Docker Container: Home-Assistant
Guestgiver
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
So viel ich weiß kann man die Superviser Version nicht im Docker installieren. Das Funktioniert nur auf dem Raspberry Pi oder ähnlichem.
Ich hab das auch schon Versucht und da keine Möglichkeit gefunden.
Gruß, Chris
Guestgiver
Ich selber nutze eigentlich kaum Add-ons.
Das wichtige sind ja die Integrationen.
Die beiden Dinge nicht verwechseln. Die Funktionen bekommt ja Home-Assistant über Integrationen die auch im Docker alle laufen.
Add ons sind ja separate Programme wie Visual Studio oder Grafana.
Gruß, Chris
ich habe als HA Neuling soeben auch eine Installation vom HA mit Portainer auf dem TWS ohne Probleme durchgeführt.
Bei der KNX Integration habe ich allerdings noch Probleme mit der KNX Verbindung. Die automatische Tunneling Suche zeigt als Ergebnis an: "Es konnte kein KNX Tunneling Server in deinem Netzwerk gefunden werden." Und wenn ich meine TWS IP sowie den Port 3700 manuell eingebe kommt für UDP als auch TCP immer "Verbindung fehlgeschlagen".
Alternativ habe ich in der configuration.yaml "knx:" eingetragen.
Habe gelesen, dass
tunneling:
host:
port:
nicht mehr in der configuration.yaml eingetragen werden darf.
Nach einem HA Neustart wurde leider die TWS Schnittstelle auch hier vom HA nicht automatisch gefunden.
Ich nutze das HA Release 2023.12.1 und XKNX V2.11.2.
Hat hier jemand ein gleiches Setup mit KNX Integration wo die Verbindung klappt?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus, Stefan
Habe gelesen, dass
tunneling:
host:
port:
Timberwolf Server 3500 / ID:828 / VPN offen / Reboot nach Absprache
Guestgiver
Hallo Stefan, bei mir läuft das seit Ewigkeiten problemlos.
Hast du den HA Container als Macvlan konfiguriert damit er eine eigene IP Adresse usw hat?
Gruß, Chris
Hallo Chris,
nein, MacVlan ist bei mir nicht aktiviert. Bis jetzt habe ich nur ioBroker als Container installiert und der hat alleine auch ohne MacVlan mit KNXnet/IP kommunizieren können. MacVlan ist mir auch neu - aber der Erklärung nach ist das genau die Lösung
Ich werde es gleich mal testen. Danke für den Hinweis!
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
Honkie
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Denke beim anlegen des Netzwerks an die
driver options und da dann eintragen
name: parent und value: eth0
Ralf
TWS 3500 M Ultra, ID:818 (VPN offen, Reboot O.K)
TWS 3500 XL Ultra, ID: 1312 (VPN offen, Reboot O.K)
Ralf
Sebastian104
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
hier in der Knowledge Base ist das auch schön beschrieben:
app.php/kb/viewarticle?a=19
Sebastian
Sebastian
danke für die vielen Tipps. Genauso wie in der Knowledge Base hatte ich es umgesetzt.
Für HA habe ich dann IP 192.168.178.202 und MAC vergeben. Das Port mapping habe ich entfernt und anschließend den Container neu erzeugt.
Im TWS Container Manager sieht auch alles gut aus. Aber ich erreiche den HA nicht über 192.168.178.202:8123
Das muss so jetzt doch klappen - oder?
Sebastian104
Hi Stefan,
Publish all exposed ports
weiterleiten oder über
Port mapping
die gewünschten Ports weiterleiten.
Wenn du beides nicht machst, ist der HA auch nicht erreichbar.
Mach sonst doch mal ein Screenshot von der Create container Seite.
EDIT: Im TWS hast du auch Schnittstelle im MacVLAN-Modus betreiben (Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Lan) aktiv?
Du musst ja entweder alle Ports über
Port mapping
Zuletzt geändert von Sebastian104 am Di Dez 12, 2023 8:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian
Sebastian
