Hallo aus Fürstenfeldbruck
charley
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Ich wollte mich vorstellen.
Mein Name ist Michael, ich bin 42 und habe tatsächlich nur begrenztens Wissen über die ETS, KNX und leider kaum eine Ahnung vom Timberwolf Server.
Ich hatte bei meinem Hausbau 2012 einen Wiregate Server in betrieb und habe diesen lediglich dazu benutzt um etwa 25 DS1820 Temperatursensoren auf den Bus zu bekommen. Keine Logiken, keine Plugins. Ganz einfach und sehr rudimentär. Die zweite wichtige Funktion meines Wiregate Servers war, das der Buszugriff über eibd.
Ich hatte den Timberland 950QL im Dezember 2018 gekauft. Dieser wird dann tatsächlich morgen (also ein Jahr später) von meinem Eli angeschlossen.
Ich habe derzeit allerdings 2 Probleme. Mit der neu erworbenen ETS5 konnte ich mein altes Projekt importieren allerdings funktioniert der Bismonitor nicht. Ich habe den exakt gleichen Fehler wie hier beschrieben wird.Ich bekomme im Busmonitor einfach eine Reihe von ungültigen Frames angezeigt. Leider ist es mir mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht möglich das zu beheben.
Aber womöglich spielt das je gar keine Rolle mehr.
Denn der Timberwolf 950QL soll ja die Funktion meines ehemaligen Wiregate übernehmen und so gehe ich mal davon aus, das ich den Timberwolf auch als IP Schnittstelle verwenden kann.
Das zweite "Problem" ist die Migration. Eigentlich hab ich ja nichts mit dem Wiregate gemacht. Ich habe versuchsweise mal den Export über das Wiregate (Globale Funktionen - Export Tool) durchgeführt und bekomme eine riesige Liste mit Inkonsistenzen welche ich im Gruppenadressen Editor korrigieren soll... Ich bin mir fast sicher das es mehr Aufwand ist das zu machen als die paar 1-Wire Sensoren einfach neu anzulegen. Sind vielleicht 20 Stück. Mir geht es ja nur darum das der Timberland möglichst schnell die Temperaturen dieser Sensoren auf den Bus legt. Am besten mit deren alter GA.
Also soweit mein Projekt für die nächsten 4 Tage.
Einen Schönen Gruß euch derweil einen schönen Tag
Timberwolf 950QL
timberwolf314 / VPN offen / Reboot jederzeit
- Hat sich bedankt: 5526 Mal
- Danksagung erhalten: 11003 Mal
Hi ? (wir nennen uns gerne beim richtigen Vornamen)
herzlich willkommen im Forum und Danke für Deine tolle Vorstellung. Hier wird Dir jederzeit gerne geholfen. Deinem Elektriker auch.
(bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass wir ein Unterforum für Bussystem KNX mit Planungs- und ETS Themen anlegen könnten)
ABER: Der Timberwolf Server ist KNX zertifiziert, daher arbeitet er NICHT auf der Basis von GAs sondern auf der Basis von Objekten, die mit der ETS anzulegen sind. Klick mal oben auf Knowledge Base und lese Dich dort ein, es ist alles dort beschrieben. Falls Du Probleme damit hast, bitte einen Thread eröffnen im Bereich "Timberwolf / 1-Wire": viewforum.php?f=22
Bitte einen separaten Thread dazu öffnen im Bereich "Allgemeines": viewforum.php?f=47[url]https://forum.ti ... m.php?f=47[/url]charley hat geschrieben: ↑Mi Dez 04, 2019 12:04 pmIch habe derzeit allerdings 2 Probleme. Mit der neu erworbenen ETS5 konnte ich mein altes Projekt importieren allerdings funktioniert der Bismonitor nicht. Ich habe den exakt gleichen Fehler wie hier beschrieben wird. Ich bekomme im Busmonitor einfach eine Reihe von ungültigen Frames angezeigt. Leider ist es mir mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht möglich das zu beheben.
