[FR] Ansteuerung Philips Hue / Zigbee-Beleuchtung
supernode
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von supernode »
die Hue-Beleuchtungsserie von Philips ist sicherlich einigen ein Begriff. Das System setzt auf ein LAN-Gateway das via ZigBee die Lampen ansteuert. Dazu gibt es eine App mit der man die Lampen steuern kann. Die "smarten" Leuchtmittel sind zwar etwas teuerer als konventionelle, dafür aber bspw. der Dimmer bereits integriert, so dass die Lösung auch preislich attriktiv sein kann. Hier kann auch bei konventioneller Installation schöne Resultate hinsichtlich Beleuchtung erreicht werden (Tunable-White, RGBW).
Von ISE gibt es ein KNX Gateway (~380€). Meiner Meinung nach könnte man das aber auch sehr gut mittels Timberwolf erschlagen, speziell wenn man mehrere Bridges braucht um bspw. ein ganzes Haus damit zu auszustatten.
Anfoderungen:
- EIN/AUS
- Dimmen
- RGBW
- Tunable-White + Tageslichtsteuerung
- Szenen / Gemeinsames Dimmen
- Leuchteungruppen -> Räume steuern
- Unterstützung mehrerer Bridges
- Einen Leuchtengruppe auf mehrere Bridges aufteilen, falls man bspw. im Außenbereich Reichweitenprobleme hat (kann bspw. die App nicht!)
- Möglichkeit das in die Visu zu bringen oder über HTTP o.Ä. abfragen zu können
Martin
Zuletzt geändert von supernode am Do Sep 20, 2018 4:17 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Die Lightning Engine wird soweit in der Lage sein Lichtsteuerbefehle auch über Technologiegrenzen hinweg zu erzeugen und zu versenden. Die Implementierung des HUE-Protokolls steht glaube ich schon auf der Liste kommender Features. Insofern sollte das in der Zukunft direkt via TWS funktionieren. Via Docker oder nochmal EDOMI lassen sich ja schonmal ohne direktem TWS Support Brücken zum HUE Protokoll bauen. Zur Integration in die Ligthning Engine müssten dann aber noch eine Reihe Objekte definiert werden, die für eine minimale Integration notwendig sind. Das könnte auch recht aufwändig werden, aber hätte auch seinen Charm generische Objekte für die Lightning Engine vorzusehen die dann durch Docker-Module aufgegriffen werden können um dann an beliebige dahinter sitzende Lichtprotokolle durchgereicht werden. Das wäre dann die Lösung wenn der TWS noch nicht alle Protokolle direkt versteht.
Ich persönlich finde HUE aber nur als ideale Lösung im Bestandsbau ggf auch nur gemietete Mietwohnung. Im Neubau sollte man mit Hilfe einer sauberen Planung erstmal auf eine drahtgebundene Variante gesetzt haben. Um Planungslücken zu schließen wäre es aber wieder eine Alternative.
Und es ist auf Grund der Art der Verbreitung ein gutes Stichwort in der Featureliste was der TWS alles kann. Hat zwar wie gesagt eigentlich nicht den hohen effektiven Wert aber es ist eben ein derzeit gefragtes Stichwort bei den Featurelisten.
Göran
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Richtig Göran, das Thema HUE steht auf unserer Liste. Ob es gleich am Anfang in der Lichtsteuerung dabei ist, kann ich noch nicht sagen, vermutlich wird das in mehreren Versionen wachsen, weil es schon ein Thema ist, das beliebig kompliziert werden kann.
