Seite 1 von 1
neue Sensoren (Hülsenfühler, VOC, Licht-Multi) werden nicht richtig erkannt seit Update auf Version 1.5 Release 3
Verfasst: Mo Aug 26, 2019 6:16 pm
von mario
Hallo Leute,
ich bin im Moment gerade wieder dabei mein Sensorennetzwerk zu erweitern und musste leider feststellen, dass seit dem Update auf Version 1.5 Release Candidate 3 die Sensoren nicht mehr als richtiges Device erkannt werden.
Klar kann ich jetzt die Devices händisch zusammensuchen und verbinden, aber gefallen tut mir das nicht.
Hat sich da in der neuen Version was geändert :doh: ??
Fehler bin ich mir keiner bewusst, da es mit allen neu angeschlossenen Sensoren auftritt.
Habt ihr einen Tipp für mich?
LG Mario
Re: neue Sensoren (Hülsenfühler, VOC, Licht-Multi) werden nicht richtig erkannt seit Update auf Version 1.5 Release 3
Verfasst: Mo Aug 26, 2019 6:32 pm
Hallo Mario,
in der RC3 wurde hier nach meinem Wissen absolut nichts geändert.
Ich kann Deine Beanstandung im Bild nicht erkennen? Die Sensoren sind doch zusammengefasst?
Für den Fall, dass ich jetzt was übersehe, bitte erstmal die üblichen Maßnahmen:
1. Server neu booten
2. Browser-Cache leeren
3. Nochmal prüfen
Und dann auch ein Screenshot von der 1-Wire Geräteansicht (nicht nur die Slaveansicht) machen.
Verfasst: Mo Aug 26, 2019 6:54 pm
von mario
danke für die super schnelle Antwort,
Server neu starten und 3 verschiedene Browser testen ist standard bei mir bevor ich irgendwem mit meinem Problem belästige.
In der Slaveansicht ist in grau zu Erkennen das unter dem Device "trennen" steht, habe die Devices händisch verknüpft.
Hier der Screenshot der Geräteansicht mit einem neuen Hülsenfühler DS18B20 (wurde vorher immer als HTF 50 erkannt) und die zusammengeführten VOC und UP-Multi-Licht-Sensor:
LG Mario
Verfasst: Mo Aug 26, 2019 7:06 pm
Hallo Mario,
mario hat geschrieben: ↑Mo Aug 26, 2019 6:54 pmServer neu starten und 3 verschiedene Browser testen ist standard bei mir bevor ich irgendwem mit meinem Problem belästige.
Danke, macht leider nicht jeder so.... darum muss ich nachfragen.
mario hat geschrieben: ↑Mo Aug 26, 2019 6:54 pmHier der Screenshot der Geräteansicht mit einem neuen Hülsenfühler DS18B20 (wurde vorher immer als HTF 50 erkannt) und die zusammengeführten VOC und UP-Multi-Licht-Sensor:
Ich lasse das prüfen.
Verfasst: Mo Aug 26, 2019 9:48 pm
von Gabi
Hallo Mario,
bei dem DS18B20 kann ich das nachvollziehen, die beiden anderen müssten eigentlich gehen. Auf meinem Timberwolf habe ich meinen VOC problemlos neu erkennen lassen.
In den logs kann ich leider keinen Fehler finden.
Ich könnte auf deinem Timberwolf den VOC "per Software" entfernen und wieder neu erkennen lassen, falls dich das nicht stört. Dafür müsste ich die Regel aber erst löschen.
Gabi
Verfasst: Di Aug 27, 2019 6:56 am
von mario
Hallo Gabi,
nein stört mich nicht kannst du gerne machen. Was ist der Fehler bei den DS18B20?
Multi IO werden richtig erkannt.
LG Mario
Verfasst: Di Aug 27, 2019 8:45 am
mario hat geschrieben: ↑Di Aug 27, 2019 6:56 amWas ist der Fehler bei den DS18B20?
Wir müssen die Daten aus der Produktion auf den Stand bringen. Diese Art Fühler wird über die Seriennummer in Verbindung mit unseren TProduktions- und Testdaten erkannt. D.h. wir haben in den Timberwolf Servern die Produktionsdatenbank von 10 Jahren Sensorproduktion gespeichert...
Verfasst: Di Aug 27, 2019 8:47 pm
von Gabi
Hallo Mario,
da du gerade neue Sensoren einfügst, entferne ich den VOC jetzt mal nicht.
Würden bei einer Sensorsuche nicht alle Sensoren erkannt werden, weil die Suche abbricht, dann können Sensoren fehlen, die zu einem 1-Wire Geräte zusammengefügt werden sollen.
In diesem Fall werden für die einzelnen Sensoren jeweils ein 1-Wire Geräte erzeugt.
Bei der nächsten Suche werden dann auch die "fehlenden" Sensoren erkannt. Zusammengeführt werden aber nur (gleichzeitig) neu gefundene Sensoren.
Ich werde pro Sensor-ID speichern, wann der Sensor gefunden wurde. Sollte das Problem dann nochmal auftreten, kann ich feststellen, ob die obige Vermutung richtig ist.
Danke für die Fehlermeldung,
Gabi
Verfasst: Do Aug 29, 2019 6:26 pm
von mario
Hallo Gabi,
danke! In den nächsten Tagen kommen keine neuen Sensoren dazu.
Mir ist das Problem jetzt speziell bei den Licht Multi Sensoren aufgefallen. Habe einen Multisensor wieder an den Bus angeschlossen der schon einmal angeschlossen war, wurde nicht mehr erkannt und 1 oder 2 neue wurden auch nicht erkannt und der nächste wurde wieder richtig erkannt.
Die fehlerhaften habe ich als zu löschen markiert, jetzt sehe ich sie nicht mehr.
Ein weiterer VOC Sensor wurde auch ohne Probleme erkannt.
Kann mir nicht erklären warum mache frisch ausgepackten Sensoren nicht erkannt werden und andere schon, sind alle von der gleichen Bestellung. Verkabelung hab ich bei jedem Fehlerhaften 2 mal neu gemacht und an einer anderen Stelle im Bus angeschlossen.
Nur die Temperatursensoren verhielten sich einheitlich indem sie nicht als HTF 50 erkannt wurden.
LG Mario
