LE: Umsetzung einer Ein- und Ausschaltverzögerung
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von paralan »
ich versuche schon den ganzen Tag mit den Timern eine Ein- und Ausschaltverzögerung in einer Custom Logik nachzubilden. Leider ohne Erfolg. :roll:
Als Vorlage sollte z.B. eine normale UND-Logik dienen. An dieser Logikzelle kann man ja den Ausgang ein- und ausschaltverzögern.
Kann mir da jemand weiter helfen, dies in einer Custom Logik umzusetzen?
Vielen Dank!
Alan
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Jul 10, 2019 9:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Alan
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
wenn Du grundsätzlich mit den Customlogiken zrecht kommst, schaue Dir bei der gebauten UND-Logik mal den Code an der erscheint wenn Du auf </> klickst. und ggf nochmal wenn du die Zeitverzögerer ausbaust, das Delta im Code müsste das sein was du suchst.
paralan
Danke Göran für den Hinweis! Werd mich da mal durchhangeln.
Grüße Alan
Gruß Alan
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Alan!
Hab grad in der KB noch den Monoflop aufgenommen => app.php/kb/viewarticle?a=87
Bezüglich der aller Optionen bin ich noch ein wenig auf @S. Kolbinger angewiesen (Unterschied zwischen pegelgesteuert und trigger auf beide Flanken??) , aber sollte soweit mal helfen.
Beispiel:
    "Level":[
        ["$Brunnenpumpe_DelayTime","float",10.0],
        ["$Brunnenpumpe_Delay","bool",false],
        ["$Kuehlung_Aktiv","bool",false],
        ["$Reset","bool", false]
    "Module":[
        ["Monoflop","$Kuehlung_Aktiv","$Reset","$Brunnenpumpe_Delay","$Brunnenpumpe_DelayTime",2]
    "Input":[
        ["Freigabe","Freigabe Kühlung","$Kuehlung_Aktiv","c"]
    "Output":[
        ["Brunnenpumpe_Delay","Brunnenpumpe einschalten, wenn Kühlung aktiv und Temperaturen OK","$Brunnenpumpe_Delay","c"]
Für eine Einschaltverzögerung musst du das Beispiel noch mit einer AND Logik ergänzen und den invertierten Ausgang des Monoflop als Eingang verwenden => "-$Brunnenpumpe_Delay"
["And",["$Temp_OK","-$Brunnenpumpe_Delay"],"$Brunnenpumpe_Ein"]
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
ich hatte das schon mal vorbereitet.
Bevor also der Frust zu groß wird, kann man sich hier orientieren:
Als Schaltung:
    "Level":[
        ["$In","bool",false],
        ["$dT_ON","float",0],
        ["$dT_OFF","float",0],
        ["$Out","bool",false],
        ["$Limit_ON","bool",false],
        ["$Delayed_ON","bool",false],
        ["$Extend_ON","bool",false],
    "Module":[
        ["Break",["$VAR<Inhibit?>"]],
        ["Monoflop","$In","-$In","$Limit_ON","$dT_ON",2],
        ["And",["$In","-$Limit_ON"],"$Delayed_ON"],
        ["Monoflop","$Delayed_ON","$Delayed_ON","$Extend_ON","$dT_OFF",4],
        ["Or",["$Delayed_ON","$Extend_ON"],"$Out"]
    "Input":[
        ["In","Eingang","$In","c"],
        ["dT_Ein","Einschaltverzögerung[s]","$dT_ON","c"],
        ["dT_Aus","Ausschaltverzögerung[s]","$dT_OFF","c"],
    "Output":[
        ["Out","Ausgang","$Out","c"]
Stefan K.
paralan
Hi Stefan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!! :clap: Das werde ich gleich ausprobieren!!
Mein Fehler war die richtige Beschaltung des Reset Eingangs der Timer.
Alan
Gruß Alan
paralan
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Jul 10, 2019 7:59 am Hallo Alan!
Hallo Robert, vielen Dank! Die KB nutze ich sehr viel und ist eine super Hilfestellung und Nachschlagewerk! :handgestures-thumbupright:
Gruß Alan
Gruß Alan
S. Kolbinger hat geschrieben: Mi Jul 10, 2019 9:07 am Hallo zusammen,
Das Beispiel ist auch Basis für die Doku der Custom Logik in der KB =>
app.php/kb/viewarticle?a=84
Edit:
Hab grad den Titel noch leicht angepasst.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Jul 10, 2019 9:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Hi Robert,
bei allem was du für das Forum im allgemeinen und für die Knowledge-Base im besonderen leistest, kannst du dir meiner Unterstützung sicher sein. :bow-yellow:
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Jul 10, 2019 7:59 am Hab grad in der KB noch den Monoflop aufgenommen => app.php/kb/viewarticle?a=87
Pegelgesteuert bedeutet, dass nur der aktuelle Wert am "Start"-Eingang bewertet wird.
Es spielt also keine Rolle, ob sich der Wert geändert hat oder gleich geblieben ist.
D.h. jedesmal, wenn die Logik getriggert wird (durch welchen Trigger auch immer, es muss nicht unbedingt durch den Eingang sein, der mit "Start" verknüpft ist), wird der aktuelle Wert interpretiert.
Liegt am Start-Eingang TRUE an:
  • Bei nicht retriggerbarem Timer, wird der Timer nur gestartet, falls er nicht bereits lief. Die Restlaufzeit wird nicht geändert.
  • Bei retriggerbarem Timer, wird der Timer gestartet, bzw. neu "aufgezogen", falls er bereits lief.
Ein typisches Beispiel ist ein Treppenhauslicht, das lediglich durch KNX-Taster gesteuert wird, die nur EIN-Telegramme auf den Bus schicken und niemals AUS-Telegramme.
Hier würde man einen pegelgesteuerten retriggerbaren Timer (Monoflop) verwenden
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Mi Jul 10, 2019 9:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Danke!
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht.Ist der Unterschied zwischen:
  • 0 ... Nicht re-triggerbar, Pegelgesteuert
  • 6 ... Nicht re-triggerbar, Timer wird bei beiden Flanken getriggert
dann, dass pegelgesteuert bei jedem Telegramm neu getriggert wird und beiden Flanken nur wenn sich der Wert tatsächlich ändert - oder?
Danke und lg
