[V3.0 RC5.1] Keine Sensoren erkannt nach Einbau Koppler 100
Verfasst: Sa Mai 21, 2022 3:12 pm
Hallo zusammen!
Ich wollte gerade die letzten Umbauschritte im Verteiler finalisieren (1-wire) und habe dazu beim letzten Busmaster noch einen Koppler 100 ergänzt, wo bisher direkt an den DS9490R verdrahtet war (einseitig mit Klemme am RJ11).
Es handelt sich um eine 25m Leitung ins Gartenhaus, dort sind mit kurzen Abzweigen 4 Temperaturfühler verbaut. Auch eine Anschlussklemme UP-AK ist dort verbaut, aus einer Zeit, wo dieser Teil mit 20 weiteren Sensoren an einem BM hingen.
Wenn ich aber den Koppler 100 dazwischenschalte (noch ohne Erdungsanschluss, falls das relevant ist), dann werden keine Sensoren erkannt und nach kurzer Zeit wird auch der BM rot angezeigt. Ich habe das RJ11 und den BM bereits durchgetauscht, selbst einen weiteren Koppler 100 habe ich getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Klemme ich wieder ohne Koppler 100 zusammen, sind sofort alle Sensoren und der BM da.
Alles mit Wago KNX Klemmen, sollte also kein Klemmenproblem sein (und es ist reproduzierbar).
@StefanW: Der Koppler 100 hat ja auch Filter und Überspannungsschutz mit dabei. Würde ein entfernen der AK helfen? Was würde bei einem Koppler 80 passieren? Das ist ja ein reines Durchklemmen.
Danke und lg
Danke und lg
