ioBroker@Timberwolf im Container (mit Video)
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
@tws88_user
Du hattest mich gebeten an dieser Stelle weiterzumachen um mir evtl. etwas weiterzuhelfen, so daß ich mit meinem TWS950Q auf die Viessmann-Steuerung meiner WP zugreifen kann um ein paar Werte auf den Bus zu bekommen.
Momentan läuft der IOBroker (Jakobwesthoff-Image) mit installierter Viessmann-Instanz.
Das Optolink-Kabel habe ich über einen aktiven USB-Hub an den Hutschienenserver angeschlossen. Jetzt fehlt mir noch irgendwie das vcontrold - wenn ich recht informiert bin. Wie komme ich da ran und wie muss das eingerichtet werden? Als WP habe ich eine Vitocal 343-G (BWT 341.A06) mit einer Vitotronic 200 (WO1C) Steuerung.
Vielen Dank schon einmal für Deine Hilfe!!!
VG,
Peter
VG,
Peter
Wiregate1784
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Hallo Peter @gospelrock
also ich habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt und finde es ziemlich tricky, die Daten aus der Vitotronic abzugreifen. So wie ich das sehe, hat Viessmann da dieses Optolinkkabel mit einem Adapter, das an der Heizung die LED-Blinksignale - nenne ich es jetzt mal - abliest. Zur Weiterverabeitung dieser Daten benötigt es nun ein geeignetes Device. Das scheint auf vielerlei Arten per Bastellösungen irgendwie machbar zu sein. Aber direkt per USB auf den Wolf zu gehen, würde ich als Erfolgslöung mal ausschließen (ohne da jetzt wirklich Fundiertheit im Wissen zu haben).
Ich verstehe es so, dass du "am leichtesten" mit dem Anschluss des Optolinkkabels an einen Raspberry PI und der Installation des sog. vcontrold zum Erfolg kommst.
Rolle des TWS in diesem Spiel:
Hier gibt es einen Thread, in dem das schematisch etwas verständlicher wird:
https://smarthome.schimmer-media.de/for ... -iobroker/
Und hier bei Viessmann (https://www.viessmann-community.com/t5/ ... aq-p/63269) schreibt ein MA folgendes:
Der Zugriff auf die Vitoconnect 100 ist nur über den Server möglich und nicht direkt aus dem eigenen Netzwerk.
Bei mir ist es bspw. so:
Wir haben eine Stiebel LWZ Wärmepumpe. Dazu gibt es ein Gateway, mit dem man über IP per Webbrowser sprechen kann. Für iObroker existiert ein Stiebel-Adapter, der mir verschiedenen Objekte bereitstellt, die ich zur Ansteuerung dann nutzen kann. Mit Skripten und Logiken - bspw. direkt in iObroker per Javascript, Blockly und Co. oder per Node Red oder den TWS-LE kann man die Objekte verarbeiten. Zum Beispiel die Lüftungsstufen der KWL in Abhängigkeiten der Luftqualität steuern, Prozesswerte auslesen und nutzen usw.
- Wenn du dann irgendwann die Daten per IP bereitstellen kannst, könntest du sie auch für den TWS-Logikeditor nutzen bspw. über ein KNX-Backbone. IOBroker kann die Schnittstelle zu weiteren IOT-Systemen bilden. Mit dem Adapter im IOBroker lassen sich die Objekte
Der TWS wäre - wenn man im Portainer iObroker installiert - dann auch noch in der Funktion Hostserver für iObroker nutzbar
Viele Grüße, Kai
______________________
gospelrock
Eben genau diese Seiten kenne ich auch schon. Da es vcontrold für den Raspi gibt, müsste es doch auch möglich sein dies in einen Container zu packen.
Deswegen war eben meine Frage ob schon jemand mit einem Hutschienenserver die Möglichkeit nutzt, die Daten der Viessmann-Steuerungen auf den Bus zu bekommen. Der Dreh- und Angelpunkt ist zum momentanen Zeitpunkt ja wahrscheinlich "vcontrold". Doch dazu zwei Fragen:
1. Ich habe bis jetzt hier im Forum noch keine Anleitung gefunden, wie ich vcontrold auf einen Hutschienenserver bekomme. Openvdocker scheint es momentan ja nur für die 2xxx-Server zu geben.
2. Gibt es einen Container, der die Daten auf den Bus bringt? Meines Wissens sollte dies u.a. mit IOBroker möglich sein. Dort gibt es zumindest eine Viessmann-Instanz.
