Seite 1 von 1
[V3.5.1] Feinstaubsensor mit HTTP-API (push) einbinden
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 8:59 pm
von hans4711
Hallo Zusammen,
ich habe einen Feinstaubsensor der eine HTTP-API Unterstützung anbietet. Jedoch kann der TWS die Daten nicht abholen, sondern der Feinstaubsensor schickt die Daten proaktiv:
Kann ich sowas auch in den TWS einbinden?
Ich finde in der Doku nur die Möglichkeit Daten abzuholen oder Daten zu senden.
Vielen Dank und viele Grüße,
Hans
Re: [3.5.1] Feinstaubsensor mit HTTP-API (push) einbinden
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 9:05 pm
von blaubaerli
Hallo Hans,
das kann der TWS aktuell noch nicht.
Kann der Sensor kein MQTT?
Was ist denn das für ein Device?
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 9:33 pm
von hans4711
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 9:05 pm
Weißt du ob diese Entwicklung auf dem Plan steht?
Leider nein, nur folgende Optionen sind möglich:
Habe das bisher per ioBroker eingebunden, Matthias Kleine hat da einen Adapter gebaut:
https://www.iobroker.net/#de/adapters/a ... /README.md
Ein Sensor zum Messen von Feinstaub. Ist ein Communityprojekt, da stehen Sensoren in ganz Deutschland:
https://sensor.community/de/
So sieht das aus:
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 9:43 pm
von blaubaerli
Hallo Hans,
ja, das steht meines Wissens schon auf dem Plan. Wir hatten hier im Forum auch schon entsprechende Anfragen dazu. Aber ich würde persönlich vermuten, dass das jetzt nicht kurzfristig Einzug in die unmittelbar anstehenden Entwicklungen finden wird.
Plane also besser mit dem was wirklich verfügbar ist. Wenn dir der Sensor mit dessen Werten aktuell wichtig ist, dann solltest du da zunächst weiter mit einem alternativen Weg leben.
Re: [V3.5.1] Feinstaubsensor mit HTTP-API (push) einbinden
Verfasst: So Dez 24, 2023 11:18 am
von hans4711
Habe eine Lösung für den Sensor gefunden. Man kann die Daten direkt per IP/data.json abfragen. Ich habe hier eine Anleitung zur Einbindung in den TWS erstellt:
viewtopic.php?f=82&t=4716
