Neues Leistungsmerkmal - Integration eKey Home / ekey Multi via UDP
Verfasst: Fr Jan 31, 2020 7:24 am
Verehrte Kunden,
mit der in Entwicklung befindlichen nächsten Version integrieren wir das erste Produkt für die Türkommunikation:
Integration ID-Systeme ekey Home & eKey Multi
ElabNET und eKey haben eine Zusammenarbeit im Bereich der Smarthome Systeme beschlossen. Dies ging von ekey aus, die hierzu auf uns zugekommen sind, vielen lieben Dank dafür an ekey. Wir wurden mit Testsystemen und Schnittstellenbeschreibungen beliefert und bekommen Support. Daher war es uns möglich, die Integration relativ schnell vorzunehmen.
Geplante Leistungsmerkmale:
Timberwolf Server Regelsätze:
Im Timberwolf Server können Regelsätze eingerichtet werden, welche eine beliebige Kombination der von den ekey Zentraleinheiten übertragenen Attribute ermöglichen.
Das wird in etwa so aussehen:
Für jede Regel wird ein ID-Objekt erzeugt. Dieses boolsche ID-Objekt kann anschließend beliebig mit allen anderen Objekten im Timberwolf System verknüpft werden. Die Aktivitätsdauer (wie lange nach einem Fingerprint-Ereignis bleibt der Status auf Ein).
Mögliche Kombinationen / Regelsätze:
==> Jede Regel führt zu einem eigenen ID-Objekt, das auf beliebig viele andere Objekte gemappt werden kann
Die mit der Integration von ekey in den Timberwolf Server mögliche Kombinatorik erlaubt neue Möglichkeiten der Auswertung und Reaktion. Insbesondere die weitere Verknüpfbarkeit mit allen Objekten und damit auch der Logik-Engine und damit mit deren Zeitschaltuhren, Astro-Funktionen, logischen Gattern und flexiblen Triggermöglichkeiten ist eine nochmals erweiterte Kombinatorik möglich.
Verfügbar: Ca. ab April 2020
Vorführung: Wir zeigen diese Funktionen auf der Messe ISE 2020 in Amsterdam und auf der Messe Light + Building 2020 in Frankfurt
Weitere Überlegungen, potentielle künftige Leistungsmerkmale:
Folgendes ist nicht versprochen, wir denken jedoch darüber nach und sind in Verhandlungen mit ekey.
- Unterstützung von ekey Home (ein Fingerscanner, 99 Fingerprints)
- Unterstützung von ekey Multi (bis vier Fingerscanner, 99 Fingerprints)
- Unterstützung mehrerer paralleler Instanzen (auch gemischt)
- Unterstützung von RFID sofern vom jeweiligen Fingerscanner unterstützt (für Menschen mit Handicap)
- Unterstützung von Codetastaturen (anstatt Fingerscanner, bis 99 Codes, 4 bis 8 Stellen)
- Unterstützung der Signaleingänge an den ekey Zentraleinheiten (Klingeln, Taster, Sensoren)
- Unterstützung der Zeitfenster / Berechtigungen von ekey Multi
- Unterstützung der Relaisauslösungen der ekey Zentraleinheiten (d.h. Relaisschaltung kann ausgewertet werden
- Reagiere nur auf alle (zuvor eingelernten) kleine Finger der rechten Hand - egal von welcher Person (z.B. um stillen Alarm auszulösen)
- Reagiere auf jedes Ereignis - ob erkannt oder abgewiesen (z.B. um Licht einzuschalten, eine Kamera zu aktivieren)
- Reagiere auf das Relais 3 der ekey Zentraleinheit für das Garagentor
- Reagiere auf alle Identifikationsversuche welche die "Ablehnung Zeitfenster A" erhalten haben
- Reagiere auf alle Identifikationsversuche von deaktivierten Benutzern
- Reagiere auf die ausgelöste 15 Minuten Sperre der Code-Tastatur
- Reagiere auf die Meldung der Zentraleinhait, dass "Fingerscanne r08154711" nicht mehr mit der Zentraleinheit gekoppelt ist (Diebstahl, Fehler)
- Reagiere auf die Kombination von "Person 0001" nur nur mit dem Namen "Harry" und nur am Fingerscanner "08154711" und nur auf dessen "linken Zeigefinger" wenn dieser erkannt wurde und nur wenn dabei auch der "digitale Eingang 1" an der Zentraleinheit betätigt wurde.
- Logging & Busmonitor für alle Telegramme der ekey Steuereinheiten
- Native Einbindung der Fingerscanner an den TWS mit eigener Nutzerverwaltung
- Erweiterte Regeln mit ZSU & Astro, Anwesenheitszähler, An- und Abmeldungen am System
