4.3.10 Verschiedener Diagrammtypen in einem Graph
Beschreibung: Gemeinsame Darstellung verschiedener Typen in einem Graph
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=62&sid=da8d5860ce0f9e7537cb17f853125ce4]Knowledge Base - 4.3.10 Verschiedener Diagrammtypen in einem Graph[/url]
Nachstehend eine kurze Anleitung von User andy_m, wie man Reihen mit verschiedenen Charakteristiken gemeinsam in einem Graph darstellen kann.
Der dargestellte Anwendungsfall ist das Loggen von Werten des Heizung-VL, -RL, sowie des Heizkessels (Typ Temperatur), in Kombination mit den Laufzeiten der Pumpe (Typ an/aus).
Vorschau, so sieht das fertige Diagramm dann aus:
Die vier Datenquellen aus drei Timeseries und einem KNX Wert für die Pumpe
(das 'moving_average' dient der Glättung der Kurven):
Die Axenbeschriftung:
Right-Y -> Show aktivieren.
Für diese rechte Achse ist y-max=4 vorgegeben, somit bleibt ein 'Pumpe an = 1' immer schön im unteren Viertel des Diagramms.
Als Label kann man freien Text eingeben, in diesem Fall wurde die Erklärung eingefügt, dass 0 = Pumpe aus und 1= Pumpe an ist.
Display:
Nun sollten alle Werte sichtbar sein, allerdings ist die Pumpe auch noch vom Typ verbundene Linie, wie die Temperaturen.
Das passiert aufgrund der globalen Einstellungen, die für alle (also hauptsächlich für die Temperaturen) gilt:
Display Override:
Daher kommt ein sog. 'override' zum Einsatz. Damit kann für einzelne Serien eine andere Einstellung vorgeben werden.
In diesem Fall wird für die Serie 'Pumpe an/aus' (der Alias für Quelle D in den Metrics oben) der Typ Linie mit Füllung und als Staircase verwendet.
Zuweisung der rechten Y-Achse:
Für die farbige Linie danach in der Legende klicken, um dort dann für die Pumpe Y-Axis auf 'Right' zu setzen.
Im Hintergrund legt Grafana dafür auch wieder ein Series-Override an, wie oben bereits gezeigt.
Voila, fertig ist das kombinierte Diagramm!
