Seite 1 von 3
Empfehlung für Switch
Verfasst: Di Mai 07, 2019 10:45 pm
von CHD
Hallo geschätzte Foristen,
ich plane zurzeit die Umsiedlung meines TWS in den Netzwerkschrank. Ich bräuchte allerdings einmal einen Tipp zum vernünftigen Aufbau des Netzwerks. Konkret fehlt mir zurzeit noch ein ordentlicher 19" Switch, aber welchen nehmen wenn man sich da nicht so gut auskennt... Kann man da generell ein Model oder eine Marke empfehlen? Unmanaged oder managed? PoE?
Folgende Infos und Überlegungen / Anforderungen hätte ich:
1) Internet und WLAN + Telefon übernimmt zurzeit die vorhandene Fritzbox. Funktioniert soweit gut. Steht Zentral im EG und wird bei Zeiten noch mit externen Antennen von FriXtender bestückt, in der Hoffnung damit auch den Garten abdecken zu können.
2) Zwei AVM Repeater habe ich zurzeit über "LAN-Brücke" angeschlossen. Sonst kommt nix (also gar nichts!) in den anderen Geschossen an. Über andere Access Points habe ich mal nachgedacht (dann über PoE) und dann ggf. von Unifi. Allerdings funktioniert die AVM Lösungen inkl. MESH zurzeit recht gut bei mir und AVM pflegt auch immer die Software, was ja nicht unwichtig ist. Nur eine PoE Variante gibt es da leider nicht, so dass man immer eine Steckdose in der Nähe benötigt. Das stört mich etwas.
3) Sofern an dem Switch etwas eingestellt werden kann, würde ich es begrüßen, wenn das ohne zusätzlich zu installierende Software funktioniert.
4) Die meisten Netzwerkanschlüsse werden für TV und Multimedia sowie Computer genutzt. Im Keller sind zusätzlich die Heizung, Lüftung, Wechselrichter etc. aufgeschaltet.
5) Später könnten Cams und oder eine Türsprechanlage angeschlossen werden, zumindest sind Kabel gezogen. Da wäre dann auch PoE interessant, aber ob die Cams mal kommen kann ich jetzt noch gar nicht absehen... Die Nachbarn haben schon meine Wetterstation so komisch angeguckt :think:
6) Über die benötigte Portanzahl kann ich eigentlich noch nichts endgültiges sagen, aber mit 16-24 sollte man sicher locker auskommen. Würde ich dann auch preisabhängig entscheiden.
7) Ein Hersteller, der seine Produkte lange pflegt, wäre natürlich auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit nicht schlecht.
8) Generell kaufe ich lieber etwas vernünftiges / teureres als x-Mal was schlechtes...
9) Was wichtiges vergessen? :confusion-scratchheadyellow: Einfach fragen bitte :bow-yellow:
Nebenbei: Ich habe gesehen, dass Unifi auch Cams anbietet. Hat da jemand Erfahrung mit? Macht es da Sinn, dann den Switch auch von dem selben Hersteller einzusetzten? Wäre das auch für ggf. Access Points von Unifi von Vorteil?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend / gute Nacht.
Christian
Re: Empfehlung für Switch
Verfasst: Di Mai 07, 2019 11:12 pm
von blaubaerli
Hallo Christian,
stellt sich noch die Frage nach dem grundsätzlich verlegten Kabeltyp, den geplanten oder im Einsatz befindlichen Dosen und der damit überhaupt sinnvollen Geschwindigkeit.
Ich habe zudem ein NAS-Device im Einsatz, das Port-Trunking, also den Zusammenschluss zweier physikalischer Ports zu einem Logischen ermöglichen. Das muss dann natürlich der Switch auch wieder unterstützen. Das noch als potentielle Zusatzpunkte für deine Liste.
Ich habe übrigens einen ZyXEL GS1910-24 im Einsatz. Der kann aber meines Wissens kein PoE.
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 7:36 am
von Sun1453
Hallo Christian,
also ich fahre mit den Switch von D-Link gut. DGS‑1210 Series Smart Managed Gigabit Switches. Hier gibt es verschiedene Portanzahlen und sowie POE und er ist über das Netzwerk ohne extra Software per Web Gui zu managen. Port Trunking unterstützen diese Switche auch. Auch hat er ein externes Netzteil, was wenn es mal kaputt gehen sollte, wechseln kann. Ich habe diesen jetzt schon 5 Jahre im Einsatz und er läuft und läuft.
