im Artikel 2.7 Best Practise: Alle GA in der ETS mit Objekten verknüpfen fehlen dei Bilder. Ohne die Infos in diesen Bildern ist der KB Artikel leider nicht mehr "sicher" nachvollziehbar.
Können die Bilder wiederhergestellt werden oder kann mir jemand mit den passenden ETS-GA-Export und TWS-Importer-Import Einstellungen weiterhelfen?
[Problem] Fehlende Bilder in der Knowledge Base zur Nutzung des Timberwolf Importers
- Hat sich bedankt: 935 Mal
- Danksagung erhalten: 478 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 13, 2022 10:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hi Parsley,
die Bilder müssten neu gemacht werden.
Im Timberwolf Importer ist eine Online Hilfe enthalten. Hilft das weiter?
Hi Stefan,
danke. Die Online Hilfe der App hilft schon, ja.
Wenn man den Weg aus KB 2.7 gehen will muss man sich allerdings selbst durch die ETS-GA-Exporteinstellungen durchprobieren und jeweils die exportierte Datei vergleichen mit dem Format wie es der TWS Importer haben möchte. Geht schon und mache ich vielleicht später mal.
Vielleicht brauche ich das aber auch gar nicht mehr, weil die Hilfe im TWS Importer mir gezeigt hat, dass ich auch innerhalb der ETS mit drag&drop zum Ziel kommen könnte.
An dieser Stelle auch ein Lob an die Forensoftware: die Funktion "vergleichbare Themen" hier im Forum unter den Beiträgen hat mir gezeigt, dass ich die Suchfunktion scheinbar vor meinem Post vergessen habe zu nutzen. Sorry! Denn es gab zu diesem Thema schon diesen Thread.
Guten Morgen,
Damit das klappt, gibt es hier ein fleißiges Heinzelmännchen, dass (gefühlt) ein Drittel aller Threadtitel umschreibt bzw. vernünftige Beschreibungen anmahnt (und dafür Hilfe suchen würde).
Dieser Thread von Dir wurde auch umgeschrieben, weil das Keywort "Timberwolf Importer" hat gefehlt, weil das vorherige "Fehlende Bilder in der Knowledge Base" war ein wenig unspezifisch. Aber mit "Timberwolf Importer" hatte der Algorithmus dann "Fleisch" und auch spätere Finder dieses Beitrages können mit der Überschrift etwas anfangen.
Für alle die hier mitlesen: Es gibt auch Forenregeln, in denen das beschrieben ist: [url]htps://wiki.timberwolf.io/forenregeln[/url]
==> Und es werden Moderatoren gesucht, die sich darum bemühen, dass die Titel der Thread auch wirklich aussagekräftig sind und fleißig beim Umschreiben helfen.
nun, die Forensoftware ist nur erfolgreich, wenn die Threadtitel auch entsprechend klar gefasst sind. Zum einen hilft das dem Algorithmus, zum anderen demjenigen, der die Treffer- und Ergebnisliste bei der Suche sieht, dass er schneller das für ihn richtige herauspicken kann.
