Seite 6 von 10
Re: Ankündigung: Neues Leistungsmerkmal - Integration eKey Home / ekey Multi via UDP
Verfasst: Do Feb 06, 2020 11:09 pm
von supernode
StefanW hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2020 5:26 pm
==> Auf auf diese Weise wird man dann auch angeben können, dass die Putzfrau nur Dienstags Zugang hat zwischen 17: und 19:00 Uhr - sofern kein lokaler Feiertag ist.
Klingt super. Schön zu sehen dass mit einem guten Unterbau die Integration weitere Systeme mit vertretbarem Aufwand realisierbar ist.
Speziell der Logger gefällt mir sehr sehr gut.
Ich sehe speziell beim Ekey Multi das Problem dass dieser mit der Steuereinheit für dynamische Zutrittkontrollkonfiguration nicht gedacht ist. Ekey NET ist für Privathaushalte zu teuer bzw. mit der Serverinstanz und Lizenzierung zu aufwändig. Somit bleibt einem ja nur dies extern zu lösen, bspw. über die TWS Weboberfläche. Sofern ihr in Richtung User-Verwaltung/Zutrittskontrolle geht hätte ich ein paar Gedanken.
Ich weiß das ist nicht Prio 1, aber man wird ja noch träumen dürfen. Manchmal sind sogar überschaubare Lösungen mehr als andere Hersteller bieten können.
- Kombination der Daten von mehreren UDP Konvertern so dass ein User zentral gesperrt werden kann. Da bräuchte es dann wohl ne Map die die Zuordnung macht.
- Gruppierung der User und Sperren von Gruppen (Anwendung: RFID Karten sind an Externe verteilt und ich kann jetzt per Druck auf nen Taster neben der Tür den Zutritt für diese Gruppe aktivieren.)
- Theoretisch könnte man sogar noch mehr machen und sich nicht nur auf Ekey beschränken. Eine einfache User-Liste mit der Möglichkeit verschiedene Leser, ... hinzuzufügen wäre ja per se auch nicht unbedingt auf einen Hersteller beschränkt
Mal ne Frage in die Runde: Aktuell hängt der Schaltkontakt des Motorschlosses direkt am Relaisausgang der Ekey Steuereinheit und das funktioniert auch. Um die Flexibilität zu erhöhen hatte die Steuereinheit an einen Binäreingang gehängt und dann das Schloss via Schaltaktor gesteuert - sprich das Signal zum Öffnen ging über KNX. Hierbei hatte ich aber eine deutliche Verzögerung im Vergleich zur direkten Verbindung bemerkt. Das ging schon in den Bereich von über einer Sekunde (WAF: inakzeptabel). Wie habt ihr das gelöst und habt ihr da ähnliche Phänomene?
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 8:40 am
von JulianD
@supernode ich habe den Relaisausgang der ekey Steuereinheit auf einem MDT Binäreingang und dass Motorschloss an einem Schaltaktor.
Und ich kann keine merkliche Verzögerung feststellen egal ob ich über den Fingerprint oder einen Taster die Tür öffne.
Prinzipiell sollte das so also funktionierten.
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 9:29 am
von supernode
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werd das dann nochmal probieren.
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 9:54 am
Guten Morgen,
JulianD hat geschrieben: ↑Fr Feb 07, 2020 8:40 amich habe den Relaisausgang der ekey Steuereinheit auf einem MDT Binäreingang und dass Motorschloss an einem Schaltaktor.
Das kann man nun auch "logisch" über das Timberwolf Server ekey Modul machen.
Weil:
- Bestandteil des UDP-Telegrammes das die ekey Steuereinheit uns sendet ist auch die Information über die Aktion ("akzeptiert") und ob und welches Relais angezogen hat
- In der Liste der Bedingungen kann man damit dieses Relais auswerten. Das geht auch in einer eigenen Regel-Zeile mit nur einer Bedingung "Wenn Relais 1 aktiviert wurde" dann sende auf Objekt "X-N".
