[Gelöst] Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Alles über die Zeitsynchronisierung mit dem Timberwolf Server
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Ich habe bei mir die MDT-Glastaster verbaut.
Nun würde ich gerne die aktuelle Uhrzeit, die auf dem Taster angezeigt wird, über den Timberwolf-Server synchronisieren.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Würde mich über eine Anleitung sehr freuen :)
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Jan 02, 2020 5:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Die Glastaster haben meiner Kenntnis nach keinen eignen Quartz inne, insofern wo kommt denn derzeit die Uhrzeit für den Taster her?
Was ist denn Dein Ziel, das die Zeit vom TWS auf dem Taster angezeigt wird oder soll der TWS mit der Zeit vom Taster arbeiten?
Was soll denn zukünftig der Zeitmaster in Deiner Installation sein?
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Sep 03, 2018 7:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Ist es nicht so, dass der Timberwolf seine Zeit auf eine GA sendet und die dann jedes Gerät empfangen kann, wenn es entsprechend parametriert ist?
Und der Timberwolf empfängt seine Zeit aus dem Internet?
Eventuell ist ja in der Installation eine Wetterstation vorhanden, die die Satellitenzeit auf eine GA weitergibt?
Die könnte der Timberwolf doch auch empfangen?
Grüsse Bodo
Ja beides ist möglich, den TWS als Master mit Internet-Zeit als auch Slave aus einem KNX Gerät. Ist eben die Frage wie rum [mention]Sensej[/mention] es sich wünscht. Am GT2 hingegen wird sich nichts ändern, der empfängt einfach die Zeit auf einer GA und zeigt sie an also so wie bisher.
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
aber wo im TW stell ich die Verknüpfung zur GA her falls ich den TW als Master haben möchte, ich bin glaub schon TW-blind :shock:
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Nur in der Applikation in der ETS.
Zeitsync. aktivieren und GA verknüpfen + Intervall festlegen.
Das Menü am TW ist alt und verschwindet in der nächsten Version.
Schau mal in die Knowledge Base: app.php/kb/index
unter 1.4, da stehen ein paar Dinge dazu.
fechter65
Hat sich bedankt: 225 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
In der ETS, in den Kommunikationsobjekten ab 8002?
Update:
Robert war schneller
Zuletzt geändert von fechter65 am Di Sep 04, 2018 7:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
Guten Morgen zusammen,
die Funktion ZEIT ist beim dem Taster reine Anzeige-Funktion mit Hochzählen.
Das heißt, wenn ich bei dem Taster z.B. um 17:00 kurz Strom unterbreche, dann wird die Zeit bei dem auf 00:00 resetet und danach wieder hochgezählt.
So habe ich unterschiedliche Zeiten im ganzen Haus. Mit einem Trick(KNX-Spannung kurz um 24:00 Uhr unterbrechen) kann man das temporär lösen :lol:
Ich will, dass die Taster immer die aktuellste Uhrzeit vom TWS empfangen -> TWS sendet an GA X -> Taster empfängt von der GA
Die Zeit empfängt der TWS aus dem Internet, habe noch keine Wetterstation. :)
Werde gleich den Punkt 1.4 anschauen.
Danke an alle für die Infos
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Beitrag von tws88_user »
Sensej hat geschrieben: Di Sep 04, 2018 10:00 am die Funktion ZEIT ist beim dem Taster reine Anzeige-Funktion mit Hochzählen.
Bist du sicher, dass du da das richtige KO eingestellt hast? Habe die Taster auch und habe die Uhrzeit normal angezeigt (also auch nach Stromunterbrechung bekommt der die Zeit über Zeitmaster - bei mir glaube ich Wetterstation)
Habe mir die Applikation aber nicht noch mal genau angesehen in letzter Zeit.
Viele Grüße, Kai
______________________
Die meisten KNX Geräte funktionieren so, d.h. kein eingebauter Quartz als Zeitgeber sondern irgend ein ungenauer Zähler, der pro Tag durchaus >1 Min falsch liegen kann. Deshalb muss man die Zeit auch stündlich oder täglich (zb ab 4:00 wie am TWS vorgesehen) auf den Bus schicken.
Das kann eine Wetterstation (über GPS oder DCF77 sein) oder der TWS über NTP-Synchronisierung.
Ob die Zeit gebuffert wird oder nach Spannung aus bei 0:00 startet, hängt vom genauen Produkt / Version ab.
Zurück zu „Zeitsynchronisierung“
