Seite 3 von 4
Re: [V4.0 IP5] direkte Integration von Tibber in Grafana
Verfasst: Mo Okt 28, 2024 2:51 pm
von cheater
Welche Seite ist das denn?
Verfasst: Mo Okt 28, 2024 2:59 pm
von Marino
Ich habe auf den Link im ersten Post geklickt und dort im Video gehen die aufs Zahnrad > Add Data Source und dann unter Other, wie bei mir im Bild wurde "GraphQL Data Source" gewählt. Bei mir ist das nicht vorhanden (Bild)
Verfasst: Mo Okt 28, 2024 3:07 pm
von cheater
Ich denke du musst erst das plugin hinzufügen.
Verfasst: Mo Okt 28, 2024 3:11 pm
von Marino
Kann ich ja nicht, da es nicht in der Liste ist.
Wenn ich auf der Webseite dann zu Installation davon navigiere, soll man es per CLI machen oder runter laden und entpackt in den plugin-Ordner schieben.
Beides würde nur gehen, wenn ich Grafana extra installiere, aber nicht mit dem torinstallierten.
Daher frage ich mich, ob das in der Liste stehen sollte, wie im Video oder wie ich es sonst installiert bekomme.
Verfasst: Mo Okt 28, 2024 3:18 pm
von Marino
Danke, nun habe ich es tatsächlich endlich gefunden. Ich musste "All" statt "Installed" anklicken und konnte es dann installieren.
War im Darkmode nicht richtig zu erkennen.
Danke für den Tipp, dass das Plugin installiert werden muss, um es wählen zu können!
Verwirrend, dass auf der Hilfeseite des Plugins diese Installation nicht aufgeführt ist...
Verfasst: Mo Okt 28, 2024 3:43 pm
von Marino
Geht anscheinend momentan wirklich nicht mit der vorinstallierten Grafana-Installation.
GraphQL anlegen und Testen geht.
Beim json-import kann ich die Source nicht wählen, da eine Wild GraphQL Source erwartet wird, die ich nicht habe. Daher kann ich es dann nicht hinzufügen.
Auf der Seite wird folgendes erwähnt: "Install new Wild GraphQL Data Source instead of GraphQL Data Source (Out of date)."
Und genau das geht nicht;
- This plugin doesn't support your version of Grafana
- Dependencies: Grafana >=9.3.0
Beim TWS ist aber v9.1.6 installiert.
Die neuste Plugin-Version wurde vor 6h aktualisiert von 1.2.1 auf 1.3.1. Ich weiß ja nicht, seit wann Grafana 9.3.0 benötigt wird, aber irgendwie kann ich es mir denken.
Ich geb erstmal auf. Vielleicht installiere ich mir gleich einen Grafana Docker im Portainer.
Verfasst: So Dez 08, 2024 1:34 am
von Fab68
Hallo Nils,
die Abfrage der Tibber API funktioniert aber auch mit GraphQL- es braucht dafür kein Wild Graph QL.
Hier mal meine Einstellungen.
Fabian
Verfasst: So Dez 08, 2024 12:16 pm
von Sun1453
@Fab68 Coole Sache und Danke fürs Teilen.
Verfasst: Do Feb 06, 2025 12:04 am
von Micro
ich bekomme bei mir unter den Plugins mit dem Suchbegriff "GraphQL" nur "Wild GraphQL Data Source" angezeigt und das lässt sich aufgrund der Version nicht installieren.
Habt Ihr Tipps für mich?
Kann man auch eine ältere Version installieren?
Verfasst: Do Feb 06, 2025 6:20 pm
von Sensej
Micro hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2025 12:04 am Hallo,
Hallo Micro,
weitere Grafana-Instalation unter Portainer
