Pushbutton mit festem Inhalt / Formatierung
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
gegeben sei der folgende Code:
              <pushbutton downValue="30" upValue="30">
                <layout colspan="1"/>
                <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">4/2/23</address>
              </pushbutton>
In dem Knopf steht bei "Rollo ganz oben" eine Null, und wenn das Rollo irgendwo steht eine unformatierte Zahl mit drölfzig Nachkommastellen. Das ist natürlich Unsinn.
  • Kann ich den Button fest mit "Cat" beschriften? Muss ich mir dafür ein Mapping definieren, das alle numerischen Werte auf den Text mapped?
  • Wo ist das "Format"-Attribut, mit dem ich die Nachkommastellen loswerden könnte?
Marc
Zugschlus
*bump*
Zugschlus
Natürlich könnte man das mit einem Mapping lösen, aber wenn ich z.B. Prozentwerte mit einer Nachkommastelle darstellen möchte, hat das Mapping schon 1000 Stufen. Das kann es ja irgendwie nicht sein.
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Mi Mai 22, 2019 1:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Ein Mapping von "allem" auf einen festen Wert geht ganz einfach mit "*", vgl. https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... ping-werte
Die Anwendung vom Pushbutton habe ich hier aber noch nicht wirklich verstanden. Du möchtest sowohl beim Drücken auf den Knopf, als auch wenn Du ihn dann wieder los lässt jeweils "30" an 4/2/23 senden? Wofür brauchst Du das?
Ein Format hatten wir nicht angedacht, dass der Pushbutton eigentlich ein reiner Sender ist. Ein reiner Taster hat ja keinen internen Zustand, im Gegensatz zu einem Switch. Somit wäre in der Addresse eigentlich auch ein "write" die normale Anwendung und nicht ein "readwrite".
Zurück zu „CometVisu“