- Wenn man es maximal sicher haben möchte, was bei Türöffnungen der Fall sein sollte, dann sind doppelte Bestätigungen sinnvoll. Etwa zwei hintereinandergeschaltete Relais die beide freigeschaltet sein müssen. Das eine könnte dann das ekey-Relais sein und das zweite ein KNX-Aktor der von einer Überprüfungslogik angesteuert wird. Dass muss jeder für sich entscheiden und UNBEDINGT mit seiner Versicherung besprechen!
JulianD hat geschrieben: ↑Fr Feb 07, 2020 8:40 amUnd ich kann keine merkliche Verzögerung feststellen egal ob ich über den Fingerprint oder einen Taster die Tür öffne.Prinzipiell sollte das so also funktionierten.
Ja, meine ich auch. Das muss alles in 1/5 Sekunde durchlaufen, mindestens.
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 1:08 pm
von Sun1453
@starwarsfan kannst du mir sagen ob man wirklich ein extra Netzteil benötigt oder ein 24 V TDK Lambda Netzteil reicht?
Auf deinem Bild sehe ich so eins neben deinem Ekey. Danke dir schon mal für deine Antwort Yves.
@StefanW könntest du bitte meine Frage Zwecks Service beantworten. Bei großen Servern der 2xxx Serie ist das ja nicht so relevant aber die kleinen Arm sind da nicht so Leistungsfähig.
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 3:01 pm
von pbm
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Feb 07, 2020 1:08 pm
Mein eKey reg-Geräte funktioniert mit 8-24 V AC oder DC.
Habe es sowohl mit 12 VDC und auch schon 24VDC betrieben. (mit Siemens "LOGO!Power" Netzteilen)
Mit 24V läuft mein Antrieb etwas flotter...
auf dem Bild sieht man ganz links am REG-Gerät den Schalter, um den Abschlusswiderstand ein- oder auszuschalten.
rechts im Bild ist noch ein Stück vom UDP-Konverter.
@StefanW Ich würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen.
Allerdings habe ich gestern zum ersten mal meinen TWS gebooted und muss mir erstmal ein bisschen Zeit nehmen, um das Wiregate zu migrieren.
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 8:22 pm
von Sun1453
@pbm das klingt gut. Wenn das System mal bei mir einziehen sollte, kann ich das einfach zum Netzteil dazu klemmen. Das hat noch Reserven..
Danke für die Information.
Ps: kannst ja deinen Namen in die Signatur schreiben wie ich. Spricht sich mit Vornamen besser an.
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 8:36 pm
von starwarsfan
Hallo Michael
Ja das reicht. An diesem Netzteil hängt der 2500er TW, der PBM und die eKey-Steuereinheit. Läuft so seit fünf Jahren. Ok, "früher" war's das Wiregate, was dann mit dem TW ersetzt wurde.
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 9:22 pm
von Sun1453
Hallo Yves,
Danke für die Information. Sollte man als Tipp in confluence dann mit aufnehmen. In der jetzigen KB macht das keinen Sinn..
Verfasst: Fr Feb 07, 2020 9:35 pm
starwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Feb 07, 2020 8:36 pmAn diesem Netzteil hängt der 2500er TW, der PBM und die eKey-Steuereinheit.
Das entspricht nicht unbedingt unseren Empfehlungen. Wir empfehlen für JEDES anderen System (mit der Ausnahme von 1-Wire) ein eigenes Netzteil zu spendieren. Weil sonst wird womöglich (je nach interner Verschaltung des ekey-Systems) die - mühsam eingebaute und durch den CE-Test gebrachte - galvanische Trennung aufgehoben.
Es ist aber gut möglich, dass in ekey eine galvanische Trennung zum RS-485 Bus eingebaut ist, aber es ist mir nicht bekannt und daher wäre meine Empfehlung, auf Nummer Sicher zu gehen.
