[Erfahrungsbericht] Erstinbetriebnahme TWS in Gebirgshuette
773H
Hat sich bedankt: 103 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
nachdem ich mit dem ersten TWS (der "Blaue") und seiner Funtktionalitaet im ersten Haus ziemlich zufrieden bin, war es nur logisch, auch im naechsten Haus auf den TWS (der "Rote") zu setzen. Kurzfassung: ich wurde auch hier nicht enttaeuscht!
Die Grundidee des Bedarfs eines TWS war, dass wir ferngesteuert die Heizung in der Huette einschalten koennen bevor wir ankommen, denn letztes mal hatte es -8C Innentemperatur bei Ankunft. :handgestures-thumbdown:
Durch die VPN-Funktionalitaet des TWS sollte sich das Vorhaben also im Zusammenspiel mit KNX, Elektrowandoefen und einem 4 kW Paraffinheizers realisieren lassen.
Was Kauefern eines TWS mit Bestandsprojekten (Wiregate-Server und Bestands-KNX-Anlage mit dem notwendigen Zubehoer) evtl. nicht klar ist (mir es zumindest nicht war): das Ding tut einfach!!!
Vor der Inbetriebnahme das KNX-Busses habe ich den TWS zu Testzwecken angeschlossen, den 1-W-Bus mit einem PBM aufgesetzt, 3 Sensoren angeschlossen - alles eine Sache von Minuten, denn die Einbindung ins System geht von alleine und die Zeitserien werden automatisch angelegt. Test des TWS im Netzwerk. Alles gut!
Anschliessend habe ich im neuen Projekt 2 neue KNX-Linien (TP und RF) aufgesetzt, brav alles verdrahtet, aus Gewohnheitstrott die Gira-USB-Schnittstelle angeschlossen, den Reiter fuer den Test des Busanschlusses geoeffnet, wollte die Schnittstelle testen.
:confusion-scratchheadyellow: Was macht denn der TWS 574 hier in den Einstellungen? Der KNX-Stecker ist doch noch gar nicht eingesteckt! (Klar - der kommt ja bereits ueber das Netzwerk!) Also rein mit dem Stecker-Ding. Test. Geht. Und auch noch viel schneller bei der Datenuebertragung als die popelige USB-Schnittstelle.
Zwischenfazit: mit dem TWS kauft man sich nicht nur einen (besseren) Ersatz des z.B. HS4 von Gira, sondern auch gleich eine KNX-Schnittstelle mit (und zwar gleich eine IP-Schnittstelle statt des popeligen USB-Dingens - oder ist sogar einen IP-Router?). Und einen X1. Und natuerlich einen S1. Und einen Haufen andere Schnittstellen.
Das TWS-VPN hat zwar problemlos bei einem Test mit einem Telenor-Router seinen Dienst getan (und ich erreiche auch per Fernzugriff ueber diesen Router beide TWS) aber beim Anschluss an einen ZyXEL 3310 LTE-Router hat sich leider gezeigt, dass das wohl so nichts werden wird. Der TWS ist leider per VPN weder erreichbar, noch ist der Router von externer Stelle "pingbar". Mal sehen, wie man das loesen kann. Ist aber erstmal kein TWS-Problem. Eigentlich schade, denn dann wuerde sich jemand darum kuemmern, der sich damit auskennt :lol:
To be continued ...
Gruss Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Sa Dez 11, 2021 9:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 396 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal
Sehr schöner Erfahrungsbericht 🤩👍
Ein paar Bilder wären noch super vom Objekt und evtl von Grafana, der Bericht macht neugierig 😊
Hat sich bedankt: 1172 Mal
Danksagung erhalten: 2078 Mal
Danke für den Bericht! Spannendes Projekt.
Zum VPN: klappt über 4G nicht, da der Server dann im privaten Netz des Providers hängt.
Da hilft nur irgendwann die VPN über die TWS Cloud, weiß Stefan ob/wann da was kommt. Mit der ElabID ist ja wieder eine Puzzlestück dazugekommen.
Wenn es ums Remote Schalten geht: über OpenHAB geht das, da ebenfalls über die Cloud eine Verbindung hergestellt wird (OH Cloud Connector).
773H
Beitrag von 773H »
So. Wie gewuenscht ein paar Daten der Wetterstation in Grafana.
Bild: oben Luftfeuchte rel [%], mitte Aussentemperatur [Grad C], unten Lichtintensitaet [lux]
Guten Rutsch allen von ElabNET und vielen Dank fuer den unermuedlichen Einsatz, dass daheim (und anderswo) alles besser wird!
Und natuerlich einen Guten Rutsch allen Mitforisten fuer die tollen Tipps und Anregungen, daheim noch alles besser zu machen!
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Fr Dez 31, 2021 4:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
flo1988hhsh
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von flo1988hhsh »
Hiho,
für die LTE-Verbimdung lohnt es sich eventuell bei deinem Provider anzurufen und eine öffentliche IPV4 Adresse zu buchen. Das machen die meistens gegen einen Einmalbetrag. Dann klappt es auch mit den VPN Verbinfungen. Das kommt daher, dass die IPV4 Adressen langsam knapp werden.
Flo
Edit:
P.s. Was für eine tolle Hütte. Sieht sehr idyllisch aus.
Zuletzt geändert von flo1988hhsh am Mi Jan 05, 2022 2:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Flo - TWS 950Q | ID: 553 | VPN: Offen |Reboot: Rücksprache
773H
Beitrag von 773H »
