Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
# Datei: /etc/udev/rules.d/20_WPUSB.rules
# Gerät WP mit FTDI-Seriellwandler an USB
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", SYMLINK+="wp"
dir geht vielleicht noch eine wichtige Info ab, wie das alles zusammengehört.
Der Pfad für das serielle USB-Gerät aus der Docker-Seite muss in Portainer unter Runtime & Resources -> Devices in das Host-Feld eingetragen werden.
In das Container-Feld kann man einen beliebigen -im Container noch freien - Gerätenamen vergeben.
@Robert_Mini Ich glaube diese Info und das Bild wäre noch was für die Knowledge-Base.
[ TimberwolfEntwicklung ]
Bitte prüfen, ob das so nachvollziehbar ist - Danke
Mein Textvorschlag für den Anfang des Arikels
Verwenden von USB zu Seriell Umsetzern in Docker Containern
USB Seriell Wandler können zur Kommunikation mit allen Geräten die eine serielle Schnittstelle besitzen verwendet werden. Damit ein Programm in einem Docker Container Zugriff auf die serielle Schnittstelle erhält müssen diese Schnitte ausgeführt werden.
Schritt 1) NEU
Um zu prüfen ob der Umsetzer am Timberwolf nutzbar ist, öffnet man die Portainer Seite aus der linken Navigation in der Timberwolf Oberfläche.
Danach wird das Gerät per USB mit dem Timberwolf verbunden. Erscheint nach einem kurzen Moment das Gerät unter Devices, kann es in einem Container verwendet werden.
Schritt 2) War Schritt 1
In der Portainer Verwaltungsoberfläche kann das Gerät mit einen neuen oder bestehenden Container verbunden werden, dazu wird der Pfad aus der Portainer Seite benötigt.
Vielleicht kann man auch noch auf den Artikel 4.5.9 verweisen, dort wird auch eine solcher Umsetzer für die Heizungssteuerung verwendet.
