KNX TP-UART USB - nur Logging - Konfiguration
PaulD
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von PaulD »
ich habe bei mir die folgende Konfiguration:
- Timberwolf 2500 mit internem KNX Interface.
- zusätzliches TP-UART Interface, dass ich nur für Logging verwenden möchte
Die aktuelle Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
Muss für das nur Logging Interface auch eine PA vergeben werden bzw. noch etwas beachtet werden werden?
Paul
TWS 2500 ID:65 + 1 TP-UART + PBM, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5503 Mal
Danksagung erhalten: 9595 Mal
Nein, ein loggendes Interface ist im Real-Busmomnitormode und nimmt an keiner Kommunikation teil und braucht daher auch keine PA
PaulD
Beitrag von PaulD »
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
@Robert_Mini
Wäre evtl. ein Thema für die Knowledge Base, Punkt "3.5.2 KNX Schnittstellen".
Hatte dort vorher gesucht und nichts dazu gefunden.
Paul
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Schon notiert.
Hinzugefügt nach 7 Minuten 11 Sekunden:
Für's Verständnis: WG und TWS sind in unterschiedlichen Linien (Haupt und Nebenlinie über Linienkoppler) oder überhaupt 2 Hauptlinien, die nur über IP verbunden sind?
Oder hängen beide als IP Schnittstelle in der gleichen Linie und loggen das gleiche?
PaulD
Beitrag von PaulD »
Danke!
Bei mir geht es nur um den TWS, der zwei KNX Interfaces hat.
Das interne KNX Interface ist bei an der Hauptlinie angeschlossen und das USB TP-UART an einer Unterlinie.
Soweit ich das verstanden habe spielt das aber keine Rolle an welcher Linie das Logging Interface angeschlossen ist. Das Interface, dass nur fürs Logging verwendet wird benötigt keine PA.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Ja das Logging Interface, sieht dann alles an Telegrammen, die auf der Sublinie kursieren.
Das interne Interface sieht dann alles was auf der Hauptlinie kursiert.
Einiges werden dann sicher beide erkennen, da man ja versucht ist fast jede GA auch in der ETS-Applikation die TWS mit einem Objekt zu verbinden und somit der LK in der Filtertabelle quasi indirekt zum vollen Durchzug gebracht wird.
Hat man nur eine rudimentär gefüllte TWs Applikation in der ETs angelegt, dann kommt es wirklich auf die Filtereinstellung der LK an, was man doppelt sehen wird.
habe das jetzt hier: app.php/kb/viewarticle?a=48 eingearbeitet.
Könnt ihr das kurz lesen ob passt.
Ok, hab den KB-Artikel nochmal bearbeitet, waren noch ein paar Klarstellungen nötig, aber danke für die gute Vorarbeit.
Perfekt. So ist's mir auch am liebsten, wenn am Ende unter jedem KB Eintrag dein Edit als Sanktus steht :handgestures-thumbupright: .
Das ist wirklich nen sehr informativer Artikel.
@StefanW habt Ihr noch ein paar von den TP-Uarts die nur den einen Tunnel können ohne Softwareupdate günstig abzugeben. Wenn ich mir die LK auf ordentliches Filtern stelle, könnte ich so dennoch vollständige Diagnose-Logs erzeugen.
Hmm brauch ichs wirklich :confusion-scratchheadyellow: , da ich ja keine Fehler in der Inbetriebnahme mache :whistle: ...
