweck der Abstimmung ist, die Qualität des Updates selbst zu messen. Es geht vor allem darum, ob das Update selbst einwandfrei und vollständig durchgelaufen ist, ob die richtigen Meldungen ausgegeben wurden, ob alle Funktionen anschließend wieder zur Verfügung standen und diese prinzipiell auch so funktionieren wie sie sollten.
Worum geht es bei der Umfrage NICHT:
  • Bitte nicht Probleme mit Browsern bewerten: Die Browser ändern sich alle sechs Wochen und sind sehr komplex. Der Timberwolf Server funktioniert über eine One-Page-Javascript Applikation. Hierbei wird bei der Loginseite ein Javascript Client heruntergeladen, im Just-In-Time Compiler ausgeführt und dieser Code erstellt dann den HTML Code für die Webseite. D.h. alle weiteren Seiten werden nicht vom Webserver des Timberwolf Server ausgeliefert, sondern diese werden vom lokal installierten JS-Client im Browser berechnet. Das Austauschen dieses Frontend-Codes im laufenden Betrieb ohne Ab- und Anmeldung klappt in wenigen Fällen nicht richtig und deswegen ist ein Reload des Browsers (manchmal auch ein Löschen des Cache) erforderlich. Das ist kein Fehler des Timberwolf Servers oder des Updates selbst, sondern Stand der Technik. Das verhält sich ähnlich, wie das selbst das neueste Windows immer noch einmal die Woche gebootet werden muss, um Updates zu aktivieren.
  • Bitte nicht Probleme im Zusammenhang mit anderen Komponenten bewerten: Der Timberwolf Server kann mit hunderten bis tausenden anderer Systeme verbunden werden. Durch das Update werden manche Dienste kurz offline genommen und danach neu wieder gestartet. Nicht jeder Status bleibt dabei unter allen Umständen erhalten und manche Telegramme konnten womöglich nicht von der jeweiligen Komponenten beachtet werden. Insbesondere wird dem Rest der Anlage nicht ein Update signalisiert. Solche Probleme sind zwar eine Folge eines Updates, aber eine nicht zu vermeidende Folge, weil ein Update ohne Restart einzelner Komponenten nun eben nicht möglich ist. Bitte normale Aufgabenstellungen im Rahmen des Change Managements nicht der Update-Qualität anlasten. Zudem sind die Installationen beim Kunden und die Konfiguration des Servers sehr individuell, es gibt keine gleichen Anlagen. Es ist nicht möglich, alle denkbaren Varianten zu testen.
  • Bitte auch nicht Fehler, die nicht zu dem Umfang dieses Updates gehören, bewerten: Wir wollen die Qualität DIESES Updates selbst messen, nicht die des Systems im Ganzen.
Selbstverständlich sollen alle Fehler und Probleme gemeldet werden. Probleme die nicht direkt mit dem Update in einem engen Zusammenhang stehen, bitte in einem separaten Thread. Wir wollen durchaus alles wissen, schließlich wollen wir Ihnen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung stellen.
Neue Leistungsmerkmale für die Insider Preview 1 zur kommenden Version 2.0:
Keine.
Diese Version enthält nur ein Update des Betriebssystems von Debian
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX und künftig auch MODBUS, MQTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung dieser Anlagen ist jeweils sehr unterschiedlich, kein Kunde hat genau die gleiche Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen für Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der bereits bekannten oder bekannt gewordenen Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst solange keine neuere SW-Version zur Verfügung steht.
