[Gelöst] Hilfe gesucht - verwaiste Timeseries zuordnen
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade ratlos, was eine meiner Timeseries anbelangt. Leider ist sie unzureichend bezeichnet und ich kann sie nicht wirklich zuordnen. Sie wird aber aktiv mit Daten beschickt.
Anhand der Angabe DB: TS00215 kann ich sie leider nicht zuordnen. Stehe gerade auf dem Schlauch. Hat jemand einen Tipp?
Besten Dank
Kai
Besten Dank
Kai
Viele Grüße, Kai
______________________
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Kai, findest du die in der Objektverwaltung, wenn du dir das Subsystem "Time Series" filterst?
Hinzugefügt nach 3 Minuten 49 Sekunden:
Ach so, parallel noch auf °C-filtern.... Damit sollte die zu finden sein.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Mai 03, 2019 10:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tws88_user
Hammer. Mit dem Dipatcher und dem von dir empfohlenen Vorgehen ging es ganz leicht. Super Jens. Danke!
Zuletzt geändert von tws88_user am Fr Mai 03, 2019 10:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Und schon sind wir wieder beim Thema: "Umbenennen von Timeseries"tws88_user hat geschrieben: ↑Fr Mai 03, 2019 10:04 pm ich bin gerade ratlos, was eine meiner Timeseries anbelangt. Leider ist sie unzureichend bezeichnet und ich kann sie nicht wirklich zuordnen.
Ist das ein großes technisches / zeitaufwendiges Problem, das mit einem der nächsten Updates einzupfelgen?
Stephan
- Hat sich bedankt: 5515 Mal
Das Umbenennen von Objekten steht auf der Liste.
Es ist tatsächlich weniger einfach, als man sich das vorstellt, aber wir werden das schon lösen.
tws88_user
Hier kann dann auf gelöst gesetzt werden
Viele Grüße, Kai
bondt
- Hat sich bedankt: 667 Mal
- Danksagung erhalten: 239 Mal
Umbenennen der Time Series Objekte kommt in der nächste Version.
Michaël
Michaël
773H
Prima! Das Umbenennen des TS-Namens klappt in der Beta 22 jetzt problemlos.
Gibt es eine Möglichkeit, auch die Einheit des Graphen anzupassen?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
ich habe den Wunsch zur Änderung der Einheit an die Entwickler weitergeleitet, weil das sollte natürlich auch mögloch sein. ist aber nicht unkritisch, weil der Benutzer nur schwerlich vor Fehlern geschützt werden kann.
773H
Ja, der ubiquitäre DAU
Aber das ist dann ja kein Problem mehr, denn wenn man das falsch "geeinheitet hat", kann man das ja auch jederzeit wieder rückgängig machen.
Ist auf jeden Fall momentan bei mir sehr erheiternd, die TS mit einer Aussenlichtintenstität von bis zu 100.000 [lux] in der Einheit [°C] im Graphen zu sehen.
Heißer Sommer hier ...
Hinzugefügt nach 2 Minuten 39 Sekunden:
Wobei:
wenn es (in Zukunft) irgenwann doch möglich sein sollte, eigene TS neu anzulegen, muss es ja auch eine Möglichkeit geben, dieser neuen TS auch eine Einheit zuzuweisen. Und User machen Fehler, wie du ja richtig angemerkt hast - also wird man um einen Änderungs / Korrekturmöglichkeit gar nicht herumkommen
Wobei:
