bei meinem bisherigen 2400er habe ich das wohl nicht bewusst wahrgenommen, beim 2500 sticht es mehr ins Auge, da ich neben der internen KNX-Schnittstelle noch eine TPUART am USB-Port habe.
Bei der internen Schnittstelle ist der Haken bei "Applikationsmodus" gesetzt, bei der am USB nicht. Da bin ich natürlich neugierig: Was bedeutet das, was passiert wenn ich das auch bei der zweiten Schnittstelle aktiviere?
Jockel
KNX Schnittstelle "Applikationsmodus"?
- Hat sich bedankt: 5503 Mal
- Danksagung erhalten: 9595 Mal
Derzeit ist der Applikationsmodus nur für eine Schnittstelle gleichzeitig zugelassen.
Aber wir arbeiten an einer Erweiterung, dass man den Applikationsmodus auf bis zu drei Schnittstellen laufen lassen kann. Das ist weltweit der einzige Server - nach unserem Wissenstand - der das dann können wird (ja, da sind wir sehr stolz, allerdings wird man sehen, ob die Kunden damit umgehen können).
Was ändert sich?
- Nun, mehrmals die ganzen Objekte. Derzeit sind es nur 2000 (von den gewünschten 8000 aber die ETS schafft es nicht). Diese 2000 hat man dann dreimal zur Verfügung
- Der Server schreibt dann parallel auf drei Linien raus (und empfängt). Wenn man seine Geräte richtig verteilt, dann ist das durchaus sinnvoll (den Rest erledigen die LK / BK / Router)
- Damit geht ein dreifacher Durchsatz zwischen Bus und Logik einher.
- Einer der Busse wird dann auch KNX-IP sein (sofern wir diesen Stack dann auch haben). Also man kann drei TP-Linien oder eine IP-Linie und zwei TP-Linien befeuern.
- Beim 2600 wird man bis zu 12 Interfaces (sofern uns das genehmigt wird) gleichzeitig laufen lassen können. Drei im Applikationsmodus (vielleicht später auch mal mehr) und der Rest zum Loggen. Das ist dann schon ziemlich gigantisch.
Was ändert sich?
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Wird es möglich sein, in der ETS über den TW auch den Busmonitor zu verwenden, statt nur den Gruppenmonitor? Oder bietet der TW selbst die Möglichkeit low-level zu loggen oder Statistiken zu erstellen, um die Fehleranalyse zu unterstützen?
Hallo Jochen,
In späteren Versionen sollte sich auch der Timberwolf dafür eigenen, low level zu loggen (bzw. besser: das auszuwerten).
Eine Schnittstelle kann etweder im Applikationsmodus oder im "Real Busmonitormodus" sein. Daher wäre es sinnhaft, eine weitere KLNX Schnittstelle parallel zu betreiben und dann in den Logging-Modus zu schalten. Dann sollte man in der ETS auch den Busmonitor verwenden können.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mo Aug 20, 2018 12:49 pmWird es möglich sein, in der ETS über den TW auch den Busmonitor zu verwenden, statt nur den Gruppenmonitor? Oder bietet der TW selbst die Möglichkeit low-level zu loggen oder Statistiken zu erstellen, um die Fehleranalyse zu unterstützen?
Hi Stefan,
danke für die Info.
Das heißt aber auch (wenn ich das richtig verstanden habe), dass es im Moment noch keinen Sinn macht an den TW schon eine zusätzliche Schnittstelle für das echte Busmonitoring zu hängen, richtig?
danke für die Info.
Ich sag Bescheid, wenn das funktioniert.