[*]Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, steht jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Update sondern mit dem Neustart. Wir haben die Darstellung im Container Management mit Version 2.0 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden nun gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten die Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese in der Installation eindeutig sind. Eine Anleitung dazu findet sich auch in der neuen Offline-Hilfe zum Container Management [/list]
Changelog:
Hinweis: Das folgende Change-Log beschreibt alle Änderungen an der Timberwolf-Server Software seit "V 1.6 Hells Bells". Wenn Sie von einer früheren Version aus auf diese Software updaten, dann lesen sie zuvor alle Informationen zur Version 1.6 hier
Changelog für die Insider Preview 1 zur Version 2.0
System
• UPGRADE: Update auf Debian Stretch 9.13
Die Liste der Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/News/2020/20200718
==> Bitte Fehlermeldungen in separaten Threads (hier nur Probleme / Erfolge beim Installieren des Updates melden). KEINE Tickets eröffnen. Wir wollen etwas nur einmal erklären und beantworten müssen.[/color]
Re: [V 2.0 IP1] 2. Februar 2021: "Insider Preview 1 zur Version" verfügbar - Alle Modellversionen
Verfasst: Di Feb 02, 2021 6:55 pm
von richy
Gerade auf meinem kleinen 350er von 1.6 Hells Bells auf 2.0 IP1 update nach Anleitung durchgeführt.
Schnell alle Menüpunkte durchgeklickt ... alles grün ... lediglich der OneWire-HTTP Dienst hat ein paar Momente gebraucht.
Tja bis jetzt gewohnt zuverlässig.
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
lg Richy und freue mich schon auf die nächsten zwei Wochen
Re: [V 2.0 IP1] 2. Februar 2021: "Insider Preview 1 zur Version 2.0" verfügbar - Alle Modellversionen
Verfasst: Di Feb 02, 2021 11:54 pm
von Tom
Das Update von 1.6 Hells Bells auf 2.0 IP1 ist ohne Probleme durchgelaufen.
Allerdings habe ich nach dem Neustart des TW folgendes Problem:
Mein Edomi Docker Container wurde gestartet, allerdings habe ich keinen Zugriff auf die Visu. (Backend und Frontend) "Webseite ist nicht errreichbar"
DIe Vergabe der MAC Adressen habe ich überprüft. Ich habe 2 Docker Container und die MAC Adressen sind unterschiedlich.
Was kann ich noch überprüfen bzw. versuchen?
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 7:56 am
von jockele
alles problemlos gelaufen nach Neustart :clap:
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 8:03 am
von Hiele
jockele hat geschrieben: ↑Mi Feb 03, 2021 7:56 am alles problemlos gelaufen nach Neustart
Das passiert mir auch hin und wieder, obwohl ich edomi korrekt vorher herunter fahre.
Dann starte ich den Container (restart) einmal neu und dann ist alles wieder im Lot, bis auf die Meldung, dass edomi unerwartet beendet wurde und ich möge die DB prüfen.
Da ich nur einen Container auf dem TW habe (die anderen laufen auf einer Synology), kann es auch kein MAC Adressenproblem sein.
VG Hiele
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 10:18 am
von zitterfritz
Upgrade hat problemlos geklappt, alle Dienste funktionieren!
Heiko
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 10:34 am
von exkanzler
Auch hier alles ohne Probleme von der 1.6.0 (Final)
[Backup - Reboot - Update - Reboot - Backup]
Andreas
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 12:57 pm
von danik
Bei mir auch alles tip top, von 1.6 final auf die neue Version.
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 2:05 pm
von Auweia
Update ohne Probleme durchlaufen, aber nach dem Neustart das Problem - wie üblich:
die MAC Adressen von 4 Container waren falsch - richtig durchgemischt, erschwerend hatten der Portainer und TW-App-Wiregate-Plugin die gleiche MAC, beim duplicate/Edit des Plugin-Containers im Container und Deploy kam die Fehlermeldung "Could not Replace container...". Beim 2. Mal war das Deploy erfolgreich. Die anderen 2 Container waren kein Problem.
Ansonsten alles ok! :clap:
Albert
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 3:24 pm
von r3dbull
Update lief durch.
Nach dem Update lief der Unifi Controller Container nicht mehr. Musste ich per Hand starten....
Jetzt läuft wieder alles.
Auf Mac Adressen hatte ich vorher nicht geachtet. Sind aktuell aber unterschiedlich.
