Dashboards, Zeitserien und Grafana Variablen
Verfasst: Fr Mai 31, 2019 5:41 pm
Nachdem ich nun von Wiregate auf Timberwolf migriert habe mache ich mit Grafana und Zeitserien vertraut. Nun habe ich folgende Problemstellung.
Ich habe mehrere Räume, die mit 1W Sensoren identisch ausgestattet sind. Nennen wir sie mal Kind 1, Kind 2 und Kind 3. Nun habe ich mir ein Dashboard mit diversen Panels für Kind1 erstellt, anfänglich noch alles mit der Bezeichnung hardcodiert, also z.B. "Kind 1 Temperatur" und "Kind 1 Luftfeuchtigkeit". Sagen wir mal ich habe in allen Panels insgesamt 4 Zeitserien referenziert.
Wie bekomme ich jetzt dieses Dashboard schnell und einfach dupliziert für Kind 2 und Kind 3 und allfällige weitere Räume?
Variante 1: Ich kann für jedes Kind ein Dashboard erstellen, also das Dashboard für Kind 1 kopieren (sprich unter anderem Namen abspeichern) und alle Titel, Achsen und Metriken manuell umbenennen. Mühsam!
Variante 2: Ich erstelle für das Dashboard eine Grafana Custom Variable namens $Raum, mit mehreren möglichen Werten "Kind 1", "Kind 2" und "Kind 3".
In allen Bezeichnungen setze ich jetzt die Variable ein, also z.B. "$Raum Temperatur" statt "Kind 1 Temperatur".
Jetzt habe ich statt einem Dashboard pro Kind nur ein Dashboard mit ein Dropdown mit allen Kinderzimmern:
Wenn ich jetzt im Dropdown auf "Kind 2" wechsle, dann dann passen sich alle Bezeichnungen dynamisch an. Nice!
So weit, so gut. Der Haken ist jedoch, dass die Zeitserien in den Metriken immer noch hardcodiert sind, also sich mit dem Raum nicht ändern. Ich habe ja 4 Serien pro Raum und diese möchte ich auch dynamisch ändern. Also bei Kind 1 wäre die erste Zeitserie für die Temperatur z.B. TS00013, für Kind 2 aber TS00011. Jetzt habe ich eine zweite Variable für die erste Zeitserie erstellt, "$Temp_Tuer", die die Zeitserien in der gleichen Reihenfolge referenziert wie die Variable "$Raum", also "TS00013" und "TS00011".
Diese Variable kann ich jetzt bei den Metrics beim FROM verwenden:
Und ich sehe die Variable als zusätzliches Dropdown:
Das Problem ist nun, dass diese Variablen unabhängig voneinander sind. Die Raumbezeichnung kann ich ändern, z.B. auf "Kind 2", aber die Zeitserien bleiben wo sie sind, nämlich hardcodiert bei Kind 1 (hier TS00013).
Wenn ich nun 4 Zeitserien habe, gibt das 4 unabhängige Variablen, die ich alle manuell im Dropdown wechseln müsste. Mühsam. Was ich will, ist nur ein Dropdown mit der Raumbezeichnung, welches dann im Hintergrund Werte für die Variablen für die Zeitserien auch entsprechend anpasst. Wenn ich also "Kind 2" wähle sollte auch der Wert für $Temp_Tuer im Beispiel auf TS00011 wechseln.
Gibt es dazu eine Lösungsvariante? Kann Grafana sowas? Also so eine Art Hash Array mit dem $Raum als Index? "$Raum" wäre dann quasi die Mastervariable und die anderen Variable folgen dieser. Gibt es unter euch Grafana Spezialisten, die hier helfen können?
Oder noch besser, jede Zeitserie hat ja auch eine Objekt ID mit freiem Text, z.B. "TS-Kind 1 Türe temp", also z.B. so hier:
Wenn ich diese nun in Grafana referenzieren könnte statt mit "TS00013", dann könnte man bei den Metriken einfach "TS-$Raum Türe temp" statt "TS000013" oder "$Temp_Tuer" verwenden. Das wäre am saubersten, finde ich, da es nur eine Variable und ein Dropdown benötigt. Ist sowas möglich oder geplant?
Das Grundübel ist hier, dass Grafana die Zeitserien über die anonymen DB Namen referenziert ...
Ganz high end wäre es dann evtl. sogar wenn man in Grafana Zeitserien mit Tags selektieren könnte und die Werte der Tags über Grafana Variablen gesetzt werden. Aber das ist dann vielleicht gar etwas viel verlangt ...
Tom
Hinzugefügt nach 31 Minuten 29 Sekunden:
Habe gerade etwas gefunden, das evtl. in diese Richtung geht: https://grafana.com/docs/features/datas ... y-variable. Funktioniert aber vermutlich nicht, da die TWS InfluxDB wohl die Objekt IDs nicht speichert. Sonst wäre dann wohl eine Query Variable in etwa so hier möglich:
SHOW TAG VALUES WITH KEY = "TSname" WHERE objectID =~ /$Raum Türe temp/
Also woanders suchen ...
Tom
