Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] udev-rules für feste USB-Zuordnung am TWS
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
jensgulow
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 214 Mal
Beitrag von jensgulow »
Und eine dritte Frage:
Ist es möglich am TWS udev-rules zu vergeben, um eine feste Zuordnung angeschlossener USB-Geräte zu erreichen?
Beispiel unter /etc/udev/rules.d:
# Datei: /etc/udev/rules.d/20_WPUSB.rules
# Gerät WP mit FTDI-Seriellwandler an USB
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", SYMLINK+="wp"
jensgulow
Niemand?? Braucht wirklich niemand eine feste Zuordnung von USB-Geräten? Habe aktuell so meine Wärmepumpen angeschlossen....
Hat sich bedankt: 395 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
jensgulow hat geschrieben: Di Okt 01, 2019 6:53 pm Niemand?? Braucht wirklich niemand eine feste Zuordnung von USB-Geräten? Habe aktuell so meine Wärmepumpen angeschlossen....
Hallo Jens,
sowas gibt es schon für serielle USB-Geräte im Timberwolf:
Den Pfad dann im Portainer bei dem Container wo es rein soll angeben.
Zuletzt geändert von ms20de am Di Okt 01, 2019 7:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
Oh, dankeschön.... kannte ich nicht. Steht das in der KB?
jensgulow
@ms20de Habe das jetzt mal ausprobiert. Funktioniert leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
Es sollte eine serielle Verbindung über einen an USB angeschlossenem Device hergestellt werden - funzt aber nicht.
        if (my $serial = Device::SerialPort->new("/var/husky/devices/Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller"))
soll ein USB-Device wirklich unter diesem Anschluss verfügbar sein (so wie bspw. /dev/tty oder /dev/ttyUSB0)??
Hallo Jens,
dir geht vielleicht noch eine wichtige Info ab, wie das alles zusammengehört.
Der Pfad für das serielle USB-Gerät aus der Docker-Seite muss in Portainer unter Runtime & Resources -> Devices in das Host-Feld eingetragen werden.
In das Container-Feld kann man einen beliebigen -im Container noch freien - Gerätenamen vergeben.
@Robert_Mini Ich glaube diese Info und das Bild wäre noch was für die Knowledge-Base.
Hat sich bedankt: 1285 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal
Danke für den Hinweis, ich kopiere mal was zusammen - ihr müsst das aber querlesen ob ich das richtig verstanden habe.
Erledigt: 4.4.8 Fixe Zuordnung für USB-Geräte für Docker-Anwendungen
Bitte prüfen, ob das so nachvollziehbar ist - Danke
jensgulow
Danke für die Info.
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Nov 13, 2019 12:13 pm Erledigt: 4.4.8 Fixe Zuordnung für USB-Geräte für Docker-Anwendungen
Mein Textvorschlag für den Anfang des Arikels
Verwenden von USB zu Seriell Umsetzern in Docker Containern
USB Seriell Wandler können zur Kommunikation mit allen Geräten die eine serielle Schnittstelle besitzen verwendet werden. Damit ein Programm in einem Docker Container Zugriff auf die serielle Schnittstelle erhält müssen diese Schnitte ausgeführt werden.
Schritt 1) NEU
Um zu prüfen ob der Umsetzer am Timberwolf nutzbar ist, öffnet man die Portainer Seite aus der linken Navigation in der Timberwolf Oberfläche.
Danach wird das Gerät per USB mit dem Timberwolf verbunden. Erscheint nach einem kurzen Moment das Gerät unter Devices, kann es in einem Container verwendet werden.
Schritt 2) War Schritt 1
In der Portainer Verwaltungsoberfläche kann das Gerät mit einen neuen oder bestehenden Container verbunden werden, dazu wird der Pfad aus der Portainer Seite benötigt.
Vielleicht kann man auch noch auf den Artikel 4.5.9 verweisen, dort wird auch eine solcher Umsetzer für die Heizungssteuerung verwendet.
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
