Seite 8 von 11
Re: Howto: Unifi Docker - Stabiles WLAN zum Consumer Preis - ein Lösungsvorschlag
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 8:38 am
von James_T_Kirk
FabKNX hat geschrieben: ↑Fr Jan 03, 2020 11:10 pm Wie würdet ihr eine Unifi Installation hinter einer Connect Box von Unitymedia angehen? Bietet Ubiquiti irgendwas , was die connect box ersetzen kann?
Nein, ersetzen nicht. Die Connect Box fungiert als Kabel Modem, das wirst du immer brauchen. Du kannst es aber in den Bridge Modus setzen, dann fungiert es nicht mehr als Router (WLAN wird auch deaktiviert).
Als Produkt "dahinter" dürfte die Dream Maschine für den Heimgebrauch sehr gut sein. Integriert den Cloud Key (für den Controller), das USG (Router) und einen Switch (leider ohne POE) sowie einen Access Point. Die CPU hat deutlich mehr Reserven als das USG, was mit DPI und IDS bei höheren Bandbreiten an seine Grenzen kommt. Gerade frisch am markt und weitgehend ausverkauft, dürfte aber in einigen Wochen wieder passen.
https://store.ui.com/products/unifi-dream-machine
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 8:41 am
von FabKNX
Ich hab gelesen, dass man in Deutschland keinen Bridge Modus hat. Muss ich bei mir doch noch Mal im Menü schauen. Bisher ist es mir aber noch nicht aufgefallen.
Aber das WLAN Thema bei uns im Haus nervt ungemein.
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 10:27 am
von James_T_Kirk
Sorry, kannte die Connect Box nur von UPC aus der Schweiz und bin davon ausgegangen das es auch bei UM geht - gleiche HW und gehörten ja bis vor kurzem zum gleichen Konzern.
Es scheint aber auch zu gehen: https://www.unitymediaforum.de/threads/38477/
Verfasst: Sa Jan 04, 2020 3:04 pm
von alexbeer
Ich glaube das hängt noch mit dem Vertrag zusammen.
Nur DS Lite, dann kein Bridge Modus.
Sobald man da ein Upgrade (Fast Upload, 3€/Monat) gebucht hat, ist die Option da.
S. https://community.unitymedia.de/categor ... -vorhanden
Verfasst: So Jan 05, 2020 10:44 am
von FabKNX
Vielen Dank. Schau mir die links mal genauer an.
Verfasst: Sa Okt 31, 2020 8:39 pm
von Bancoras
Hallo, ich hänge mich mal hier dran...
Ich hatte den Controller nach Anleitung auf meinem Wolf installiert und es lief auch alles soweit bestens!
Nun aber folgendes Problem:
Ich habe jetzt endlich das Security Gateway mit ins Netzwerk eingebunden und in diesem Zuge mein noch kleines Netzwerk neu eingerichtet. Aufgrund der komplett neuen IP's habe ich den Docker neu eingerichtet, aber leider funktioniert das nicht mehr...
Ich komme zwar auf den Controller drauf, aber leider werden mir dort die Geräte als 'Getrennt' angezeigt.
Über die Controller-Software auf dem PC kann ich alles wieder einrichten und provisionieren, dort läuft es reibungslos.
Hat da jemand Erfahrung mit? Muss ich im USG noch irgendwelche Ports freigeben, dass der Controller im Docker richtig läuft?
Sorry, bin hier noch absoluter Neuling und völliger Noob.
Verfasst: Di Nov 03, 2020 5:58 am
von Bancoras
Für den Fall, dass sich schon welche Gedanken gemacht haben:
Vielen Dank, das Problem hat sich ganz urplötzlich selbst gelöst, auf einmal waren alle Geräte da, sichtbar und läuft.
Verfasst: Mi Nov 25, 2020 9:12 am
von Tschak
Hallo habe es nach Anleitung durchgeführt und hat wunderbar funktioniert danke hier schon mal. Einziger Nachteil, dass mit Tag latest nur die 5er Version installiert wird und somit der Tag immer per Hand nachgeführt werden muss. Sobald ich dann den Tag 6.0.36 gestellt habe hat er auch sauber das Update durchgeführt. Danach habe ich auch noch ein Backup von einer Windows Installation durchgeführt, dieses hat zuerst beim Container zu Unhealthy geführt, aber nach einem Neustart des Container hat er auch mein Backup sauber übernommen und es wurden alle Geräte neu provisioniert.
Danke nochmal.
Verfasst: Mi Nov 25, 2020 2:26 pm
von FabKNX
Hey @Tschak
wo genau hast du die 6.0.36 version eingestellt (Tag eingestellt) ?
Verfasst: Do Nov 26, 2020 5:02 am
von Tschak
Hallo Fabian,
bei dem Image Namen kann man nach dem : einen Tag vergeben, also welche Version bzw. Image er ziehen soll. Wenn Tag nicht gesetzt wird immer :latest genommen. Aber in diesem Fall ist :latest eben nur die Version 5. Somit hier mal der komplette Imagename
goofball222/unifi:6.0.36
Eine Aufstellung findest du immer auf der Docker Seite, schau mal hier, sollte soweit selbsterklärend sein.
https://hub.docker.com/r/goofball222/unifi
https://hub.docker.com/r/goofball222/un ... st_updated
