[Frage] [V2.0 IP2.0] Fragen zum TWS-Logikformat(JSON) und der Logik-Engine
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
ich versuche ein paar Sachen von der Logik-Engine zu verstehen, finde aber diese Infos hier Forum nicht.
Gibt es irgendwo eine Dokumentation zur Beschreibung der Struktur(JSON) einer Logik in TWS?
Z.B. welche Elemente darf eine Logik haben?
Welche Unter-Elemente dürfen levels, modules, inputPorts, outpuPorts haben?
Was wird alles unter levels gespeichert usw.?
Was wird im JSON-Abschnitt 1 und 2 beschrieben?
Kann mir jemand verraten wo im JSON-Code die Zuweisung eines Eingangs zum KNX-Objekt findet -> z.B Eingang K-166 ?
K-166 steht nirgendwo im JSON
Was wird in der Spalte "Stat" der Tabelle LS_X abgespeichert und was bedeuten hier die Werte 807, 295, 773, 775, 263 usw. ?
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Mär 17, 2021 5:27 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1530 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Das mit den Objektzuordnungen passiert erst wenn der JSON in der Zelle aktiviert ist und Du dann in der GUI die Zuordnungen machst. So ein JSON als austauschbares Element wäre ja blöd wenn da immer User/Logikspezifische Objekte codiert sind, das würde dann ja bei anderen Usern auf deren TWS nicht funktionieren.
Sensej
gbglace hat geschrieben: Mi Mär 17, 2021 5:32 pm Das mit den Objektzuordnungen passiert erst wenn der JSON in der Zelle aktiviert ist und Du dann in der GUI die Zuordnungen machst.
Hi Göran,
Danke für die Info
Eraser
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Hier ist eine Beschreibung der JSON-Bereiche:
app.php/kb/viewarticle?a=84
Wolfgang
+ PBM #938
Sensej
Hi Wolfgang,
Weißt du wozu der zweite JSON-Abschnitt ist?
Eraser
Welcher 2. Abschnitt? Der mit Module? Da kommt die Logik rein.
Wolfgang
+ PBM #938
Sensej
Eraser hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 10:41 pm Welcher 2. Abschnitt? Der mit Module?
JSON-Struktuk auf dem Bild oben rechts.
Da wo die Elemente Level, LevelTypes, MnemonicMap usw. sind.
Eraser
Levels, Modules, Input und Output werden bei Custom-Logiken verwendet. Die zusätzlichen Bereiche rechts im 2. Bild sind dann zusätzlich noch bei den anderen Standard-Logikbausteinen. Was es genau damit auf sich hat, hab ich mir selber noch nicht genau angeschaut.
Wolfgang
+ PBM #938
