Baustein für Erkennung langer Tastendruck
cheater
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von cheater » Fr Mai 17, 2019 6:12 pm
Hallo Leute,
ich würde gerne meine ersten Versuche mit der Logik Enginge unternehmen.
Die Aufgabe, welche ich mir gestellt habe:
Eine Taste am Binäreingang (MDT Tasterinterface BE 04001.01) soll erstmal ganz normal (via KNX) das Außenlicht einschalten, wenn man diese betätigt. Wird die Taste länger wie (z.B. 2 sec.) gedrückt, so soll zusätzlich ein zweites Licht mit eingeschalten werden (durch den Timberwolf).
Der Timberwollf soll also, wenn ein KNX Objekt länger wie die 2 sec. aktiv ist ein anderes KNX Objekt auf EIN setzen. Dazu bräuchte es also ein Zeitglied.
Mit welchem Baustein sollte ich mal das Basteln anfangen?
Grüße, Dominic
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 246 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal
Beitrag von StefanW » Fr Mai 17, 2019 7:01 pm
Wie kommt denn der lange Tastendruck auf den Bus?
Als zwei oder drei Telegramme hintereinander? Weil das müsste man schon wissen, wie der laaaange Tastendruck gesendet wird. Dann wäre es ein Zähler mit Zeitglied, getriggered beim ersten Telegramm und muss im Zeitablauf dann X-Telegramme erkennen (was "gefährlich" ist, weil wenn der Bus gerade besetzt ist, kann es dauern bis diese Telegrmme durchkommen...)
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART der Elaborated Networks GmbH
Support nur über dieses Forum und in individuellen Fällen über support@wiregate.de.
Bitte KEINE PN Impressum und Datenschutzerklärung oben
gurumeditation
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal
Beitrag von gurumeditation » Fr Mai 17, 2019 7:42 pm
Ich denke nicht dass KNX das unterstützt. Wenn du so etwas brauchst, brauchst du idealerweise ein Gerät, was in der Applikation zwischen kurz und lang unterscheiden kann und unterschiedliche GA bedient. Als Krücke wäre noch ein Gerät denkbar, das bei Knopf drücken und loslassen jeweils eine GA bedient, damit du den Zeitunterschied im TWS messen kannst. Dies ist allerdings anfällig für die von @StefanW genannte Problematik.
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot aktuell jederzeit erlaubt
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von blaubaerli » Fr Mai 17, 2019 7:53 pm
Hi @@cheater
habe gerade mal nen Blick in die Doku zu deinem Gerät geworfen. Das lässt sich in der ETS offensichtlich so konfigurieren, dass für kurze und lange Tastendrücke unterschiedliche Objekte freigeschaltet werden, die du dann halt auch mit unterschiedlichen GA‘s belegen kannst.
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von James_T_Kirk » Fr Mai 17, 2019 7:57 pm
Genau, die Auswertung erfolgt aber im Gerät. Auch bei langem Tastendruck wird nur das Ergebnis als GA auf den bus gedrückt, kein Paket mit "Taste gedrückt" und "taste losgelassen".
TWS 950Q #257, VPN an, Reboot nach Absprache
Beitrag von blaubaerli » Fr Mai 17, 2019 8:08 pm
Hi @James_T_Kirk,
sorry, mag sein, dass ich zu begriffsstutzig bin. Das Gerät sendet bei einem kurzen Tastendruck auf dem ersten Objekt über die damit verbundene GA und bei einem langen Tastendruck auf einem anderen Objekt über die mit diesem Objekt hoffentlich dann andere zugewiesene GA. Damit kann man durch die erste GA halt die eine Lampe schalten und beim Zweiten beide Lampen. Wo habe ich meinen Gedankenfehler?
jens
James_T_Kirk
Beitrag von James_T_Kirk » Fr Mai 17, 2019 8:17 pm
Ich glaube ich habe mich ungünstig ausgedrückt. Ich wollte nur bestätigen was du geschrieben hast. Der Taster wertet aus ob lang oder kurzer Tastendruck, kein anderes Gerät oder Logik am Bus. Wobei, man könnte mehrfach in kurzer Zeit eine Taste drücken und dnan per Logik die Anzahl der Ein/Aus zählen. Wenn man das jetzt noch mit lang/kurz kombiniert kann man sogar morsen :laughing-rolling:
Beitrag von blaubaerli » Fr Mai 17, 2019 8:24 pm
Ok, dann war ich begriffsstutzig :whistle:
wichtig für @cheater ist halt nur, dass er sein Ziel hier wesentlich einfacher über das Standardverhalten des Devices und dessen entsprechende Programmierung via ETS erreicht.
773H
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von 773H » Fr Mai 17, 2019 9:25 pm
gurumeditation hat geschrieben:
Doch, das unterstützt KNX sehr wohl - kommt allerdings auf die Hardware an. Die Gira Tastsensoren z.B. unterstützen diese Funktion in Verbindung mit dem HS4 (der den dementsprechenden Logikbaustein aufweist).
StefanW hat geschrieben:
Die Auswertung erfolgt dadurch, dass der Taster beim Drücken ein "EIN" Telegramm sendet und beim Loslassen des Tasters ein "AUS" Telegramm. Die Zeit zwischen den Telegrammen lässt sich auswerten.
Stephan
Hinzugefügt nach 4 Minuten 42 Sekunden:
Sieht dann in etwa so aus:
Zuletzt geändert von 773H am Fr Mai 17, 2019 9:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2500 SN220 Version 1.0 Beta 22, 2 PBM SN495 & SN632 FW 0.101, ETS 5.7.2, VPN offen, Neustart kein Problem
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von Robert_Mini » Fr Mai 17, 2019 9:54 pm
So mache ich das am WG auch.
Ein Diagramm speichert die Zeit, mit dem Aus-Telegramm wird zuerst die Zeit ausgewertet und dann ein Telegramm für kurz oder lang gesendet.
Lässt sich so etwas mit dem Logik-Editor auch abbilden?
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / Wiregate-Fan