Vielleicht kann ja doch irgendjemand hier im Forum mal ein kleines Howto verfassen, welches dann vielleicht auch in die KB aufgenommen werden könnte, da bestimmt einige daran Interesse hätten.
Peter
Peter
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 1523 Mal
- Danksagung erhalten: 2068 Mal
Ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt weil halt mein Server noch im DG und die Heizung im Keller, so langes USB hab ich nicht.
Bis TWS MQTT kann denke ich wäre bei mir neben dem vcontrold in einem Docker noch EDOMI / nodered notwendig und der Weg via KNX um das in den TWS zu bekommen.
Und ich bin halt auch kein Linux experte, daher auch hier ein Willkommensgruß an jeden Linux-Docker-Fuchs mit ner Viessmann Heizung im Keller.
tws88_user
Ihr müsstet also etwas finden, das als Übersetzer dient und MQTT spricht, oder? Da könnte man ja vielleicht mit einer ESP- Lösung arbeiten
Wie auch immer... ich bin da irgendwie völlig überfragt.
Aber Andi @tger977 hatte doch das Thema im vorigen Jahr schon einmal beim Wickel...
viewtopic.php?t=207
was ist daraus geworden und kann er vielleicht helfen?
viewtopic.php?t=207
Zuletzt geändert von tws88_user am Fr Sep 06, 2019 5:41 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
nun ja, zwischenzeitlich ist mir ja Gernot zuvor gekommen und ich habe seinen Dockercontainer mit vcontrold bei mir am Laufen und meine eigene Arbeit daran eingestellt. Damit ist der Dämon jetzt auf dem TW, das zyklische Auslesen per vclient läuft im moment bei mir noch über meine alte wiregate plugin Konstruktion, allerdings nun halt im wiregate plugin Container (ging fast plug&play zu übernehmen, musste nur den cronaufruf noch per Logik umsetzen). Das ist also schon ein wenig zusammengestückelt im Moment und dafür schreibe ich auch keine Anleitung. Ich warte nun auf die MQTT Lösung im TW, dann sollte das alles fast plug&play mit Gernots Baustein gehen!
Prinzipiell sollte es aber auch mit einem MQTT Broker (z.B. mosquitto, den gibt es auch als fertigen Dockercontainer) und einem entsprechenden Client (z.B. in EDOMI, auch da gibt es fertige LBS dazu) heute schon mit Gernots Baustein gehen, war mir jetzt aber auch den Aufwand nicht wert da ja ElabNet an der Ziellösung mit MQTT schon arbeitet und ich nicht noch eine Zwischenlösung bauen wollte.
ABER: der größte Aufwand bei der ganzen Viessmann Geschichte ist nach wie vor das erstellen der zu euren Anlagen passenden xml Konfigs! Da hatte ich damals ewig für gebraucht das zusammenzustückeln...
Kurzfassung: Viessmann Heizungen auslesen ist schon ein ziemlich aufwändiges Vergnügen... Aber es geht!
Andi
Andi
gospelrock
ich bekomme beim Aufruf des iobrokers ständig diese Meldung bildschirmfüllend angezeigt:
Daraus schlussfolgere ich, dass die von mir installierte Version vom iobroker nicht aktuell ist.
Da ich einen TWS 950Q habe, läuft bei mir das Westhoff-Image. Kann ich innerhalb meiner Installation den iobroker aktualisieren? Wenn ja - wie?
Der iobroker.admin hat Version 3.6.4
Ich habe schon über ssh (Container) mit
sudo iobroker stop
sudo iobroker update
sudo iobroker upgrade self
sudo iobroker start
probiert. Aber der Alpine ssh-Container kennt weder sudo noch stop oder update.
Vielen Dank schon mal für Tipps und Hinweise!
Peter
sudo iobroker stop
sudo iobroker start
Peter
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 503 Mal
@gospelrock Wenn ich das konzeptionell richtig verstanden habe, musst Du entweder per SSH direkt an den Container vom iobroker, oder versuchen, ob Du im Portainer dessen Console aufbekommst. Dort solltest Du die Befehle ausführen können.
gospelrock
Na klar. Das war's im Portainer in der Containerverwaltung die Konsole vom IOBroker hat funktioniert.
Nur habe ich trotz Löschen des Browsercaches immer noch die Meldung wie oben, dass momentan an Version 1.4 gearbeitet wird.
Wiregate1784
