Seite 2 von 3
Re: Betriebsspannungen bei 1-Wire
Verfasst: Di Okt 22, 2019 10:57 am
von eib-eg
Zur Erleichterung der Anschlüsse ein Link
https://shop.wiregate.de/download/Planungshandbuch.pdf
zum Planungshandbuch, in dem beschrieben ist, wie
1. Parasitärer Anschluss (Typ 1) Seite 42
2. Auto-Parasitärer Anschluss (Typ 2) Seite 43
sowie
3. Anschlussvariante: 3-adrig am 1-Wire Bus / Spannungsversorgung durch Busmaster Seite 44
nachzulesen ist.
Weiterhin
VOC Anschlüsse sind im folgendem Link nachzulesen.
https://shop.wiregate.de/download/Insta ... ng_PBM.pdf
ab Seite 26 sind für diejenigen die nicht gerne lesen, aber auch für die belesenen,
einige super Bebilderungen zum anschauen und zum lesen für verschiedene Anschlussvarianten.
ich hoffe hierzu einen Beitrag geleistet zu haben, der jedem ein wenig unter die Arme greift.
Nach dem Motto, weniger suchen schneller am Ziel.
Verfasst: Di Okt 22, 2019 11:32 am
von Sun1453
@MeisterLampe
Also ich habe dieses Kabel bei den VOC Sensoren liegen:
Brandmeldeleitung, BMK-JY(ST)Y 2x2x0,8
Hersteller: Diverse
Herstellernr.: BMKJYSTY 2x2x0,8Eca
Ich würde dann die drei normalen Leitungen korrekt an den TWS anschließen und dann vom GND des TWS noch eine Brücke zu einen 24 V Netzteil in der Nähe. Von diesem würde ich dann wieder den Plus Pol (+) an die 4. Leitung anschließen und diese dann an den VCC-VOC(6V-30V) .
Korrekt?
Verfasst: Di Okt 22, 2019 12:30 pm
von eib-eg
@MeisterLampe
"drei normalen Leitungen korrekt an den TWS anschließen "
wie im zweiten Link auf Seite 34 gezeichnet :clap:
" und dann vom GND des TWS noch eine Brücke zu einen 24 V Netzteil in der Nähe"
" Von diesem würde ich dann wieder den Plus Pol (+) an die 4. Leitung anschließen und diese dann an den VCC-VOC(6V-30V)"
GND und Plus Pol (+) wie im zweiten Link auf seite 30 gezeichnet verbinden :dance:
als zusätzliche Hilfestelleung sind die jeweiligen Dräte oder Verbindungen sogar farblich dargestellt :ugeek: :D :whistle:
Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte
Verfasst: Di Okt 22, 2019 2:19 pm
von MeisterLampe
eib-eg hat die Bilder nochmal sehr schön rausgeholt. Am VOC muss wie in den Bildern zu sehen VCC(+5V) nicht angeschlossen werden, dafür ist ja VCC-VOC (6V-30V) vorhanden. VCC(+5V) musst du natürlich zu anderen Sensoren durchschleifen, damit diese mit VCC versorgt werden können.
Verfasst: Di Okt 22, 2019 11:59 pm
von Dragonos2000
@StefanW wieso habt Ihr auf den VOCs eigentlich keine Stepup Wandler verbaut, um die nötige Spannung aus den 5V zu generieren, anstelle einer zusätzlichen Spannung?
Verfasst: Mi Okt 23, 2019 8:37 am
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Okt 22, 2019 11:59 pm@StefanW wieso habt Ihr auf den VOCs eigentlich keine Stepup Wandler verbaut, um die nötige Spannung aus den 5V zu generieren, anstelle einer zusätzlichen Spannung?
Weil der Stromfluss auf den 5V Leitungen zu hoch geworden wäre. Das führt zu unsymmetrischen Magnetfeldern. Der Effekt ist bei höheren Spannungen mit kleineren Strömen geringer.
Verfasst: Mi Okt 23, 2019 8:50 pm
von EgBB
Entschuldigung ich hatte keine meldungen eigestellt. Danke fur das antwort.
Verfasst: Do Okt 24, 2019 11:24 am
von Sun1453
Habe das mal aufgezeichnet wie ich das verstanden habe. Sollte doch so richtig sein oder?
Verfasst: Do Okt 24, 2019 11:32 am
Hallo Michael,
das ist soweit richtig, aber die 24V müssen mit den anderen drei Adern unter der gleichen Abschirmung in einer vieradrigen Leitung geführt werden (ich sage das nur, damit nicht jemand meint, er kann das separat führen, wobei das auch geht, aber dann auch der GND zu den 12 / 24V separat)
Allerdings hat der Kunde kein Problem mit VOC sondern nur mit einem einfachen Hülsenfühler (und das mittlerweile in einem anderen Thread).
Verfasst: Do Okt 24, 2019 11:47 am
von Sun1453
Ja habe ich in dieser Leitung dann drin.
Hersteller: Diverse
Rot -> 24 V
Schwarz -> GND
Weiß -> VDD
Gelb -> Data (1-Wire)
