Seite 2 von 2
Re: [V 3.2] [CV 0.11] Update auf v0.12.0-RC5 Fehler
Verfasst: Do Feb 24, 2022 6:11 pm
von ms20de
Im normalen Betrieb ist es es nicht notwendig ein zweites Bridge-Netzwerk anzulegen. Ein Bridge-Netzwerk wird automatisch angelegt und das sollte nur den SmartHome-Betrieb völlig ausreichen. Mehrere Bridge-Netzwerke sind etwa sinnvoll wenn sich Container aus Sicherheitsgründen nicht untereinander sehen können sollen, dann muss aber sichergestellt werden dass keine Netzwerkbereiche überschneiden, weder die Bridge-Netzwerke noch das extern verbundene Netzwerk.
Achtung: Timberwolf Apps sind nicht kompatibel mit über Portainer erstellten Netzwerken. Die über App installierten Container verwenden das vorgegebene Bridge-Netzwerk und sollen nicht über Portainer verändert werden. Sind die Einstellungen in den Apps nicht ausreichend, sollte selbst ein Container erstellt werden.
Verfasst: Fr Feb 25, 2022 6:38 am
von PeterB
Und Danke für Deine Hilfe
Verfasst: Fr Feb 25, 2022 6:51 am
Guten Morgen Peter,
PeterB hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 6:38 amUnd Danke für Deine Hilfe
Wenn Du möchtest, kannst Du dafür auch gerne den "Danke"-Button (das ist der mit "Daumen nach oben" oben rechts zu jedem Beitrag) nutzen um Danke zu sagen.
