ioBroker@Timberwolf im Container (mit Video)
Hallo leider habe ich das Problem das bei mir das Image und der Container für Iobroker zwar läuft. Ich aber keinen Zugriff über die IP Adresse habe.
In der Console seh ich aber das Iobroker gestartet ist. Ich habe einen Timberwolf Server 975. Als Image hab ich nur das angelnu/iobroker zum laufen bekommen. Bei den anderen stoppt der Container immer wieder.
Besten Dank schon mal für die Hilfe
Hallo gab es eine Lösung das Iobroker läuft. Hab leider das selbe Problem.eumel hat geschrieben: ↑Mo Jun 24, 2019 12:08 pm Hallo,
danke für den Tipp! Das von John empfohlene Image läuft und ich kann ioBroker wie in der KB beschrieben über die Konsole starten. Jedoch kann ich noch nicht auf die Weboberfläche von ioBroker zugreifen. Sind dazu noch spezielle Netzwerkeinstellungen erforderlich?
Aktuell bin ich auf bridge und habe den Port aus der KB gemappt. Der ioBroker ist darüber jedoch nicht erreichbar.
Anbei noch die Logdatei. Admin läuft aber leider keinen Zugriff übern Webbrowser.Manuel hat geschrieben: ↑Fr Okt 04, 2019 1:30 am Hallo leider habe ich das Problem das bei mir das Image und der Container für Iobroker zwar läuft. Ich aber keinen Zugriff über die IP Adresse habe.
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
@Manuel
@eumel
Ich traue der Portmapperei nicht so. Hab ihr es denn einmal per MacVlan versucht?
Der KB-Eintrag dazu findet sich hier:
app.php/kb/viewarticle?a=19
@eumel
Viele Grüße, Kai
______________________
eumel
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Hallo Manuel,
ja, ich hatte den ioBroker bei mir erfolgreich auf meinem 950 am laufen - es geht also grundsätzlich. Jedoch hab ich Alexa mit dem ioBroker nicht hinbekommen und bin daher nun auf openHAB umgestiegen (dort geht es und ist mega cool
). Das lauffähige ioBroker Image musste leider von meinem Wolf weichen, infolge des Speicherplatz-Themas in der letzten Wolfversion.
Ich glaube aber der Trick bestand darin zwei weitere Ports zu mappen. Ich versuch bei Gelegenheit mal mich zu erinnern und schaue ob ich ich es wieder zum laufen bekomme. Dann geb ich dir Bescheid.
TW950q ID:313, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
eumel
Hallo Manuel,
hab es eben nochmal spontan probiert, hat auf Anhieb funktioniert, Container ist per Browser erreichbar. Versuche mal noch die folgenden Dinge:
Image :
angelnu/iobroker:full-latest
Ports :
41880 --> 1880
40121 --> 21
40181 --> 8081
Netzwerk:
EInstellungen auf bridge lassen (also kein macVLAN)
Versuch mal, ob es bei dir damit funktioniert. Wenn ja müsste man die KB ggf. anpassen.
P.S. Sorry für den Doppelpost.
Image :
Ports :
41880 --> 1880
40121 --> 21
40181 --> 8081
Netzwerk:
Zuletzt geändert von eumel am Mo Okt 07, 2019 7:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
bei mir lag es daran das der Port 8081 anscheinend schon belegt war. Ich hab eine neue Admin Instanz mit einen neuen Port gestartet dann lief es.
Besten Dank
Besten Dank
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Wie greifst Du physikalisch auf die Optolink Schnittstelle zu? Hast Du die direkt seriell am WG oder irgendwo ne IP-Bridge (ESP, Raspberry,...) dazwischen? Fang' auch gerade an, auf diesem Thema herumzudenken. Prinzipiell gefällt mir der ESP32 bzw. 8266 am Besten, denn ich komm' technisch mit ner WLAN Verbindung am einfachsten hin. Allerdings ist mir im Moment unklar, wie ich die Daten dann per TWS / OpenHAB an Openv und dann möglichst auch in die TWS DB bekomme...tger977 hat geschrieben: ↑Fr Sep 06, 2019 8:41 pm nun ja, zwischenzeitlich ist mir ja Gernot zuvor gekommen und ich habe seinen Dockercontainer mit vcontrold bei mir am Laufen und meine eigene Arbeit daran eingestellt. Damit ist der Dämon jetzt auf dem TW, das zyklische Auslesen per vclient läuft im moment bei mir noch über meine alte wiregate plugin Konstruktion, allerdings nun halt im wiregate plugin Container (ging fast plug&play zu übernehmen, musste nur den cronaufruf noch per Logik umsetzen). Kurzfassung: Viessmann Heizungen auslesen ist schon ein ziemlich aufwändiges Vergnügen... Aber es geht!
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Okt 08, 2019 5:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Per USB...Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Okt 08, 2019 5:16 pm Wie greifst Du physikalisch auf die Optolink Schnittstelle zu?
Zuletzt geändert von tger977 am Di Okt 08, 2019 7:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
@tws88_user Also ich wollte mich auch mal am IO Broker versuchen und wollte mal fragen ob es seit deinem Video noch irgendwelche Sachen zu beachten gibt. Es sind ja 10 Seiten mit Beträgen aber ich wollte jetzt nicht alle durchschauen. Danke dir schon mal für deine Antwort.
