Seite 1 von 3
Benötige Hilfe für mehrere Logiken für meine Visu-Erweiterung
Verfasst: So Dez 08, 2019 11:33 am
von Sensej
Einen wunderschönen sonnigen Morgen,
ich will meine Visu um ein paar Infos erweitern und dazu muss ich folgende Logiken im TWS erstellen.
Wäre super, wenn jemand mir paar Tipps geben könnte wie ich diese Logiken im TWS realisieren kann.
1. Anzahl der geöffneten Fenster/ Anzahl der eingeschalteten Lichtquellen
2. Der maximale/minimale Feuchtigkeitswert im Haus
3. Der Herd Ein/Aus
4. Die Waschmaschine Ein/Aus
Re: Neue Logiken für meine Visu-Erweiterung
Verfasst: So Dez 08, 2019 11:39 am
von Robert_Mini
Für 1)
viewtopic.php?f=65&t=1650
Für 2) Statistik Baustein mit Option Minimum
Für 3+4) bitte mehr Info was du an Möglichkeiten hast (Strommessung, etc.).
Re: Benötige Hilfe für mehrere Logiken für meine Visu-Erweiterung
Verfasst: So Dez 08, 2019 12:28 pm
Hallo Juri,
bitte künftig bessere Titel wählen. Wenn Du Unterstützung oder Hilfe benötigst, sollte das im Titel auch vorkommen.
Verfasst: So Dez 08, 2019 12:48 pm
von Izeman
Hallo Juri,
ich hoffe du bist nicht böse wenn ich noch eine Fragestellung ergänze:
5. Der Astrologikbaustein gibt z. B. Sonnenaufgang in der Unix-Zeit aus. Über den Unix-Zeit-Wandler bekommt man dann z. B. Stunde und Minute einzeln ausgegeben. Wie bekommt man eine Uhrzeit für den Sonnenaufgang in die Visu?
Gruß Bernd
Verfasst: So Dez 08, 2019 1:51 pm
von Robert_Mini
Cometvisu oder eine andere?
Die meisten bieten für Uhrzeit was out of the box.
Zb: https://www.cometvisu.org/CometVisu/en/ ... swiss.html
Verfasst: So Dez 08, 2019 2:02 pm
von Izeman
Hallo Robert,
es ist die Cometvisu und die normale Uhrzeit habe ich auch schon über das Strftime Plugin implementiert. Dazu nutze ich den DPT 10.001.
Wenn ich jetzt die Uhrzeit des Sonnenaufgangs anzeigen möchte müsste ich ja irgendwie aus den beiden Einzelinformationen (Stunde und Minute) des Unix-Zeit-Wandlers eine Uhrzeit von DPT 10.001 formen, und da habe ich keine Ahnung wie man das macht.
Gruß Bernd
Verfasst: So Dez 08, 2019 3:07 pm
von Robert_Mini
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird aus Unix Zeitpunkt des Astro-Bausteins automatisch eine Uhrzeit bzw. Datum, wenn man diese auf DPT10/11 schickt.
Verfasst: So Dez 08, 2019 3:52 pm
von Izeman
Das funktioniert schonmal sehr gut, vielen Dank.
Verfasst: So Dez 08, 2019 6:58 pm
von Sensej
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Dez 08, 2019 11:39 am
Hallo Robert,
danke für die schnelle Hilfe.
Für 3 und 4 habe ich MDT AMI 1216.02 Schaltaktor mit Strommessung.
Verfasst: So Dez 08, 2019 6:59 pm
von Sensej
StefanW hat geschrieben: ↑So Dez 08, 2019 12:28 pm Hallo Juri,
danke für den Hinweis.
