Seite 1 von 2
Sammlung der Feature Requests für Logiken
Verfasst: Mo Aug 20, 2018 9:43 pm
von Robert_Mini
Wenn gewünscht, würde ich die Feature-Requests hier im Timberwolf Forum in diesem Thread sammeln, damit eine gepflegte Übersicht vorliegt.
Diskussion sollte zu einzelnen Features in getrennten Threads verbleiben, die nach entsprechender Reife hier aufgenommen werden.
Später kann ein Umsetzungsgrad (umgesetzt, geplant, etc.) ergänzt werden.
Übersicht der Feature Requests im Timberwolf Forum in chronologischer Reihenfolge:
1) Human Centric Lightning (Tunable-White-Dimmung)
Lichtfarbe der LED-Beleuchtung kann abhängig von Sonnenstand über den Tag angepasst werden. Parametrierbarer Offset für den Typ der Leuchtmittel und Korrekturfaktor wünschenswert.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=24&t=2
von supernode » So Aug 12, 2018 9:26 am
Status:
2) Standardreglerarten für Heizung
Klassischer PID Regler für diverse Anwendungen.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=24&t=24
von brinchi » So Aug 12, 2018 11:10 pm
Status:
3) Universeller Präsenzmelder Baustein
Die Telegramme unterschiedlicher Bewegungs- und Präsenzmelder werden hinsichtlich Akitivitäten ausgewertet und eine Schaltobjekt getriggert.
Darüber hinaus zusätzliche Sperrmöglichkeit und Zwangsführung.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=24&t=45
von Dragonos2000 » Mi Aug 15, 2018 3:33 pm
Status:
4) Überwachungsbaustein
Zyklische Abfrage einer GA (aktiv) bzw. Überwachung ob Telegramme auf diese GA gesendet werden (passive Überwachung).
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=9&t=51
von Dragonos2000 » Do Aug 16, 2018 6:25 pm
Status:
5) Wake on LAN
Sendet beim Empfang eines Telegramms ein WakeOnLan in IP-Netz, Status des IP-Gerätes wird mittels ping zyklisch abgefragt und auf eine Rückmelde-GA gesendet.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=9&t=82
von Dragonos2000 » So Aug 19, 2018 12:38 pm
Status:
6) Schalten mit unterscheidung kurzer/langer Betätigung
Auswertung von Tastern mit Sendeverhalten 1 bei Betätigung, 0 beim Loslassen und Umschalten des Wertes der Ziel-GA.
Diskussionthread: viewtopic.php?f=24&t=89
von Robert_Mini » Mo Aug 20, 2018 10:36 am
Status:
7) HTTP-Schnittstelle Send / Receive
Send: Beim Empfang eines Telegrammes mit bestimmten Wert wird eine HTTP-Get gesendet.
Receive: Beim Empfang eines HTTP-Requests wird ein bestimmter Wert auf eine GA gesendet.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=24&t=87
von Dragonos2000 » Mo Aug 20, 2018 9:27 am
Status:
8) Zustandsautomat
Definierbare Zustände zwischen denen auf Basis von Ein- und Ausgangskriterien gewechselt wird und dabei Ein- und Ausgangsaktionen ausgeführt werden. Zusätzlich soll die Möglichkeit zur Sperre des Zustandsautomaten bzw. direktem Aufruf einzelner Zustände per Objekt (oder KNX-Telegramm) vorhanden sein.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=9&t=111
von Dragonos2000 » Do Aug 23, 2018 11:10 pm
Status:
9) Befüllung von TimeSeries
Möglichkeit eigene Daten in TimeSeries schreiben zu können. Die Daten können aus KNX-Werten stammen oder in Logiken berechnet worden sein.
Keine eigener Diskussionsthread, das Thema wurde hier kurz behandelt viewtopic.php?f=9&t=98
Status:
10) Logiken zeitgesteuert ausführen
Möglichkeit Aktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen (ähnlich Zeitschaltuhr) bzw. Ausführung in regelmäßigen Abständen (sende alle x min). Idealerweise in Kombination mit einer Möglichkeit zur Sperre über ein Objekt.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=9&t=168
von Dragonos2000 » Fr Aug 31, 2018 7:45 pm
Status:
11) Logiken gruppieren / wiederverwendbar machen
Mehrer (zusammenhängende) Logiken sollen als Gruppe wiederverwendet werden können. zB. Beschattungslogik je Fenster.
