Seite 5 von 11
Re: Howto: Unifi Docker - Stabiles WLAN zum Consumer Preis - ein Lösungsvorschlag
Verfasst: Do Feb 14, 2019 3:59 am
von fechter65
Vielen Dank, lieber Julian, hat auch bei mir bestens funktioniert.
Ein Hinweis zur Situation vor diesem Update:
Ich hatte diesen Container im Januar installiert und seither laufen gelassen. Den Controller habe ich nur selten aktiv genutzt. Anfangs dieser Woche stellte ich fest, dass mein TWS 2600 in der Fusszeile eine roten Smiley anzeigte; auf der Seite System/Services wurde im System Monitor permanent eine CPU-Auslastung von über 95% (meist höher) angezeigt, die Summe der CPU-Auslastung in der Tabelle "Services" ergab jedoch bei weitem nie diesen Wert. Gestern Abend stellte ich dann fest, dass der Unify-Container der Verursacher dieser Systemüberlastung ist. Ein simples "Stop" und ein anschliessendes "Start" dieses Containers brachte Abhilfe.
Wunsch (Feature Request), sofern technisch überhaupt möglich: auf der Seite System/Services in der Tabelle "Services" auch die Werte für den Portainer-Dienst anzeigen, dies würde einem DAuU wie mir rascher helfen, das Problem der "Überlast" zu finden.
Besten Dank und Gruss
Diego
Verfasst: Do Feb 14, 2019 12:11 pm
von Judas_z
Hi Diego,
ich werde das bei mir beobachten, aber bis jetzt ist mir das von dir beschriebene Verhalten bei mir nicht aufgefallen.
Danke dir, dass du gleich ein FR aufgemacht hast und für den Hinweis.
Beste Grüße,
Julian
Verfasst: Sa Mär 02, 2019 12:23 pm
von SchlaubySchlu
Eine Frage an die Unifi Controller Docker User.
Könnt ihr mit der Unifi App auf den Controller zugreifen?
Bei mir findet die App den Controller nicht.
Vielleicht fehlt da noch eine Portfreigabe?
Gruß Ralf
Verfasst: Sa Mär 02, 2019 1:20 pm
von fechter65
Ich kann mit meiner Iphone-App problemlos auf den Controller zugreifen.
Gruss
Diego
Verfasst: So Mär 03, 2019 12:35 pm
von SchlaubySchlu
Jetzt geht es!
Wie es scheint muss man den Controller manuell einbinden, dann geht es.
Gruß Ralf
Verfasst: Di Mär 26, 2019 9:07 am
von ruadl
Habe gerade mal das neue Update über deploy the Container gemacht. Haut einwandfrei hin.
Danke für den Container!
Grüße ruadl
Verfasst: Di Mai 28, 2019 1:53 pm
von bodo
Hoi
Mal eine Frage an die Jungs, die schon Erfahrungen mit Unifi Produkten haben:
Ich hänge an einem UPC-Cablecom Kabelrouter, den ich nicht ersetzen darf.
Ich möchte/sollte meine alte Fritzbox 7270 ersetzen.
Es gibt zu viele WLAN-Abbrüche und der Netzwerkdrucker wird auch immer dann nicht gefunden, wenn man ihn am dringendsten braucht.
Es ist bei mir halt schon ein recht heterogenes Netz, mit Linux, Apple, Android und ein Windows im Keller.
Wer macht was im Netz?
Der USG Pro4 macht den Router und der UAP-nanoHD macht das WLAN.
Mit dem USG Pro4 habe ich auch VPN Zugang von aussen?
Der macht auch gescheites DNS, mit .local Adressen nehme ich mal an.
Zur Not kann ich auch einen LTE-Router als Backup einbinden beim USG Pro4?
Der UAP-nanoHD kann ja auch dank MU-MIMO mit einigen WLAN Clienten gleichzeitig umgehen.
PI-Hole und UniFi-Controller kann ich ja im Docker laufen lassen.
Den HP ProCurve Switch 1810G-24 wollte ich jetzt nicht gleich ersetzen.
Da muss ich mal schauen ob der verschiedene V-Lan kann.
Layer-2-Switching VLAN-Unterstützung und -Tagging:
Unterstützt bis zu 64 portbasierte VLANs und dynamische Konfiguration von IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
Sollte alles gehen, bis auf DECT und Telefonie.
Verfasst: Di Mai 28, 2019 4:46 pm
von alexbeer
So weit ich weiß, kann der nur je Port das VLAN fest mitgeben.
Dynamisch konbte zumindest V2 das nicht.
Per WLAN ist dann auch nur ein VLAN möglich.
Ich hatte mich daher von dem gleichen Modell getrennt.
VG Alex
Verfasst: Mi Mai 29, 2019 9:10 am
von EarlBacid
Moin zusammen,
der HP1810G-24 kann VLANs in ganz normalem Umfang (Trunk Port, native VLAN) und somit auch mehrere VLANs auf einem Port. Nur wie das zu konfigurieren ist, ist etwas umständlich. Man muss zuerst dem Port sagen, ob er nur ein VLAN (=Access) oder mehrere VLANs (=Tagged) unterstützen soll. Anschließend konfiguriert man pro VLAN, welche Ports zu dem VLAN gehören sollen. Wählt man einen Access Port aus, so wird dabei ein bisher anderes VLANs gelöscht. Wählt man jedoch einen Tagged Port aus, so wird das VLAN zusätzlich zu den bisher bestehenden VLANs auf dem Port zur Verfügung stehen, eben via 802.1Q tagging.
Somit ist es auch möglich, einen Access Point mit verschiedenen SSIDs auf verschiedene VLANs zu mappen.
Earl
Verfasst: So Aug 25, 2019 5:00 pm
von tws88_user
Hallo Gemeinde,
ich habe heute einmal versucht, den Unifi Controller auf dem TWS mit MacVlan zum Laufen zu bringen und bin bislang gescheitert. Mit Aufruf im Browser mag es einfach nicht klappen.
Ich denke, das MacVlan habe ich nicht rund eingesetllt. Bin genau der Anleitung hier/ resp.l in der KB gefolgt. Wer könnte mir helfen und in die richtige Richtung schubsen?
Fritzbox Settings sind Standard.
Anbei die Screens zu meinen Einstellungen in Portainer.
Herzlichen Dank
