nach dem Update auf 1.6.0 IP2 waren alle meine selbst angelegten Docker-Container "stopped".
Die Container "TW-APP-Wiregate..." und "TW-APP-Cometvisu" waren running.
Liegt wohl daran, dass Docker selbst restarted wurde und beim Restart von Docker die Container nicht automatisch gestartet werden.
Alle Container stehen auf "Restart-Policy: Never". Auch die TWS-APP-Container.
Scheinbar ist es notwendig, die Restart-Policy auf Always oder unless-stopped zu setzen, damit diese nach dem Docker-Start auch mitgestartet werden.
--> https://docs.docker.com/config/containe ... matically/
Folgenden Status hatten die gestoppten Container:
- dperson/samba:latest --> exit code 0
- nodered/node-red-docker:latest --> exit code 148
- openhab/openhab:2.5.2 --> exit code 137
Die exit codes weisen darauf hin, das der container zwar gestartet wurde, dann aber ein Fehler auftrat, oder?
Mir ist im Moment nicht ganz klar, was ich tun soll.
Alle Container auf restart politcy: always stellen?
Laufe ich damit Gefahr, dass ein Container ggf im Restart-Loop hängt und mir vielleicht mein Gesamt-System lahm legt?
Was habt ihr als restart policy eingestellt?
[Gelöst] Welche Docker Restart-Policy wird empfohlen?
pbm
- Hat sich bedankt: 173 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mai 04, 2020 11:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
Peer
- Hat sich bedankt: 907 Mal
also das hier:
Ich habe meine Container auf unless-stopped gestellt. Das heisst, wenn der Container läuft, wenn Docker neu gestartet (aka der TW rebootet) wird, wird der Container auch direkt wieder gestartet. Stoppst Du den Container aber manuell und rebootest dann, bleibt der Container gestoppt. Damit fängst Du den Fall ab, dass bspw. nach einem Stromausfall alle Container wieder gestartet werden, da sie ja zum Zeitpunkt des Stromausfalls liefen. Musst Du aber was-auch-immer nach dem Reboot aber vor dem Container-Start machen, kannst Du eben den Container vorab manuell stoppen und er bleibt nach dem Reboot gestoppt.
also das hier:
wird durch dieses hier erklärt:
Allerdings erklärt das nicht, warum die TWS-APP-Container liefen:
Aber zur Frage:
Einen genauen Rat kann Dir da keiner wirklich geben. Das kommt ganz darauf an, was die Container machen sollen, wenn der TW rebootet wird.pbm hat geschrieben: ↑Mo Mai 04, 2020 10:58 pm Mir ist im Moment nicht ganz klar, was ich tun soll.
pbm
Hi Yves,
unter dem von dir geschilderten Gesichtspunkt würde ich dann auch eher zu "unless stopped" tendieren.
Hab das aus den Docker-Docs so nicht rausgelesen, könnte aber so gemeint sein...
(Vielleicht brauche ich auch nur ein englisch-update?!?!)
Ich werde das mal ausprobieren. Aber nicht mehr Heute.
Schöne Grüße
Peer
Peer
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo zusammen!
Ich hab das seit mehr als einem Jahr auch mit "unless stopped" im Einsatz und noch bei keinem Update ein Problem damit.
Das habe ich aus den Docs auch so rausgelesen und in die KB (app.php/kb/viewarticle?a=51) aufgenommen:
- no: Der Container wird in keinem Fall automatisch neu gestartet.
- on-failure: Wird der Container aufgrund eines Fehlers gestoppt (Exit mit Fehlercode > 0), erfolgt automatisch der Neustart des Containers.
- unless-stopped: Der Container wird immer neu gestartet, außer er wurde manuell beendet (am TWS über Portainer).
- always: es wird immer versucht, den Container neu zu starten.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Die Container die über die Timberwolf Apps erstellt wurden, werden automatisch von System gestartet oder gestoppt.
Hier bitte keine Änderung der Einstellungen vornehmen.
pbm
ist so. habe ich gerade ausprobiert.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Mai 05, 2020 11:41 am
Hab's zwar nie getestet, aber ein always würde auch beim Portainer-Neustart Container starten, die vorher gestoppt wurden?!
Da lasse ich die Finger von.
Hab meine anderen Container auch auf "unless stopped" gestellt und ausprobiert. Es macht das, was es soll.
Danke für die Infos.
Schöne Grüße
Peer
Peer
