[Frage] [V4.0.1] Timberwolf 3500 und VOC Sensor von Esera MSP-120
ElmarB
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Timberwolf Freunde,
Mit Bedauern musste ich erfahren, dass die VOC Sensoren nicht verfügbar sind da keine VOC Bausteine lieferbar sind.
Ich habe nun im Internet nachgesehen und habe dort von der Firma ESERA 1-Wire VOC Sensoren gefunden. Allerdings habe ich keine Ahnung ob die vom TW erkannt werden oder nicht bzw. Ob man die anpassen kann.
Hat da jemand von euch Erfahrung mit diesen oder auch anderen VOC Sensoren und deren Funktion?
Viele Grüsse Elmar
Viele Grüsse Elmar
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Aug 12, 2024 10:36 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf Server 3500XL #1337
-8GB RAM - 256 GB NVMe SSD
10 Stück 1-Wire Temperatursensoren am Heizungsspeicher und den Erdwärmesonden
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Die 1W Implementierung im TWS mit quasi Plug and Play funktioniert dadurch dass alle von Elabnet verkauften Sensoren quasi registriert sind und die Umrechnungsprofile bekannt. Beieinem einfach T-Sensor wird das wohl auch funktionieren. komlexere Sensoren müssen ja erst noch umgerechnet werden vom Rohsignal auf das was man da erwartet.
Ausprobieren und eine hohe Wahrscheinlichkeit dass, das nicht passen wird so plug and play wie bei den Elabnet Sensoren.
- Hat sich bedankt: 939 Mal
Hallo Elmar
Wie Göran schon schrieb: PnP sicher nicht, aber ich vermute „in Handarbeit“ stehen die Chancen gut, dass der TWS mit dem Sensor was anfangen kann.
Bitte schreib uns noch auf welche Softwareversion dein TWS zum Zeitpunkt dieser Fragestellung lief (gehört vorne in den Titel).
Für die Signatur wäre es gut das TWS Model (Buchstaben nach der 3500) und die ID des Servers anzugeben.
ElmarB
ich konnte leider meinen Post bzw. die Überschrift nicht ändern oder korrigieren so dass ich das Problem hier noch mal beschreiben möchte.
Lange Zeit habe ich gestrauchelt ob ich mir den Wiregate Server kaufe um meine Sensoren (Temp. VOC usw.) in meine KNX Anlage zu integrieren. Solange dass zwischenzeitlich der TWS auf den Markt kam. Danke an Stefan für dieses tolle Teil!
Nun habe ich den TWS 3500XL Ver.4.01 Ganz wichtig waren mir die VOC Sensoren natürlich von ElabNet weil Plug and Play. Leider hat mir Stefan gesagt dass momentan die Sensoren nicht zu bekommen und kein Liefertermin absehbar ist. Ich solle mich im Internet nach 1Wire VOC-Sensoren anderer Hersteller umschauen. Dabei bin ich bei der Firma Esera fündig geworden. Diese sind mit allem ausgestattet was ich für meine Zwecke benötige, optisch ansprechend, sowie preislich ebenfalls noch im Rahmen. Nun war mein eigentliches Anliegen hier im Forum bei euch zu fragen, ob ich solche Sensoren einsetzen kann, ob es für mich als Einsteiger möglich ist dies anzupassen damit der TWS 3500XL brauchbare Werte oder Kurven ausgeben kann. Noch habe ich keinerlei Plan wie sowas gemacht wird aber nix ist unmöglich, auch wenn es dauert.
Werde mich hier noch weiter einlesen wie solche Anpassungen gemacht werden und dann mit einem Sensor von Esera testen.
Würde mich freuen wenn sich noch einige von euch anschließen würden oder noch wertvolle Tipps geben können das Problem zu lösen.
Wenn es dann klappt werde ich die Lösung natürlich hier einstellen.
Danke und allen eine schöne neue Woche
Elmar
Elmar
Hallo Elmar
Als User kann man seine Beiträge nur eine begrenzte Zeit bearbeiten. Ich habe den Titel angepasst.
Wenn es um „fremde“ Geräte geht ist ein Link zum Produktdatenblatt immer hilfreich. damit nicht jeder potentielle Helfer selbst suchen muss.
Im Fallle von 1-wire ist es afaik so, dass es nur eine begrenzte Anzahl ICs gibt, auf die dann fasst alles aufbaut. DS18B20 wird jeder kennen, die anderen kenne ich nicht auswendig… Solange der TWS den/die ICs unterstützt, die in diesem VOC für die 1-wire Anbindung verwendet werden, spricht nichts dagegen, dass der Sensor am TWS verwendet werden kann.
Meine 1-wire Geräte haben bisher alle am TWS funktioniert. (Im Gegensatz zur Loxone, weil die Loxone nur sehr sehr wenige IC-Typen unterstützt.)
ElmarB
Danke Parsley,
ich werde mir einen dieser VOC Sensoren bestellen und dann einfach testen was passiert, ob er erkannt wird und welche Daten da rauskommen.
Wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit die leider nicht lieferbaren Sensoren von ElabNet zu ersetzen.
Hier noch der Link zu dem Datenblatt: https://download.esera.de/pdflist/11165
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hi Elmar,
im Shop bei ESERA steht, dass ein DS2423 Baustein verwendet wird. Das ist ein 4kBit Speicher mit Counter.
Dieser Baustein wird in Timberwolf Server nicht unterstützt. Selbst wenn, dann würde das nichts nützen, weil in der Doku steht nicht, in welcher Speicherzelle was steht und wie das kodiert ist. Und ich frage mich, wie die Sensoren den Wert in den Speicher bekommen.
Den Test kannst Du Dir sparen
carsih
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hallo in die Runde,
auch ich habe schaue schon eine lange Zeit in den elabnet Shop um mir mehrere VOCs zu kaufen.
Diese sind bereits länger nicht mehr verfügbar. Um dennoch 1-wire VOCs von anderen Herstellern anzubinden
wäre es prima, wenn die 1-wire interfaces / ICs - die vom Timberwolf erkannt werden - hier bekannt gemacht werden.
Das würde eine Menge "try and error" Versuche ersparen.
Im Handbuch habe ich dazu leider nichts finden können (oder überlesen) und im Forum
habe ich folgenden Eintrag von 2021 gefunden : viewtopic.php?t=2909
Falls andere user bereits VOCs von anderen Herstellern zu laufen gebracht haben, wäre das natürlich prima wenn das hier gepostet werden könnte.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke und Grüße
Carsten
Danke und Grüße
Carsten
TWS 3500XL (ID 1411) / VPN offen / Reboot nach Absprache erlaubt
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hallo Carsten,
anbei eine Liste ... aber du hast ja die Information schon gefunden.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
carsih
Hallo René,
danke Dir. Das hilft auf jeden Fall.....
Falls es von der Community Empfehlungen für Unterputz VOCs geben sollte, dann wäre das prima.
Danke und Grüße
Carsten
Danke und Grüße
Carsten
