Ansteuerung Philips Hue / Zigbee-Beleuchtung
Verfasst: Do Sep 20, 2018 4:16 pm
die Hue-Beleuchtungsserie von Philips ist sicherlich einigen ein Begriff. Das System setzt auf ein LAN-Gateway das via ZigBee die Lampen ansteuert. Dazu gibt es eine App mit der man die Lampen steuern kann. Die "smarten" Leuchtmittel sind zwar etwas teuerer als konventionelle, dafür aber bspw. der Dimmer bereits integriert, so dass die Lösung auch preislich attriktiv sein kann. Hier kann auch bei konventioneller Installation schöne Resultate hinsichtlich Beleuchtung erreicht werden (Tunable-White, RGBW).
Von ISE gibt es ein KNX Gateway (~380€). Meiner Meinung nach könnte man das aber auch sehr gut mittels Timberwolf erschlagen, speziell wenn man mehrere Bridges braucht um bspw. ein ganzes Haus damit zu auszustatten.
Anfoderungen:
- EIN/AUS
- Dimmen
- RGBW
- Tunable-White + Tageslichtsteuerung
- Szenen / Gemeinsames Dimmen
- Leuchteungruppen -> Räume steuern
- Unterstützung mehrerer Bridges
- Einen Leuchtengruppe auf mehrere Bridges aufteilen, falls man bspw. im Außenbereich Reichweitenprobleme hat (kann bspw. die App nicht!)
- Möglichkeit das in die Visu zu bringen oder über HTTP o.Ä. abfragen zu können
Martin
Anfoderungen:
- EIN/AUS
- Dimmen
- RGBW
Martin