Diskussionsthread: viewtopic.php?f=9&t=165
von Dragonos2000 » Fr Aug 31, 2018 10:34 am
Status:
12) Ansteuerung Philips Hue / Zigbee-Beleuchtung
viewtopic.php?f=9&t=215
von supernode » Do Sep 20, 2018 4:16 pm
Status:
13) Baustein zur taupunktgesteuerten Kellerlüftung
viewtopic.php?f=9&t=274
von maggyver » Mo Okt 15, 2018 10:35 am
Status:
14) Smartes Strommanagement
viewtopic.php?f=9&t=301
von Dennis » So Okt 28, 2018 9:20 pm
Status:
Falsche Uhrzeit - Elsner Corlo Touch (Sendeverhalten Uhrzeit/Datum beeinflussen)
viewtopic.php?f=9&t=302
von cheater » Mo Okt 29, 2018 7:20 pm
Status:
Virtuelle DMX Dimmer - Welche Features hättet ihr gerne
viewtopic.php?f=23&t=323
von StefanW » Mi Nov 07, 2018 2:20 pm
Status:
Steuerung von Russound MCA-C5
viewtopic.php?f=9&t=347#p3049
von gospelrock » Mi Nov 21, 2018 3:23 pm
Status:
Stromzähler mit Modbus-Schnittstelle
viewtopic.php?f=9&t=436
von gospelrock » Mo Jan 14, 2019 11:16 am
Status:
CAN Interface in Docker Container verfügbar machen
viewtopic.php?f=9&t=431
von James_T_Kirk » So Jan 13, 2019 5:27 pm
Status:
Zugriff auf /lib/firmware
viewtopic.php?f=9&t=410
von peti69 » Di Jan 08, 2019 5:52 pm
Status:
RFID und Timberwolf
viewtopic.php?f=16&t=449#p4256
von gospelrock » Do Jan 17, 2019 10:46 am
Status:
Sammelthread für Nachrichtencenter
viewtopic.php?f=9&t=453#p4279
von Dragonos2000 » Do Jan 17, 2019 11:09 pm
Status:
Initialisierung KOs und Werte nach TWS-Neustart
viewtopic.php?f=22&t=547&p=5718#p5718
von Sensej » Mi Feb 06, 2019 10:42 am
Status:
Logik: Look-up-Tabelle
viewtopic.php?f=9&t=867
von Chris M. » So Apr 21, 2019 6:18 pm
Re: Sammlung der Feature Requests für Logiken
Verfasst: Di Aug 21, 2018 9:46 am
Hallo Robert, danke sehr, das ist wunderbar, bitte immer weiter pflegen. Sobald wir anfangen was umzusetzen, werde ich das mit unserer JIRA-Ticket-Nummer ergänzen und dann nochmal, wenn (und ab welcher Version) das umgesetzt ist.
Merci
Verfasst: Di Aug 21, 2018 11:05 am
von Dennis
Ich hab das jetzt mal oben angepinnt :).
Danke Robert fürs Engagement!
Verfasst: Di Aug 21, 2018 7:55 pm
von Robert_Mini
Gerne. Die Themen 4 + 5 müssten noch in dieses Unterforum verschoben werden, ich passe die Links dann nochmal an.
Lg Robert
Verfasst: Mi Aug 22, 2018 5:22 pm
von Dennis
Wir haben uns entschieden aus Gründen der Übersichtlichkeit alle Feature-Requests zentral im Forum "Feature-Requests" zu bündeln. Das macht das Tracking einfacher. Ich habe alle bisherigen FRs daher hierher verschoben.
Verfasst: Mo Aug 27, 2018 8:51 pm
von Robert_Mini
Feature Request 8 (Zustandsautomat) + 9 (Eigene TimesSeries befüllen) ergänzt.
Verfasst: Fr Aug 31, 2018 8:14 pm
von Dante
Im KNXUF gibt es auch einen Thread mit vielen Ideen (v.a. auch sowas wie LUT), sollte das nicht auch hier in die Liste mit eingepflegt werden?
https://knx-user-forum.de/forum/support ... ozessor-pl
Verfasst: Mo Sep 03, 2018 5:44 pm
von Robert_Mini
Dante hat geschrieben: ↑Fr Aug 31, 2018 8:14 pm Im KNXUF gibt es auch einen Thread mit vielen Ideen (v.a. auch sowas wie LUT), sollte das nicht auch hier in die Liste mit eingepflegt werden?
Danke für den Hinweis. Gerne hier nochmal posten.
FR 10 und FR 11 ergänzt.
Verfasst: Do Okt 18, 2018 7:20 pm
von NetFritz
Hallo
Da ich nun auch nach langer Überlegung einen Timberwolf bestellt habe.
Ich habe meine Logigen mit einer Wago-SPS erstellt und ich wenn dies möglich
auf den Timberwolf umschwenken will.
Auf der Wago laufen Logigen von Wago, Codesys und Oscat.
Diese Logigen sind sehr umfangreich und hoffe das der Timberwolf sowas auch irgentwann auch bietet.
Gruß NetFritz
Verfasst: Do Okt 18, 2018 7:30 pm
von Robert_Mini
Kannst du mehr Details nennen?
Was machen die Logiken genau? Erwartest du diese Logik out of the box oder ist deine Frage, ob diese mittels dem TWS Logikmodul umgesetzt werden kann?
Gibt es einen Grund, dass du in diesem Thread postest? Es gibt ein FR Unterforum, da würde das hingehören (ich verschiebe dein Posting, sobald mir deine Absicht klar ist).
