Alle GA mit TWS Objekt verknüpfen
#41
Könnt ihr einmal kurz eine Link einfügen, auf welcher Seite genau, damit wir nicht suchen müssen?
Gemeint ist hier: app.php/kb/viewarticle?a=94
Ich hab die Screenshots aber nicht (kamen aus einem Posting).
olicat
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
#43
Beitrag von olicat »
Moin!
Nur, falls das hier noch nicht erwaehnt wurde (ich habe den Thread nur ueberflogen) und jemand in gleiche Probleme geraet:
Im Script weiter vorn fehlt ein Shebang (#!/usr/bin/python3) - somit muss das Script explizit mit
python3 ga_xml_to_csv.py
gestartet werden.
Wer - wie ich - bei 0 anfaengt und somit keine old_tbw.csv hat, sollte diese vorher mit
touch old_tbw.csv
erzeugen, denn das Script prueft nicht deren Existenz und beendet sich mit Fehlermeldung, wenn die Datei fehlt.
Ich habe soeben 1254 GAs konvertiert und werde mich jetzt mal daran machen, diese in den TBW zu kriegen.
Danke fuer das Script!
Schoenes Wochenende, Oliver
TWS 3500L #644 / VPN aktiv / Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hallo Oliver,
Glückwunsch zu Deinem TWS 3500. Ich melde mich noch bei Dir.
olicat
#45
danke - ich bin noch fleissig beim "Erkunden" des TWS. Auch hinsichtlich der Loxone-Integration habe ich schon ein paar Erkenntnisse gewonnen.
On topic:
Das Script fuer den GA-Import (oder etwas Vergleichbares) gehoert unbedingt mit in die Web-App! Der Nutzer laedt doch ohnehin schon das knxproj auf den TWS - da sollte sich doch das Import-CSV fuer die Importer-App in der ETS auf Knopfdruck auch in der Web-App machen lassen.
Als Neu-Nutzer steht man ansonsten nach der Grundkonfiguration des TWS erstmal vor einer WAND.
Das bremst den Tatendrang!
Oder habe ich da eine bestehende vergleichbare Funktion irgendwo uebersehen?
Oliver
Hi Oli,
olicat hat geschrieben: ↑Sa Jan 08, 2022 7:54 pmda sollte sich doch das Import-CSV fuer die Importer-App in der ETS auf Knopfdruck auch in der Web-App machen lassen.
Dieses Script ist ein Community-Projekt.
Es ist nicht unser Ratschlag, dass die Nutzer jede im Projekt vorkommende GA mit einem KNX Objekt im Server verbinden. Es muss auch nicht verkehrt sein, aber das bestimmt sich im Einzelfall. Gedacht war das von uns so nicht.
Unserer Ansicht nach sollte man sich die Funktionen überlegen, die man mit dem Timberwolf nutzen möchte, legt sich dann die nötigen Objekte an und verbindet diese mit den dafür geeigneten Gruppenadressen (durchaus auch ein Dutzend mit einem Objekt).
Alles pauschal auf Vorrat scheint aber manchen zu gefallen, das kann Jedermann für sich entscheiden wie er möchte.
olicat hat geschrieben: ↑Sa Jan 08, 2022 7:54 pmAls Neu-Nutzer steht man ansonsten nach der Grundkonfiguration des TWS erstmal vor einer WAND. Das bremst den Tatendrang!
Welche Wand. Der Server muss wie jedes andere KNX Gerät parametriert werden. Im Wiki ist das auch so beschrieben.
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#47
Hallo miteinander
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑Mi Jun 19, 2019 1:52 pm 1) Rechtsklick im GA Fenster in ETS -> Gruppenadressen exportieren, diese Einstellungen
3) Optionen setzen, dann Ausführen
Sowohl hier als auch in der KB sind die Grafiken abhanden gekommen. Kann die bitte jemand wieder hinzufügen/aktualisieren? Danke!
#48
Ich habe mir das jetzt mal kurz angeschaut...
Konkret dienen die angesprochenen Screenshots ja den Einstellungen, ansonsten ist es ja durch den Text klar, wo zu klicken ist.
Aber genau bei den Einstellungen kann ich im Moment nicht sagen, was denn die Besten wären, da ich es bei mir zuletzt nur mit einer nachträglichen Änderung einer Überschrift im Import realisieren konnte. Da das aber bisher noch niemand anderes geschrieben hat, scheint es eine Einstellungsmöglichkeit zu geben, bei der das nachträgliche editieren nicht notwendig ist (eventuell indem man die Überschriften ganz weg lässt). Wäre schön, wenn jeman, der sich kürzlich mit dem Importieren von GA's mittels Timberwolf Importer beschäftigt hat noch einmal kurz berichten kann, was zu machen war...optimaler Weise mit Screenshot.
#49
Hallo miteinander,
aus gegebenem Anlass wollte ich mich mal wieder diesem Thema widmen, nur leider ist der KB-Artikel nach wie vor kaputt resp. die Grafiken fehlen noch immer.
Wenn ich also die Settings unverändert lasse, die GAs exportiere und dann im Importer importiere, schlägt das für alle GAs mit der Meldung "Datentyp für x/y/z kann nicht bestimmt werden" fehl. Also was genau sind nun sowohl beim Export als auch beim Import die korrekten Settings? :think:
PS: ETS 6.0.4 (Build 4543)
PPS: Mein Rechner hat 32G Memory und wenn ich den Import anstatt CSV via XML versuche, steigt die ETS mit OutOfMemory aus... :angry-banghead:
Zuletzt geändert von starwarsfan am Sa Jul 09, 2022 10:29 pm, insgesamt 4-mal geändert.
#50
Hallo Yves,
Ich glaube, Dein Problem hättest Du auch, wenn die Bilder in der KB vorhanden wären. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder TeilUpdates mittels TimberwolfImporter gemacht und ich glaube die Standardsettings sind i.O.. Allerdings musst Du die CSV an einer Stelle manipulieren
Siehe viewtopic.php?p=34266#p34266
