Seite 1 von 2
Ein Switch in der Visu, mehrere Gruppenadressen auf dem Bus?
Verfasst: So Mai 12, 2019 12:37 pm
von Zugschlus
ich möchte gerne einen Switch in der Visu haben, mit dem ich das Gartenlicht, das Gartenhauslicht und das Terrassenlicht zusammen schalten kann.
Würde ich das mit einem KNX-Tastsensor machen wollen, bräuchte ich für diese Funktion eine Extra Gruppenadresse, die den Aktorports zusätzlich zu den Einzelfunktionen zugewiresen wird.
Geht das in der Visu einfacher? Kann ich da einen Switch haben, der mit einem Klick mehrere Gruppenadressen anspricht?
Marc
Re: Ein Switch in der Visu, mehrere Gruppenadressen auf dem Bus?
Verfasst: So Mai 12, 2019 1:36 pm
Das wäre dann eine Multiplex-Logik dahinter oder ein Szenenaufruf.
Verfasst: So Mai 12, 2019 1:56 pm
von Chris M.
Im Gegensatz zu KNX Geräten kannst Du bei der CV mehrere schreibende Addressen bei einem Widget hinterlegen.
Damit ist das grundsätzlich möglich. Out of the Box.
Aber: Im Gegensatz zu einem Trigger hat ein Switch einen "Zustand", nämlich gedrückt oder nicht gedrückt.
Wenn Du nun verschiedene unabhängige Aktionen darüber schaltest, so werden die nun auf den neuen Zustand gesetzt (super!) - aber sobald ein Gerät durch einen anderen Befehl seinen Zustand ändert (z.B. weil jemand im Gartenhaus aus Gewohnheit das Licht ausgeschaltet hat), so wird dieser Zentral-Zustand "kaputt" und der nächste Druck auf diesen Switch mag komisches Verhalten zeigen.
Und Sauber ist es auch nicht, denn genau für solche Fälle gibt es doch im KNX Standard-Funktionalität. Ein Alles-Aus ist da auch nicht wirklich anders.
=> Je nach konkreter Situation dürfte nun eine dieser Methoden die beste sein:
- Lösung analog eines KNX Alles-Aus mit hörenden GAs
- Lösung in der KNX-Welt über einen Szenen-Aktor
- Lösung über CometVisu alleine mit mehreren "write" (oder hier eigentlich nicht sinnvollen "readwrite"...) Adressen in je einem Trigger pro Aktion (An, Aus, ...)
Verfasst: So Mai 12, 2019 2:02 pm
von Zugschlus
Chris M. hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 1:56 pm Im Gegensatz zu KNX Geräten kannst Du bei der CV mehrere schreibende Addressen bei einem Widget hinterlegen.
ganz simpel über "add child"?
Chris M. hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 1:56 pm Aber: Im Gegensatz zu einem Trigger hat ein Switch einen "Zustand", nämlich gedrückt oder nicht gedrückt.
Verhält sich das anders als wenn ich einen Hardware-Taster oder die Visu an eine "Gruppen-GA" schicken lasse?
Chris M. hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 1:56 pm Und Sauber ist es auch nicht, denn genau für solche Fälle gibt es doch im KNX Standard-Funktionalität. Ein Alles-Aus ist da auch nicht wirklich anders.
Und die Standard-Funktionalität wäre eine eigene Gruppenadresse?
Das ist wieder so ein Fall, wo die Anzahl der Gruppenadressen in der KNX-Welt "explodiert", wenn man alles implementiert was einem so einfällt.
Marc
Verfasst: So Mai 12, 2019 2:48 pm
von Chris M.
Ja, über Add Child einfach ein weiteres address hinzufügen.
Die CV unterscheidet nicht nach der Position innerhalb der address-Elemente (im Gegensatz zu KNX, wo nur die erste GA die ist, auf die geschrieben wird). D.h. vom Senden ist es wie quasi viele Taster gleichzeitig.
KNX Standard wäre eine GA für diese Funktion. Die GAs sind dort als "Funktion" und nicht als "Adresse" zu interpretieren.