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 9:20 am
von gurumeditation
Ob managed, unmanaged oder smart-managed Switch muss man von Anforderungen und Kenntnissen abhängig machen. Smart-managed = über Web-Oberfläche.
Allgemein würde ich bei deinen Fragen von managed abraten, da man hier doch vertiefte Kenntnisse benötigt. Falls du VLAN, also virtuelle Trennung von Netzwerken einsetzen möchtest, scheidet unmanaged aus. Die Fritzbox bietet allerdings als Router kein VLAN, kann aber ein Gastnetz einrichten, was du mit einem smart-managed Switch als eigenes VLAN verwalten kannst.
Generell lässt sich sagen, dass ein - mangels Kenntnissen oder Zeit - schlecht konfigurierter (smart-)managed Switch schlechter ist als ein unmanaged Switch. Wer viel einstellen kann, kann auch viel falsch einstellen.
Die Portanzahl kannst du nur selbst festlegen. Ob POE oder nicht würde ich von den Geräten abhängig machen. Wenn du ohnehin POE APs ausschließt, Kameras nur "vielleicht irgendwann mal" installiert werden, würde ich auf POE verzichten. Das ist erstens ein deutlicher Preisunterschied und zweitens macht ein großer POE Switch mit viel Leistung auch eine Menge Lärm durch den Lüfter. Dagegen ist ein NAS oder kleiner Server gar nichts! Zur Not kauft man später noch einen kleinen POE dazu oder verwendet Injektoren.
Die Marke würde ich nicht von den anderen Geräten abhängig machen, das bringt in der Regel keine Vorteile. Ich habe zum Beispiel auch Linksys APs, denen ist aber vollkommen egal was für ein Switch da steht und umgekehrt. Wichtig ist nur, dass man die Einstellungen der Geräte aufeinander abstimmt, egal wer der Hersteller ist.
Ich habe einen Linksys 24 Port POE Switch im Einsatz, das ist ein smart managed Switch. Bin damit sehr zufrieden. Der bietet noch viel mehr Einstellungen als ich brauche. Port Trunking / Link Aggregation kann der ebenfalls falls es ein Gerät von dir unterstützt. Andere Varianten (Portanzahl, mit/ohne POE) gibt es natürlich auch.
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 9:26 am
von terseek
Eine Empfehlung für ein bestimmtes Modell und auch einen bestimmten Hersteller kann ich leider nicht geben, es gibt hier viel Gutes zu kaufen. Es bleibt Dir wohl nicht erspart Deine Anforderungen mit den vielen angebotenen Modellen abzugleichen.
Aber drei Aspekte würde ich noch erwähnen, die man bei der Kaufentscheidung berücksichtigen sollte:
- kaufe einen Switch mit viel mehr Ports als Du zunächst denkst, nach meiner Erfahrung wächst so ein Netz *viel* schneller als man zunächst denkt
- beachte den Stromverbrauch des Switches, es gibt hier große Unterschiede zwischen den diversen Modellen und schnell kann sich ein vermeintlich teuerer Switch durch niedrigere Stromkosten bezahlt machen
- manche Switches habe eine aktive Kühlung mittels Lüfter und deren Geräuschemission kann von flüsterleise bis doch ziemlich laut sein (die flüsterleisen werden mit der Alterung auch immer lauter)
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 12:08 pm
von Zugschlus
CHD hat geschrieben: ↑Di Mai 07, 2019 10:45 pm ich plane zurzeit die Umsiedlung meines TWS in den Netzwerkschrank. Ich bräuchte allerdings einmal einen Tipp zum vernünftigen Aufbau des Netzwerks. Konkret fehlt mir zurzeit noch ein ordentlicher 19" Switch, aber welchen nehmen wenn man sich da nicht so gut auskennt... Kann man da generell ein Model oder eine Marke empfehlen? Unmanaged oder managed? PoE?