Selbstverständlich. Wird auch von der ETS automatisch erkannt als Schnittstelle. Es stehen 25 parallele Tunnel zur Verfügung
Ja, ich rate hier auch von der Migration ab.charley hat geschrieben: ↑Mi Dez 04, 2019 12:04 pmIch bin mir fast sicher das es mehr Aufwand ist das zu machen als die paar 1-Wire Sensoren einfach neu anzulegen. Sind vielleicht 20 Stück. Mir geht es ja nur darum das der Timberland möglichst schnell die Temperaturen dieser Sensoren auf den Bus legt. Am besten mit deren alter GA.
charley
die Verwirrung um meinen Namen tut mir leid. Ich heiße tatsächlich Michael (wie ich ja schrieb). Allerdings nennt man mich im Freundeskreis Charley (also mein Benutzername hier). Das kommt aus ferner Kindheit und ist quasi mein Spitzname im Alltag. Ich schlage vor du/ihr nennt mich einfach Charley. Das machen bis auf wenige Familienmitglieder alle.
Danke schon einmal für die Informationen und ich melde mich einfach sobald ich mich etwas eingelesen habe.
Timberwolf 950QL
Okay Charley,
machen wir, den Michael hatte ich überlesen, weil ich am Ende nachgesehen habe.
Viel Spaß hier
Viel Spaß hier
- Hat sich bedankt: 1313 Mal
Willkommen! Und Danke für die nette, ausführliche Vorstellung!
Ein bisschen ETS braucht man für den TWS, aber da helfen wir wo du Unterstützung brauchst.
Den ETS Busmonitor brauche ich nicht mehr, da mir der TWS hier zu jeder Zeit hilft und nicht nur, wenn gerade der PC + ETS läuft.
Für 20 Sensoren brauchst du keine Migration, wenn dir die Vergangenheit egal ist. Da der TWS viel mehr Möglichkeiten bei der Sensorkonfiguration bietet, macht es Sinn das je Sensor zu definieren: was, wie oft und bei welcher Änderung auf den Bus schicken, was in einer TimeSeries aufzeichnen, etc.
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Aber eine Migration war auch nicht so schwer. Die alten Daten sind manchmal wertvoll.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Herzlich willkommen. Wir unterstützen Dich gerne, wenn Du nicht weiter kommst...
Viel Spass und Erfolg mit dem Wolf
charley
Er hängt jetzt schon schön auf Hutschiene, ich kann mich einloggen und habe gerade ein Update auf die 1.5 RC 10 gemacht, das Wartungs VPN geöffnet und meine Signatur entsprechend angepasst. Bin momentan auch schon von der Firma aus über mein eignens VPN auf dem Timberwolf.
Im Busmonitor kommen auch schon fleißig alle möglichen telegramme an.
Die 1-Wire Sensoren sind noch nicht angeschlossen und der Wolf wurde auch über die ETS noch nicht programmiert.
Das sind meine beiden nächsten Schritte.
Ich bin gespannt. Bisher schaut alles ganz gut aus, obwohl ich zugeben muss, etwas erschlagen zu sein.
Timberwolf 950QL
Wunderbar Charley,
ich würde mich am Ende auch über einen netten Bericht unter "Erfolgsgeschichten" sehr freuen.
Tipp: Der Busmonitor kann dann die Pakete dekodieren, wenn Du das ETS Projekt hochgeladen hast. Weil dann kennt er alle PA / GA / DPT und Bezeichnungen und schon wird es im Busmonitor viel griffiger zu lesen, weil dann anstatt de3r HEX-Codes etwas lesbares steht.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Dez 05, 2019 11:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
charley
Danke Stefan,
da ich mich gerade per Fernzugriff durch die Menüs des Wolfs klicke ist mir aufgefallen das der Logik Editor nicht läd.
Ich bekomme dort nur die Meldung "Loading". Habe es mal 5 Minuten beobachtet. Ändert sich nicht. Ist das normal?
Timberwolf 950QL
