Seite 1 von 2
Version 1.6 RC8 - Logik Subsystem startet nicht / stürzt sofort ab (WD-1838)
Verfasst: Sa Dez 26, 2020 11:18 pm
von colder2017
nach dem Update auf V1.6 RC8 stürzt sofort das Logik Subsystem ab. Selbst wenn ich es manuell wieder starte komme ich nicht so weit, dass ich Logiken deaktivieren kann.
Kurios ist auch, dass bei manuellem Dienststart, sofort eine Dienst Uptime von 3 Minuten angezeigt wird.
Jemand eine Idee, wie ich ohne löschen der Logiken den Fehler einkreisen kann? Es sind nur acht Logiken angelegt, aber ich habe trotzdem eigentlich keine Lust alle zu löschen und neu anzulegen - weiß auch nicht ob der Löschbefehl funktioniert, wenn das Subsystem abgestürzt ist.
Danke im Voraus
Re: Version 1.6 RC8 - Logik Subsystem startet nicht / stürzt sofort ab
Verfasst: Sa Dez 26, 2020 11:26 pm
Frage, hat der Server selbst einen Reboot bekommen?
Verfasst: Sa Dez 26, 2020 11:29 pm
von colder2017
Jepp, schon zwei mal, zur Sicherheit. Stromlos hab ich Ihn noch nicht gemacht.
Verfasst: So Dez 27, 2020 7:24 am
Hallo Dennis,
es tut mir sehr leid das es Probleme gibt. Wir hatten in der RC8 nur einen kleinen Fix in die Logik-Engine eingebaut, dass einen zuletzt gemeldeten Fehler behebt. Das sollte nicht dazu führen, dass die Logik Engine abstürzt.
==> Ich habe das bereits an die Entwickler weitergegeben. Bitte Support-VPN angeschaltet lassen und nicht mehr rebooten.
==> Dürften wir dann rebooten, wenn es erforderlich ist?
Verfasst: So Dez 27, 2020 10:08 am
Hallo Dennis,
Dein TWS ist über das Support-VPN erreichbar, der Entwickler ist schon dran
==> Bitte UNBEDINGT ZEITNAH hier Rückmelden, ob wir Erlaubnis zum Booten haben (falls notwendig).
Verfasst: So Dez 27, 2020 11:31 am
von S. Kolbinger
Hallo Dennis (@colder2017),
ich habe mir das Verhalten auf deinem TWS242 angeschaut.
Die Logiken #2 und #6 machten Probleme. Die Ursache muss ich mir noch genauer anschauen.
Ich musste die beiden Logiken löschen. Jetzt läuft zumindest die Logik-Engine wieder.
Falls du Unterstützung brauchst beim Restaurieren der Logiken, kann ich dir helfen.
Ich habe mir zumindest die Konfiguration der LE-Datenbank gesichert (ich hoffe das ist OK, ansonsten bitte melden).
Die LE-DB brauche ich auch, um den Fehler weiter analysieren zu können.
Ich melde mich, wenn ich genaueres weiß. Aber nicht vor morgen, heute wird es bei mir etwas knapp mit der Zeit.
Verfasst: So Dez 27, 2020 12:21 pm
vielen lieben Dank, dass ich Dir am Sonntag schreiben durfte.
Verfasst: So Dez 27, 2020 3:20 pm
von colder2017
Vielen Dank @StefanW und @S. Kolbinger für eure Hilfe an einem Sonntag. Dann gucke ich mal wie es jetzt ausschaut. Aktuell dürft ihr gerne Rebooten, wenn was ansteht - ändere meine Signatur auch erst mal auf Reboot erlaubt.
DANKE
Verfasst: So Dez 27, 2020 3:35 pm
von colder2017
Kleine Ergänzung: Das waren meine beiden Logiken mit Cron. Hoffe das hilft beim eingrenzen.
Danke noch mal
Verfasst: So Dez 27, 2020 3:40 pm
von Sun1453
colder2017 hat geschrieben: ↑So Dez 27, 2020 3:35 pm Kleine Ergänzung: Das waren meine beiden Logiken mit Cron. Hoffe das hilft beim eingrenzen.
Danke noch mal
Hallo Dennis, wenn du diese noch offline im Editor hast, hilft es Stefan auf jeden Fall, wenn du sie hier reinstellen würdest.
Gibt im Editor hier im Forum den Code Tag
