Seite 3 von 4
Re: [V4.0 IP5] Erfahrung nach 5 Tagen mit der Timberwolf VISU (Beta)
Verfasst: Mo Jan 01, 2024 1:08 am
von CHD
Oh je, da wünsche ich für 2024 eine gute Besserung!
VG, Christian
Verfasst: Mo Jan 01, 2024 2:19 am
von blaubaerli
Hallo Nils,
ein frohes neues Jahr und vor allem gute Besserung!
Verfasst: Mo Jan 01, 2024 8:09 am
von Marino
Danke für die Besserungswünsche!
Ich wünsche Euch ein frohes, neues Jahr!
Nils
Verfasst: Mo Jan 01, 2024 1:10 pm
von Marino
So, nun habe ich nochmal ein wenig weiter gespielt. Komisch, dass ich Tibber bisher vergessen hatte. Musste ich sofort nachholen.
Man merkt vielleicht auch ein wenig, an der Zeit, wann ich das gepostet habe, wie schnell sich das alles erstellen lässt. Darin enthalten bei HomeConnect halt immer noch das Einrichten von MQTT auf beiden Seiten.
Auf Steuerung verzichte ich so lange, bis ich mehr senden kann, als Bool-Werte, dann spare ich mir die dann benötigte Logik dazu...
28 Seiten sind es übrigens gerade. Ich möchte später am Tablett an der Wand alles sehen können, was nur möglich ist, ohne einen Rechner zu benötigen. Daher füge ich ersteinmal alles hinzu. Übersichtlichere Seiten fürs Smartphone kann ich dann immer noch erstellen, die Profile sind dann ja auch schon angelegt.
Nils
Verfasst: Di Jan 02, 2024 5:27 pm
Für alle,
Marino aka Nils ist nun DEV-Tester und wird uns künftig schon bei der DEV-Version mit dem Test seiner umfangreichen VISU unterstützen.
Danke für Deine Bewerbung, die wir gerne angenommen haben
Verfasst: Di Jan 02, 2024 5:33 pm
von cheater
Sehr schön, da scheint nochmal viel Expertise hinzugekommen sein. :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do Jan 04, 2024 7:13 am
von Marino
Ich habe natürlich noch ein wenig weiter gearbeitet und habe noch eine Spielerei eingefügt. Da ich momentan auf dem linken Ohr kaum etwas höre, habe ich es allerdings noch nicht getestet.   😔
Wie gesteuert wird:
WICHTIG:
1. Der Workaround ist nur notwendig, da in der ersten Beta [V4.0 IP5] nur Bool-Werte gesendet werden können. NOCH. Wenn mit folgenden Versionen auch Werte gesendet werden können, kann ohne Logik direkt der Wert zum Seitenwechsel geschrieben werden! Ist also nur ein temporärer Workaround zum spielen.
2. Momentan ist jeder Raum in der obigen Navigationsleiste drin. Auch dies ist lediglich in der ersten Beta [V4.0 IP5] der Fall. Die Option "Seite verstecken" funktioniert momentan noch nicht. Sobald diese funktioniert, kann man die Seiten in der Menüleiste ebenso ausblenden, dann ergibt so eine Seite auch mehr Sinn.
2.1. Das hier gezeigte muss nicht den "Königsweg" darstellen. Ich kenne ich von meinen vorherigen Visus so und bin es gewohnt und es ist einfach Spielei, um die Visu zu benutzen und besser kennen zu lernen.
Räume: Logik mit UND. 1. Eingang auf Parameter "false", zweiter Eingang (A) das Visuobjekt. Ausgang (A) "Mappen auf Ganzzahl". Der Ausgang steuert dann die Visuseite an (bei false).
Das Ergebnis ist alles immer false, sendet also bei jedem Telegramm das Integer für die Seitennummer.
So und nun die Spielerei. Man errät wahrscheinlich, wofür es ist. :D
Nils
Verfasst: Do Jan 04, 2024 7:21 am
von Marino
PS: Falls sich nun jemand fragt, warum es kein "Mute" gibt: Natürlich wird die Tür mit Reed-Kontakt abgefragt und bei Tür auf wird pausiert. Telefonanruf gibt es beim Film nicht :naughty: und für Toilette, Nahrung und Türklingel macht man die Tür auf und pausiert. Selbstverständlich geht es bei Tür zu auch weiter, ist ja klar :dance:
Ich habe leider beim Bearbeiten ein Forumsfehler (Bild habe ich gemacht, falls interessant) bekommen, daher neuer Post.
Verfasst: Do Jan 04, 2024 10:55 am
von thtrp
Marino hat geschrieben: ↑Do Jan 04, 2024 7:21 am Ich habe leider beim Bearbeiten ein Forumsfehler (Bild habe ich gemacht, falls interessant) bekommen, daher neuer Post.
Ich vermute einen bekannten Fehler: viewtopic.php?f=110&t=4687&start=10#p51735
Verfasst: Do Jan 04, 2024 11:03 am
von Marino
Da hast Du voll ins schwarze getroffen, Thorsten. Genau der Fehler war es.
Nils
