[Gelöst] udev-rules für feste USB-Zuordnung am TWS
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
Beitrag von jensgulow »
Super - damit sind zumindest bei mir die Unklarheiten beseitigt :dance:
Hat sich bedankt: 1308 Mal
ms20de hat geschrieben: Mi Nov 13, 2019 3:17 pm Mein Textvorschlag für den Anfang des Arikels[/b]
Danke für den Text, hab den KB-Artikel nochmal umgearbeitet, bitte nochmal drüberlesen (app.php/kb/viewarticle?a=113).
Schritt 3 gibt es nicht, außer ich hab was falsch verstanden.
jensgulow
Sorry ich schon wieder. Ich habe das jetzt so eingetragen mit der angesteckten USB-Hardware. Nur bekomme ich damit die serielle Schnittstelle nicht zum Laufen.
Im Prinzip greife ich per Adapter RS232-USB auf meine Wärmepumpe zu und konnte dann die Daten auslesen. Das hatte bis dato auf meinem WG wunderbar funktioniert.
Der TWS scheint mit der selben Methode nicht auf die serielle Schnittstelle zugreifen zu wollen. Erst dachte ich im Programm wäre etwas nicht ordnungsgemäß. Ich habe dann mit einem Minimal-Perl-Programm den Zugriff versucht (habe das perl-script dann in den WG-plugin-Container genommen und somit versucht regelmäßig auszuführen).
Nur leider führt dies zum "freeze" des logs des containers und auch die anderen plugins scheinen nicht mehr ausgeführt zu werden. Offesichtlich bleibt das script "in Arbeit" und blockiert damit die anderen perl-scripts. Vielleicht liegt es an Zugriffsrechten auf die serielle Schnittstelle (die gehört ja zur Gruppe dialout) ......
Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee.
Anbei mal mein Probe-perl-Kontrukt
#!/usr/bin/perl
# simple read operation against waterkotte 8126
# (c) 2008 lintenhofer@inode.at
#$plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0;
#return 'deaktiviert';
use strict;
use Device::SerialPort;
use DBI;
use POSIX;
$plugin_info{$plugname.'_cycle'}=300;
    plugin_log ("started at ".localtime()." \n");
       if (my $serial = Device::SerialPort->new("/dev/ttyUSB0"))
             $serial->baudrate(9600);
             $serial->parity("none");
             $serial->databits(8);
             $serial->stopbits(1);
            if (($serial->write("\xff\x10\x02\x01\x15\x00\x00\x01\x76\x10\x03\x79\x2c\xff"))==14)
                sleep 1000;
                my ($count,$data) = $serial->read(512);
				warn "read unsuccessful\n" unless ($count == 512);
				plugin_log ("Daten empfangen:". $data);
            else { plugin_log  (localtime().": error writing to rs232\n"); }
            $serial->close() || plugin_log  (localtime().": close failed\n");
        else { plugin_log  (localtime().": open failed\n"); }
return "durchgelaufen";
jensgulow
So, ich habe nun den Übeltäter gefunden .... es hatte natürlich primär nichts mit dem TWS und der super Anbindung für USB-Devieces über die serielle Schnittstelle zu tun .....
Es war eine Aktualisierung von mysql. Es akzeptiert nun keine "leeren" Datumsangaben in der Form 0000-00-00 mehr. Deshalb hat sich mein ganzes plugin geweigert seinen Dienst zu tun....
Das muss man aber erst mal finden....bisher lief eben auf dem WG eine ältere mysql-Version .... und jetzt auf dem TWS hat das Ganze gestreikt.
Jedenfalls ist es jetzt mit einem simplen
$sql =~ s/00-00-00/01-01-01/;
behoben und ich habe wieder meine Wärmepumpenwerte verfügbar und kann sie in der Datenbank speichern. HURRA! :dance:
PS: Anfrage kann auf gelöst gesetzt werden! ;)
Zuletzt geändert von jensgulow am Sa Nov 16, 2019 11:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Schon erstaunlich welche Umwege so ein Problem nimmt bevor dann ein offensichtlicher Fehler sichtbar wird.
Aber schön dass Jens auch gleich die Lösung geteilt hat, in anderen Foren bleiben die Fragenden am Ende oft die Lösung schuldig, das leben wir hier im TWS-Forum wirklich auf höchstem Niveau.
DANKE an alle dafür!
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
