[Erfahrungsbericht] [V4.5 IP6] Unifi Controller als Docker Container auf 3500 XL
Alles rund um den UniFi Container für das Management von mehreren WLAN-APs
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von Micro »
Moin,
ich habe nach der Anleitung hier im Forum einen Docker mit ryansch/unifi-rpi:latest erstellt.
Nachfolgend meine Einstellungen:
Den Port 8080 habe ich wegen einer Überschneidung zu einem anderen Container testweise entfernt.
Ich möchte nicht unbedingt MacVLAN nutzen und habe stattdessen den ReverseProxy eingerichtet.
Im Log des Containers werden nun die folgenden Fehler ausgegeben, was meiner Meinung nach aber nicht mit den Ports oder dem Netzwerk zu tun haben kann.
logger: socket /dev/log: No such file or directory,
Loading /usr/lib/unifi/data/system_env,
[0.019s][warning][os,thread] Failed to start thread "GC Thread#0" - pthread_create failed (EPERM) for attributes: stacksize: 2040k, guardsize: 4k, detached.,
[0.023s][error ][gc,task ] Failed to create worker thread
Es scheint wohl noch ein Verweis auf ein Log zu fehlen.
Aber was bedeuten die anderen Fehler?
Kann mir jemand Tipps oder Hinweise geben?
Was mmüsste ich ändern und warum konnten Andere nach der Beschreibung den Unifi erfolgreich installieren?
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Jul 11, 2025 7:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Micro
Beitrag von Micro »
Heute habe ich bisher wieder vergeblich versucht, den Unifi zum Laufen zu kriegen.
Ich bin über https://hub.docker.com/r/ryansch/unifi-rpi bei https://github.com/ryansch/docker-unifi-rpi/wiki gelandet und habe die Einstellungen entsprechend angepasst.
Ich werde weiter probieren und hier berichten.
Offensichtlich hat sich mit der aktuelleren Version etwas an den notwendigen Einstellungen geändert.
Aktuell erhalte ich die folgenden Fehlermeldungen. Es sieht so aus, also wenn noch ein Verzeichnis Probleme macht oder irre ich?
Zuletzt geändert von Micro am Fr Jul 04, 2025 4:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Mirko
Micro
Beitrag von Micro »
Nachdem hier keine Rückmeldung kam, habe ich natürlich selbst weiter probiert.
Nach vielen Versuchen ohne eine Lösung habe ich den Container auf Basis von ryansch/unifi-rpi:latest gelöscht.
Anschließend mit goofball222/unifi einen Neuen aufgesetzt und nach ca. 10 Minuten lief alles.
Die Oberfläche liess sich ohne Probleme aufrufen.
Morgen gehts dann mit der Einrichtung der Geräte weiter.
Grüße Mirko
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Beitrag von FabKNX »
Cool. Kann vll jemand den Titel anpassen.
VG Fabian
Zurück zu „Docker Container: Unifi Docker“