Ich habe einen TP-Link T1600G-52PS, aber ich bin auch Netzwerker und habe ein überdimensioiniertes Netz im Haus. Der ist über ein Webinterface managebar, hat auch eine (schlechte) Kommandozeile und kann SNMP. Da ich im Serverrack eine USV habe, hab ich fast alles im Haus auf PoE umgestellt und missbrauche den Switch quasi als verteiltes USV-Netzteil: Fritzboxen, Accesspoints, PoE-Telefone, Banana Pis, den Router fürs LTE-Backup, das versorge ich alles über PoE. Da die wenigsten Geräte PoE können, habe ich mir bei AMazon PoE-Splitter dafür gekauft.
CHD hat geschrieben: ↑Di Mai 07, 2019 10:45 pm Folgende Infos und Überlegungen / Anforderungen hätte ich:
Ich habe drei Ubiquiti Unifi AP Pro im Haus verteilt, die funken erheblich besser als die Fritzbox und können auch nette Dinge wie WPA Enterprise.
Ich habe eine Fritzbox als ISP-Router und DSL-Modem, dahinter eine selbst gebaute Linux-Firewall. Die Fritzbox 7490 macht nur noch Telefonie und hängt hinter der Firewall in einem Telefonie-VLAN.
CHD hat geschrieben: ↑Di Mai 07, 2019 10:45 pm 3) Sofern an dem Switch etwas eingestellt werden kann, würde ich es begrüßen, wenn das ohne zusätzlich zu installierende Software funktioniert.
Switche die Spezialsoftware brauchen sind Spielzeug, da lässt man die Finger weg, ja.
CHD hat geschrieben: ↑Di Mai 07, 2019 10:45 pm 4) Die meisten Netzwerkanschlüsse werden für TV und Multimedia sowie Computer genutzt. Im Keller sind zusätzlich die Heizung, Lüftung, Wechselrichter etc. aufgeschaltet.
Die TP-Link-Switche gibt es auch mit 24 Ports.
CHD hat geschrieben: ↑Di Mai 07, 2019 10:45 pm 7) Ein Hersteller, der seine Produkte lange pflegt, wäre natürlich auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit nicht schlecht.
Das ist leider im güngstigen Switch-Segment rar gesät, am ehesten bei Cisco (die haben eine Low-Price-Line, ist aber für Home-Use immer noch teuer) oder hp.
Marc
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 1:33 pm
von Eraser
Bei mir sieht der Aufbau so aus:
-) Mobile Router vom Netzbetreiber
-) Unifi Security Gateway
-) Unifi 24-Port Switch
-) Unifi 16-Port PoE-Switch 150W
-) 1x Unifi AP-AC Pro
-) 2x Unifi AP-AC Lite
-) Unifi CloudKey
Das ist die Grundstruktur meines Netzwerkes und es ist alles komfortabel über den UniFi Controller einstellbar (Web-Oberfläche).
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 4:05 pm
von Zugschlus
Eraser hat geschrieben: ↑Mi Mai 08, 2019 1:33 pm -) Mobile Router vom Netzbetreiber
-) Unifi CloudKey
Alles komplett Unifi ;-) Wie schlimm sind denn die Switche? Davon hab ich nur wenig gutes gehört.
Marc
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 4:55 pm
von gurumeditation
Was erwartest du da für eine Antwort?
"Sehr schlimm. Gerade weil die so schlimm sind habe ich 7 Produkte der Firma im Einsatz!"
"Halb so schlimm!"
"Schlimm, aber ohne Herausforderung wäre das Leben langweilig!"
"Schlimm, aber ich bin bekomme Mitarbeiterrabatt / habe sie im Dutzend günstig bekommen!"
Echt jetzt? :D
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 5:42 pm
von Elkomaster91
Ich benutze bei mir Zuhause einen Netgear POE Switch. Bin zufrieden und kann ich auch "Smart Managen".
Reicht für mich Zuhause vollkommen aus.
Unifi Switch habe ich erst einmal in einer Schule verbauen lassen. Die können alles was man braucht, es gibt aber aus meiner Sicht einen Nachteil bei den VLans, aber wenn man dieses nicht braucht dann sind die Switche Top.
Der Nachteil der VLans ist man kann jedem Port nur einen VLan zuweisen, oder allen.
Gruß Hardi
