das werde ich auch noch nachholen!
LG, Christian
[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal - Integration eKey Home / ekey Multi via UDP
- Hat sich bedankt: 103 Mal
@StefanW Nur als kurze Rückmeldung gedacht: habe jetzt ekey auch in der Testphase und werde mir baldmöglichst die UTP-Schnittstelle zulegen. Die richtige war diese hier, wenn ich das korrekt verfolgt habe: https://www.voltus.de/sicherheitstechni ... mn13it6ff0&
Stephan
Stephan
- Hat sich bedankt: 228 Mal
Hallo Stephan,
ja das ist der Richtige. Artikel Nummer von Ekey 100 460 ist korrekt.
Habe derzeit eine Testinstallation am laufen, noch nicht direkt am TWS ... aber an einer externen Node-Red Installation (gleiche Anbindung per CV-LAN 100 460) ... bin leider immer noch nicht dazu gekommen das umzuziehen.
René
René
Zuletzt geändert von maggyver am So Nov 28, 2021 11:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider
René
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
Kurze Frage, sollte die Ekey Beschreibung nicht mit in die KB aufgenommen werden?
Habe in der KB leider nix gefunden, sondern erst über die Forumssuche
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo zusammen!
Bin neu hier und finde mich noch nicht gut zurecht mit der Suche in Forum und Wiki. Bitte seht es mir nach, falls ich was übersehen habe...
Meine allererste Frage:
Was brauche ich an ekey-Hardware, um mit einem Scanner eine Tür zu öffnen?
Braucht es neben dem Offensichtlichen (Scanner, Tür, Motorschloss, Strom ) auch noch eine Schnittstelle und Steuereinheit, oder übernimmt das der TWS?
Edit: Ich habe wohl die Antwort doch noch gefunden: viewtopic.php?f=85&t=2959&sid=377d6bdd3 ... 4e0#p33543
(Mist, da hab ich meiner Frau dann von falscher Ersparnis durch den TWS-Kauf berichtet )
Zuletzt geändert von avater am Sa Apr 02, 2022 2:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße!
Arne
TWS 950Q #672 mit KNX, 1-Wire, HTTP-API, MQTT
Arne
Hallo Arne,
erstmal herzlich willkomen im Forum.
Ach ... Arne ... der WAF (Woman Acceptance Factor) sollte möglich hoch sein, nur auch nicht zu hoch vom Mann suggeriert werden.
TIPP:
Bei eKey Fingersensoren setze, wenn machbar solche ein die RFID und/oder BLUETOOTH können. Dann hast du zusätzlich noch eine Rückfallebene, ebenso empfiehlt es sich mehrere Finger einer Person abzuspeichern. Ebenso sehr empfehlenswert ist das ZWEI-FAKTOR-VERFAHREN, eKey Steuereinheit und zusätzlich Aktor über TWS gibt dann den Zugang frei (hat StefanW schon mehrfach hier im Forum ausgeführt, wenn ich mich da richtig erinnere).
Weil wir ein freundliches Formun sind, werden wir dich gerne bei deinen Projekten unterstützen.
Bei Fragen benütze zuerst die Forensuchfunktion, auf sehr Vieles erhält man dabei Antwort. Benütze auch das ElabNet Wiki oder die Knowledge Base. Falls dann noch Fragen aufkommen, schau dir die vielen kleinen Hinweise (Mouseover in deinem TWS) an. Wenn das nicht ausreicht, dann stell deine Frage in einem Beitrag.
ElabNet Wiki
Knowledge Base
Nicht alles ist auf den ersten Blick so wie es scheint. Bei Abbildung von Grundfunktionen ist jedes System erstmal teuerer als konventionelle Technik. Wenn dann aber die Verknüpfung mit den unterschiedichen Gewerken, System und Strukturen ... also die Integration solcher Systeme ansteht ... um dann daraus mehr Sicherheit und Komfort zu haben. Dann ergeben sich daraus eine nicht zu unterschätzende Ersparnis.
TIPP:
ElabNet Wiki
Knowledge Base
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Apr 02, 2022 5:10 pm, insgesamt 3-mal geändert.
René
René
- Hat sich bedankt: 754 Mal
Auch hier gilt aber selbstverständlich: Planen immer mit Sachen, die wirklich erhältlich sind! Von daher hängt das wohl von Deinem Zeithorizont ab.
Solltest Du die ekey-Hardware noch nicht gekauft haben, dann schau Dir die ganz neue dLine an. Dort wird nicht mehr auf einen Zeilenscanner gesetzt (bei dem Du den Finger bewegen resp. darüber ziehen musst), sondern wird der Finger dort lediglich aufgelegt. Ich kann allerdings nicht sagen, ob a) der TW diese Serie bereits unterstützt (@StefanW?) und b) ob/wo sie überhaupt schon erhältlich ist.
- Hat sich bedankt: 4886 Mal
- Danksagung erhalten: 7850 Mal
Hallo Yves,
Ansich haben wir einen sehr guten Kontakt zu ekey und wenn es was zum integrieren gibt mit der neuen dLine, dann werden wir das schon auch bekommen.
Ja. Es wurde uns jahrelang der Vorteil des Zeilenscanners von ekey damit verkauft, dass damit keine abnehmbaren Fingerabdrücke verbleiben, da man diese beim Vorgang verwischt. Mit dem Flächenscanner macht man einen wunderbaren Print, den dann der Einbrecher abnehmen kann? Ich würde empfehlen, nach Öffnung nochmal drüberzuwischen.starwarsfan hat geschrieben: ↑Sa Apr 02, 2022 5:30 pmSolltest Du die ekey-Hardware noch nicht gekauft haben, dann schau Dir die ganz neue dLine an. Dort wird nicht mehr auf einen Zeilenscanner gesetzt (bei dem Du den Finger bewegen resp. darüber ziehen musst), sondern wird der Finger dort lediglich aufgelegt.
Es laufen seit einem Jahr Gespräche mit ekey darüber, bisher haben wir noch kein Muster bekommen. Die Auslieferung von dLine ging zunächst nur an Türenhersteller, die das zuerst integriert haben. Es ist wohl so, dass Corona viele Planungen dort zunichte gemacht hatte, auch wegen Lieferschwierigkeiten für die Teile.starwarsfan hat geschrieben: ↑Sa Apr 02, 2022 5:30 pmIch kann allerdings nicht sagen, ob a) der TW diese Serie bereits unterstützt und b) ob/wo sie überhaupt schon erhältlich ist.
