Seite 1 von 1
[V 1.5.1] Anzeigeproblem beim Ändern von Floatwerten im Doktor-Modus
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 12:41 am
von blaubaerli
baue gerade ein Plugin um, das bisher die Steuerung der Heizung meines Regensensors übernimmt. Dabei kam es zu folgendem Effekt:
Dann wollte ich den vom 1-W-Sensor gelieferten Wert im Doktormodus mal überschreiben. Habe also zunächst mal den Eingang entkoppelt und dann den Wert vorgegeben:
Klicke ich dann auf den Haken, bekomme ich folgende Meldung:
6.82 wäre aber bei Float doch gültig.
Es kommt dann aber abschließend doch zur korrekten Anzeige.
Wobei ich die Anzeige an Position 1 dann korrekt finde und mich bei einem entkoppelten Zustand des Eingangs immer noch schwer tue mit der Anzeige an Position 2. Denn hier könnte ja sehr wohl der real anliegende Eingangswert weiterhin angezeigt werden.
Re: [V 1.5.1] Anzeigeproblem beim Ändern von Floatwerten im Doktor-Modus
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 12:49 am
von Cepheus73
Muss man den Wert vielleicht in der englischen Notation mit Punkt statt Komma angeben?
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 12:53 am
von blaubaerli
Hi @Cepheus73,
das ist auch noch so eine kleine Ungenauigkeit. Als Eingabe akzeptiert er überhaupt nur das "," als Dezimaltrenner. Stellt aber dann selbst im Ergebnis den Wert durch "." getrennt wieder dar. Also meine Eingabe habe ich mit dem "," vorgenommen.
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 12:06 pm
von Cepheus73
blaubaerli hat geschrieben: ↑Mo Jan 06, 2020 12:53 am das ist auch noch so eine kleine Ungenauigkeit. Als Eingabe akzeptiert er überhaupt nur das "," als Dezimaltrenner. Stellt aber dann selbst im Ergebnis den Wert durch "." getrennt wieder dar. Also meine Eingabe habe ich mit dem "," vorgenommen.
Das könnte dann die Fehlermeldung erklären.
Verfasst: Mi Jan 08, 2020 6:24 pm
von bondt
FINR (Fixed in Next Release) :handgestures-thumbsup:
In der nächste Version ist das Feld nicht mehr numerisch, weil das zu Probleme führt über verschiedene Browser. Heißt aber, dass alle Werte per Hand eingegeben werden müssen.
Verfasst: Mi Jan 08, 2020 7:47 pm
von Robert_Mini
bondt hat geschrieben: ↑Mi Jan 08, 2020 6:24 pm Heißt aber, dass alle Werte per Hand eingegeben werden müssen.
Was heißt das genau? Ich muss die Werte ja heute auch eingeben :?: :o
Verfasst: Mi Jan 08, 2020 7:58 pm
von bondt
Wenn das Feld als numerisch definiert ist, ist das optimiert für Integer-Werte und macht Eingabe hiervon ein wenig einfacher. So kannst du zum Beispiel die Pfeilchentasten nutzen oder manchmal sogar das Scroll-Wheel am Maus: https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... put/number
Bei Felder von Type Text geht das nur wenn wir das reinprogrammieren (vielleicht als FR :-)): https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... input/text
Verfasst: Mi Jan 08, 2020 7:59 pm
von Dragonos2000
Ich würde jetzt mal raten, dass es kein inkrement/dekrement mit den kleinen Pfeilen mehr gibt ?
von Dragonos2000
Michaël war schneller ... :oops:
Ich denke da gibt es wichtigeres reinzuprogrammieren ;)