Daher "explodiert" es nur, wenn auch die gewünschten Funktionen explodieren :)
Wenn Du das per Szene löst, so braucht diese Szene auch eine GA. D.h. hier ist kein wirklicher Unterschied.
Der Vorteil einer Szene ist aber, dass dort für jeden Kanal ein eigener Wert hinterlegt werden kann (z.B. 50% Dim-Level, Rollladen auf 30%, ...) - bei einem "Alles-Aus" wird dagegen an alle Geräte exakt der gleiche Wert gesendet (bzw. es wird auf die GA genau ein Wert gesendet und alle hörenden Geräte hören nun genau diesen Wert und handeln so)
Verfasst: So Mai 12, 2019 6:51 pm
von Zugschlus
Chris M. hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 2:48 pm Wenn Du das per Szene löst, so braucht diese Szene auch eine GA. D.h. hier ist kein wirklicher Unterschied.
KNX-Szenen habe ich nie richtig verstanden. Gibt es dafür Literatur?
Marc
Verfasst: So Mai 12, 2019 7:39 pm
von Gecks
Einfach gesagt, eine wie auch immer ausgelöste Szene setzt mehrere Aktionen in Gang. Die Implementierung kommt auf das jeweilige Gerät an, sollte in der Doku aber beschrieben sein.
Verfasst: Mo Mai 13, 2019 7:43 am
von Zugschlus
Gecks hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 7:39 pm Einfach gesagt, eine wie auch immer ausgelöste Szene setzt mehrere Aktionen in Gang.
Ja, so weit die Theorie.
Gecks hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 7:39 pm Die Implementierung kommt auf das jeweilige Gerät an, sollte in der Doku aber beschrieben sein.
Irgendwie ist das weder bei "meinen" Jung-Tastsensoren noch bei "meinen" MDT-Aktoren irgendwie verständlich. Ein Teil von mir glaubt nach Lektüre der Anleitungen, das würde nicht über die ETS programmiert sondern durch Betätigung von Tastenkombinationen an den Sensoren. Der andere Teil sagt "unsinn, das ist bestimmt viel einfacher".
Marc
Verfasst: Mo Mai 13, 2019 8:11 am
von eib-eg
Hallo Marc
Den Taster den du möchtest den hab ich vor 22 Jahren auch von Jung eingebaut. Er nennt sich lichtscenentaster, er kann ( ich weis es nicht mehr genau) glaube ich 10 verschiedene GAs bei einem Taster abspeichern. Also 8 Scenen mit 10 GAs.
Er kann über die ets vorparametrirt werden und man hat die Möglichkeit ihn ( je Taster )über einem langen Tastendruck anzulernen. Es werden hiermit alle im Taster vorkommenden GAs abgefragt und gespeichert. Wobei hier auf die leseflaks geachtet werden muss!
Dies war aber noch 1998 mit ets 1.36
Wie es heute aussieht, müsstest Hersteller fragen.
Der Taster ist kein standart und auch nicht eine spezielle Applikation sondern ein extra Taster mit der speziellen Applikation. Den Aufwand den du betreiben müsstest dies über diesem Wege umzusetzen würde ich vermeiden.
Ich würde Software und Logic verwenden da du sowieso schon alles im tw hast.
Verfasst: Di Mai 14, 2019 7:42 am
Eine reine Vervielfachung von Telegrammen kann man auch im Timberwolf Server mit dem Objekteditor erreichen.
Einfach ein KNX-Objekt mit (beliebig) vielen anderen (KNX)-Objekten verknüpfen. Dann wird das ebenfalls an alle anderen Telegramme weitergegeben.
Bei KNX hat man dafür aber eigentlich die Möglichkeit geschaffen, dass man auf ein KNX-Objekt (bei jedem KNX Gerät gibt es KNX-Objekte) mit mehreren GA schreiben kann. Deshalb heißt die GA auch so, weil es (im Wesentlichen) ein Broadcast ist, der von mehreren Geräten abonniert worden sein kann.
