Viele Bugfixes
[Gelöst] Wie kann ich die Temperatur mit zwei Nachkommastellen darstellen?
Sensej
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Was muss ich einstellen damit die Temperatur bei KNX-Busmonitor auch mit zwei Nachkommastellen dargestellt wird, so wie beim Wire-Gerät z.B. 23,45 und nicht 23,5, siehe Bilder?
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Advenoni »
Hallo Juri,
du hast die Temperatur als 9-Bit (T9) angelegt.
9 Bit hat nur eine Genauigkeit von 0,5°C.
Passt soweit also alles.
Falls du eine höhere Genauigkeit brauchst musst du das umstellen, allerdings wird dann auch mehr Zeit benötigt um die Temperatur auszulesen.
Martin
Sensej
Hallo Martin,
Ich habe zwei gleiche Konfigurationen erstellt.
Die Temperatur bei der ersten Konfiguration mit der GA 2/1/21 wird mit zwei Nachkommastellen ausgegeben und bei der zweiten 2/1/31 nur einstellig, siehe das andere Thema
viewtopic.php?f=21&t=316#p2733
Advenoni
Hallo Juri,
sicher dass die Konfigurationen gleich sind?
T9=9Bit=Auflösung 0,5°C
T10=10Bit=Auflösung 0,25°C
T11=11Bit=Auflösung 0,125°C
T1=12Bit=Auflösung 0,0625
Man sollte auch bedenken, dass die 12 Bit zum auslesen 750ms brauchen!
9 Bit nur 93,75ms.
Zu genau ist eh fraglich, da die Sensoren eh nur eine Genauigkeit von +/,0,5°C haben :D
Martin
Hat sich bedankt: 1289 Mal
Danksagung erhalten: 2227 Mal
Advenoni hat geschrieben: Mo Nov 05, 2018 8:33 pm ...
Genau diese Info hatte ich schon mal gesucht (und nicht gefunden), daher diesmal gleich in der Knowledge Base mitaufgenommen
(Einrichtung der Regeln für 1-wire Sensoren).
Eventuell kopiere ich das gleiche nochmal zu den FAQ. Kennt jemand die Genauigkeit von Feuchte und VOC (Abstand zwischen 2 Werten, nicht absolute Genauigkeit)?
Sensej
Hallo Martin,
mir ist es klar, je besser Genauigkeit ist desto länger dauert es beim Auslesen der Temperatur.
Mir ist es nicht ganz klar wieso bei Konfigurationen mit der gleichen Genauigkeit 9.001
einmal die Auflösung mit einer Nachkommastelle und bei der zweiten Konfiguration mit zwei Nachkommastellen angezeigt wird.
Normalerweise sollen jetzt alle Werte mit max. nur einer Nachkommastelle(9.001) und einer Genauigkeit von 0,5 angezeigt werden oder???
Log Konfiguration 1 -> 9.001: max. eine Nachkommastelle und Genauigkeit 0,5 -> passt zu 9.001
Log Konfiguration 2 -> 9.001: max. zwei Nachkommastellen und Genauigkeit 0,25 -> passt nicht zu 9.001 oder???
Hinzugefügt nach 15 Minuten 49 Sekunden:
Hallo Martin,
ich glaube ich habe es gefunden :D
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Nov 05, 2018 9:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
2/1/31 ist laut deinen Screenshots mit T9 parametriert und sendet deshalb in 0,5°C Auflösung => nachvollziehbar.
Die Frage ist, ob beim Sensor der auf 2/1/21 sendet, T9 oder T10 als Auflösung eingestellt ist!? Hier vermuten wir, das in der Regel der Sensor als T10 parametriert ist.
DPT 9.001 sagt nicht wirklich was über die Genauigkeit/Nachkommastellen etc. aus.
Sensej
ich glaube das ist es.
Der einzige Unterschied zwischen beiden ist die Applikation-Einstellung und ich bin davon ausgegangen, dass dafür die Ziel-Einstellung zuständig ist.
Hinzugefügt nach 15 Minuten 2 Sekunden:
genau das war es :dance:
Jetzt werden die Werte auch richtig dargestellt.
An der Stelle will ich mich für meine Besessenheit von diesem Programm entschuldigen :twisted: :D
und wieder einen Schritt weiter gekommen
Danke an alle :clap:
Dann passt ja alles!
