Node-RED läuft auf dem Timberwolf Server
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#89
Hallo Zusammen,
es gibt ein Update für die KNX Ultimate Node für Node-RED auf die Version 1.1.68.
Das Update behebt das Problem, dass die KNXnet/IP Verbindung zwischen dem Plugin und dem Timberwolf Server alle zwei Minuten abbricht und wieder neu aufgebaut wird (Sichtbar auf der neuen KNX Interfaces Seite). Bei mir steht nach dem Update die Verbindung schon seit Stunden und die Werte vom KNX Bus scheinen zuverlässig in Node-Red anzukommen.
Vielen Dank an "supergiovane" der das Problem so schnell gefixt hat.
Changelog:
https://github.com/Supergiovane/node-re ... ANGELOG.md
#90
Bitte an alle die Probleme mit KNXnet/IP Verbindungen und Docker-Containern haben:
Prüft bitte mal die MAC-Adressen euerer Container im Portainer, ich habe heute schon diverse Konflikte (= zwei Container gleiche MAC) gesehen.
Das scheint die KNXnet/IP Verbindungen zu stören.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Apr 30, 2020 8:16 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#91
Beitrag von Sensej »
ms20de hat geschrieben: ↑Do Apr 30, 2020 8:15 pm
Hallo Matthias,
bei mir waren heute drei gleiche MAC-Adressen drin bei SSH, CV und IO-Broker :)
Danke nochmal für die Unterstützung
Ist zwar bissl OT, was generiert denn diese MAC-Adressen? Ich habe hier ein einem Beitrag gelesen, das diese MAC-Adressen irgendwie eine spezielle Endung in Synch zur IP-Adresse haben sollen. Muss man das immer manuell beachten oder ist das ein Fehler im Containergenerator, ist das Portainer?
Wie machen das die fertigen Elabnet-Container die Ihr anbietet?
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
#93
Beitrag von Picha »
Hallo @ms20de ,
bei mir war’s auf jeden Fall der Mac Adressen Konflikt zwischen 2 Containern.
Ist der Konflikt durch den Neustart des Servers entstanden?
Habe sonst eigentlich nichts gemacht außer Update auf IP2 und Serverneustart.
Dir schon mal vielen Dank für die Hilfe und ein schönes verlängertes WE.
Gruß Markus
fechter65
Hat sich bedankt: 226 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
#94
Beitrag von fechter65 »
Im Zusammenhang mit dem von @gbglace angestossenen OT: Bei mir laufen zwei TWS, ich habe soeben die Portainer-Einstellungen geprüft und dabei festgestellt, dass in beiden CometVisu-APP-Container (die automatisch erstellt werden) identische "Network"-Einträge mit identischen MAC-Adressen erstellt werden:
bridge 	172.17.0.3 	172.17.0.1 	02:42:ac:11:00:03
Da ich in Netzwerkfragen kein Hirsch bin, kann ich nicht beurteilen, ob dies problematisch ist oder ob die identischen MAC-Adressen durch die Netzwerkbrücke irrelevant sind.
Beste Grüsse
Diego
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#95
Also doppelte MAC Adressen machen immer Probleme. Vielleicht müsste da bei den Apps von Elabnet noch eine Anpassung erfolgen. DHCP bzw. DNS Server könnten da falsche Zuordnungen machen.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
#96
Beitrag von gurumeditation »
Beitrag 72 war die Supportanfrage, die richtigerweise verschoben wurde. Jetzt sind wir hier bei #96 und bei Mac Adressen im Portainer oder CV Apps.
Auch wenn ein konkreter Node-RED-Container von diesem Problem betroffen sein sollte, hat das nichts mit Node-RED zu tun.
Daher die Bitte: Macht doch einen neuen Thread auf! Die gibt's gerade kostenlos. Von mir aus dann gerne einen Link hier rein wenn ihr befürchtet, dass er übersehen werden könnte. Denke aber nicht, da viele Nutzer hier die "ungelesene Beiträge"-Funktion nutzen und ggf gar nicht sehen, in welchem Thread / Subforum sie gerade lesen. Am Ende kommt es doch auf den Inhalt an.
Zu meiner Schande: NodeRED gab's bisher noch nicht in der KB, obwohl @gurumeditation so eine tolle Anleitung verfasst hat!!! - Sorry! :bow-yellow: :bow-yellow:
ABER NUN: Voila: app.php/kb/viewarticle?a=124
@gurumeditation: Bitte kurz prüfen, ob was fehlt. Die extra Hinweise bez. Volumes habe ich eingebaut.
PS: Die MAC Diskussion trenne ich noch ab.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Mai 26, 2020 7:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo @gurumeditation!
Ich habe im Eingangspostung den Verweis auf die KB (app.php/kb/viewarticle?a=124) eingefügt.
Dort sind auch die letzten Änderungen (image Name und Hinweise zu Zugriff über timberwolfxyz:1880 ohne local) mit enthalten.
Hoffe das passt für dich.
