[Problem] Wiregate-Plugin löschen
Allgemeine Themen rund um 1-Wire sowie Neuigkeiten
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von mclb »
ich versuche gerade meine Solarsteuerung vom Wiregate auf den Timerwolf umzuziehen.
Dazu möchte ich nun mein Plugin im Wiregate löschen, aber da tut sich irgendwie nichts.
Wenn ich das Plugin lösche, bleibt es bestehen.
Wenn ich den ganzen Code im Plugin lösche und speichere, bleibt der Code erhalten.
Im Moment lässt sich das Wartungs-VPN auch nicht starten, schau ich mir übers Wochenende an.
Evtl. gibts ja einen Trick?
Marcus
Hat sich bedankt: 1082 Mal
Hi @mclb,
das du das aber mit der Zeile:
$plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0; return "deaktiviert";
dann zunächst außer Betrieb nehmen kannst, kennst du, oder?
Dann kann das mit dem Löschen mit den Kollegen von ElabNET ggf. geklärt werden.
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Jens,
danke für die Rückmeldung, nur leider kann ich keine Änderung im Plugin speichern. Ändere ich etwas und speichere, bleibt der ursprüngliche Code bestehen. Mir würde das Deaktivieren ja total ausreichen.
Evtl. hats ja was mit dem, was ich in den Modul-Logs gefunden habe, zu tun? Fehlt da eine Schreibberechtigung?
Marcus
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi Marcus
Vielleicht musst Du dich als root anmelden oder hattest das plugin mit root angelegt?
Zuletzt geändert von bodo am Sa Apr 27, 2019 9:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
mclb
Beitrag von mclb »
Hab ich heute Früh auch schon versucht, nachdem ich die Meldung im Log gefunden habe ... geht mit root leider auch nicht.
Habe aber auch seit längerer Zeit das Problem, dass ich die CV-Config nicht mehr ändern kann, wegen fehlender Schreibberechtigung.
Evtl. ist da irgendwas falsch eingehängt?
Es gibt ja die Möglichkeit, das Wartungs-VPN auf der Kommandozeile zu aktivieren, hat da jemand den Befehl dazu auf Lager?
Hi @mclb,
kommst du per Putty auf dein Wiregate und hast due dir deinen Root-Zugang den überhaupt freigeschaltet?
dirk13
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von dirk13 »
Hallo @mclb ,
hast Du das Problem lösen können? Ich habe die gleichen Symptome (CV config / Logiken speichern /Wartungs-VPN geht nicht an).
Danke und viele Grüße,
Dirk
TWS 2500 #387 - Version 3.0 IP 5.1 (VPN offen - Reboot OK) + Wiregate #784
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Dirk,
ich hab mein Wiregate dann außer Betrieb genommen. Dort ist dann sowieso nichts mehr gelaufen, was ich nicht sowieso auf den TWS umziehen wollte. Insofern hat das die Sache einfach ein wenig beschleunigt.
Kann dir da also leider nicht weiter helfen.
Marcus
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
Klingt ganz so als wäre das WG über die Regenbogenbrücke gegangen (besser gesagt die CF-Karte). Hatte ich bei meinem auch - nur noch read only filesystem ...... das war es dann.
Zurück zu „Allgemeines & News“
