TW Logik nur 0 senden, KNX
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Hi Zusammen,
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ist auch schon spät. Bei meinen KNX MDT Tastern konnte ich in der Logik einstellen, dass nur eine 0 am Ausgang gesendet wird.
Wie mache ich das mit dem TW? Wenn eine logische 1 in eine GA geschrieben wird, passiert nix. Wenn ein logische 0 in die selbe GA geschrieben wird, wird eine 0 an eine weitere GA weitergeleitet.
Danke! VG Tobias
Danke! VG Tobias
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
Sorry, aber da kann ich nicht folgen, ich glaube da fehlt irgendeine Info von was Du sprichst und um was es geht?
... Ich möchte lediglich ein "Schalte aus" von einer GA 1 an eine GA 2 weitergeben. Wenn die GA 1 den Befehl "Schalte Ein (bollean = 1) bekommt, soll das nicht an die GA 2 weitergeben werden.
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 103 Mal
Hallo Tobias,
schau dir mal folgenden Artikel in der KB an:
4.6.4.6
app.php/kb/viewarticle?a=97
Das müsste deine Antwort sein.
Gruß Alan
4.6.4.6
Gruß Alan
Gruß Alan
4.6.4.6
Der oben verlinkte Ansatz beschreibt ja u.a. folgendes:
Damit wird die Logik wie gewünscht nur beim Empfang von 1 durchlaufen und am Ausgang der Wert 0 gesendet. Durch das fixe false am Eingang gibt keinen Wechsel des Logikergebnisses, das dann am Ausgang auch zu einem Sendeereignis führen würde.
Mein Ansatz:
Ich möchte aber, dass die Logik nur beim Empfang einer 0 durchlaufen wird und dann auch eine 0 auf dem Ausgang sendet. Bei einem Empfang einer 1, soll am Ausgang nichts passieren. Auch keien 0 gesendet werden. Folglich ein Filter, der immer nur eine 0 durchlässt .
Komme mir dem Inhibt EIngang nicht so klar. Habe eben mal etwas gespielt. Kann mir da nochmal schnell jemand helfen? Wäre klasse!
Danke! VG
Mein Ansatz:
Danke! VG
- Hat sich bedankt: 267 Mal
Sollte doch gehen wenn der besagte Eingang (inhibit) im Beispiel nicht invertiert ist. Sprich bei einer 1 ist die Logik gesperrt und bei einer 0 dann eben nicht, und dadurch wird am Ausgang eine 0 gesendet. Habe es aber nicht getestet
Gruss
Dani
Gruss
Dani
