hier mal eine kurze Anleitung, wie man Reihen mit verschiedenen Charakteristiken gemeinsam in einem Graph darstellen kann.
Mein Anwendungsfall ist das Loggen von Werten des Heizung-VL, -RL, sowie des Heizkessels (Typ Temperatur),
in Kombination mit den Laufzeiten der Pumpe (Typ an/aus).
Vorschau, so sieht das fertige Diagramm dann aus:
Die vier Datenquellen aus drei Timeseries und einem KNX Wert für die Pumpe
(das 'moving_average' ist drin, um die Kurven zu glätten):
Die Axenbeschriftung:
Right-Y -> Show aktivieren.
Für diese rechte Achse habe ich als y-max=4 vorgegeben, so bleibt ein 'Pumpe an = 1' immer schön im unteren Viertel des Diagramms.
Als Label könnt Ihr freien Text eingeben, ich hab hier die Erklärung, dass 0 = Pumpe aus und 1= Pumpe an ist.
Display:
Nun sollten wir alle Werte sehen, allerdings ist die Pumpe auch noch vom Typ verbundene Linie, wie die Temperaturen... das wollen wir ja nicht.
Das passiert aufgrund der globalen Einstellungen, die für alle (also hauptsächlich für die Temperaturen) gilt:
Display Override:
Daher kommt ein sog. 'override' zum Einsatz. Damit kann ich für einzelne Serien andere Einstellungen vorgeben.
In diesem Fall wollen wir für die Serie 'Pumpe an/aus' (der Alias für Quelle D in den Metrics oben),
den Typ Linie mit Füllung und als Staircase.
Zuweisung der rechten Y-Achse:
Wie im Nachbarthread beschrieben, müsst Ihr auf die farbige Linie in der Legende klicken, dort dann für die Pumpe Y-Axis auf 'Right' setzen.
Im Hintergrund legt Grafana dafür auch wieder ein Series-Override an, das habt Ihr oben schon in der zweiten Zeile gesehen.
Voila, fertig ist das kombinierte Diagramm!
HowTo - Gemeinsame Darstellung verschiedener Typen in einem Graph
andy_m
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Perfekt!
Bitte noch in die Knowlege-Base
Merci
Merci
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Super - bereits notiert!
Sodala, nun auch als Kapitel "4.3.10 Verschiedener Diagrammtypen in einem Graph" angelegt.
app.php/kb/viewarticle?a=62
@andy_m: Danke für deinen Beitrag - kannst du bitte kurz drüberschauen, ob das alles passt.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Jan 18, 2019 7:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
